Welches Batterieladegerät?
Diskutiere Welches Batterieladegerät? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo liebe GS-Freunde,:D kann mir bitte jemand einen Tip geben welches Ladegerät ich mir zulegen soll da meine 1150GS Bj.2003 mit CAN-Bus...
sabre
saarland
R 1150 GS
kann mir bitte jemand einen Tip geben welches Ladegerät ich mir zulegen soll da meine 1150GS Bj.2003 mit CAN-Bus ausgestattet ist und das lt.Verkäufer:mad: Probleme geben kann.
Gruss Volker.:confused:
MonsterQ
Rhein-Sieg-Kreis
1150 GS Adventure
also erstmal ist es, soweit ich weiß, totaler Blödsinn das die 1150 CanBus hat.
Ich habe ne 1150 Adv. von 2004 und die hat keins. Wurde meines Wissens erst bei der 1200er eingeführt.
Ladegerät kann ich dir das von Optimate4 empfehlen. Benutze ich selber seit über einem Jahr und habe es eigentlich immer angeschlossen, wenn die Q unbenutzt in der Garage steht. Ist also nicht nur ein Lade, sondern auch ein Batterieerhaltungsgerät. siehe auch hier: http://www.tecmate-int.com/german/optimate4_detail.php
Und selbst wenn deine Q CanBus HÄTTE, wäre dies für das Ladegerät auch kein Thema. Mein Kumpel fährt ne 12erAdventure und benutzt auch das Opti4 ohne jegliche Probs.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Grüße, Norman
sabre
saarland
R 1150 GS
Hallo Norman,
vielen Dank für die schnelle Antwort:),bin jetzt allerdings geplättet wegen dem CAN-Bus,nach meiner Info soll diese Motorsteuerung bei meiner Q eingebaut sein :confused:.
Nun ja, werde mich mal um Info`s kümmern müssen.:rolleyes:
Gruss Volker.
GS - Werner
GS - Werner
Düren
R 1150 GS
habe ein Optimate 3 und bin sehr zufrieden.
Schließe dass Gerät aber nicht dauernd an, lade nach 3- 4 Wochen
Stillstand die Batterie damit hoch, funktioniert bestens:D.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
@sabre
Da hat ein Verkäufer eine gehörigen Portion Halbwissen (oder weniger) gezeigt!
Canbus erst ab 12er!
Mein Ladegerät ist das Saito Pro Charger. Hat letzten Winter gute Dienste geleistet. Ist gerade bei Tante Louise im Angebot.
Martin
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Volker,
ich habe auch den Saito Pro Charger.
Wie Volker schon erwänt hat, gibt´s das Teil bei Tante Louise für 40.- im
Sonderangebot.
Das Gerät hat aber einen Nachteil: Ladestrom "nur" 1A, d.h. mal schnell die
völlig platte Batterie vom Transporter in 1 Stunde vollblasen, geht nicht.
Ansonsten ist das Ladergerät für mich das Beste, was ich je hatte.
Wenn Du noch etwas Zeit hast, kannst Du auf die Angebote von Lidl warten.
Ab und an haben die Ladegeräte für nen 20er im Angebot, die dem CTEK zum
Verwechseln ähnlich sehen....
Hat ein Kumpel von mir und ist auch zufrieden.
Christian
XXX
XXX
Bremerhaven
'ne 98er R 1100 GS, niGS mit I-ABS, BKV, Can-Bus und so'n Tüddelkram ;)
Herbert_s41
Herbert_s41
bei Köln
R1200GS LC Adventure (K51)
ich würde die Frage gerne ergänzen.
Wo oder wie wird das Ladegerät an der Batterie angeschlossen? Kann ich es an der 12V-Steckdose anschließen oder habe ich etwas Besonderes zu beachten, in meinem Fall an der 1200GS ADV?
Vorab vielen Dank & Gruß
Herbert
sopran
sopran
Bayern - Bichl
R 1150 GS Adv. und andere
Hi Herbert,
ich habe auch das Saito Pro Charger vom Louis und ist wirklich eine super Wahl. Momentan auch noch im Angebot für 39,95.
Lädt die unterschiedlichsten Typen von Blei bis Gel und MicroVlies, ist bei vielen Tests in der Topwertung.
Das Laden und anschließende Erhaltungsladen geht bei mir über die Bordsteckdose.
Herbert_s41
Herbert_s41
bei Köln
Hi Herbert,
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Ich kann nicht mit dem Saito Pro dienen.
Bei mir ist das OptiMate III im Einsatz, es verfügt über Klemmen u. einen klassischen Zigarettenanzünder-Stecker. Über diesen Stecker würde ich gerne das Gerät an die GS anbinden, jedoch ist mir unklar, ob wg. dem Bus eine zusätzliche Elektronik eingebaut werden muss?
Gruß, Herbert
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Herbert,
bau Dir eine zusätzliche Steckdose mit fliegender Sicherung an mit direktem
Batteriekontakt und der Blödsinn mit Can-Bus ist erledigt.
Keine Elekronik, klassische Elektrik.
Christian
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
ALDI Nord hat ab 11. Oktober ein Ladegerät für 17,99 Euros in der Werbung.
Das sieht mir aber ganz ganz schwer nach nem Ctek aus... Wer sowas sucht sollte hier ganz schnell zugreifen ! ! ! Das ist für den Kurs geschenkt !
Thorsten
sabre
saarland
R 1150 GS
Hallo Leute,
habe mir ein Optimate 4 zugelegt und bin mal zuversichtlich dass das klappt.
Danke für Eur`e Info`s.
Gruss Volker.:)
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Da Aldi (sowohl Nord als aus Süd) das Teil offenbar 'regelmäßig' jedes Jahr für eine Woche im Sortiment hat, hier eine Frage an die, die das Gerät evtl. letztes Jahr oder in 2008 gekauft haben:
Kann man die Klemmen einfach abschneiden und einen Stecker für die Bordsteckdose anschließen und die Batterie im Dauerbetrieb über die Bordsteckdose laden ohne die Batterie abzuklemmen?
Gleiche Frage trifft auch auf das ProTech Ladegerät zu, das es ab morgen (13.10.) bei Norma gibt (die haben das auch offenbar jedes Jahr als Aktion in Programm).
SPW 70
Dresden Nord
R1150GS (R21) und CanAm Ryker 900
Ja, geht. Habe den passenden Stecker drangefummelt und den Winter über steckt der in der 1150GS. Durch die eingebaute Fiamm-Batterie alles wartungsfrei. Bei herkömmlicher Blei-Säure-Batterie muss ab und zu nach dem Säurestand geschaut werden.
Ermutigt durch die problemlose Bedienung, habe ich vorgestern bei ALDI zugeschlagen und die Nachfolgegeräte für MZ und Garagenheizungsakku besorgt - jetzt auch mit Spannungsanzeige.
firefox
firefox
Warburg
Hab am Montag abend gerade so noch eins beim ALDI ergattert...
Absolut top das Gerät. Der Aufbau und die aktivierung der Funktionen ist absolut identisch mit dem ctek. Nur hat das ALDI Gerät ein Display anstatt der LED´s bei ctek und somit auch zusätzlich ne Spannungsanzeige.
Die Dinger sind definitiv vom gleichen Förderband in China gefallen...
Übrigens: Der Lidl Lader kommt dann ab dem 18. Oktober mit einem anderen Gehäuse und ohne Display aber zum gleichen Preis wie ALDI in die Märkte...
Thorsten
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Herbert
Zum Anschluss an die Werkssteckdose wäre zu bedenken dass die ZFE auch diese Steckdose per elektronischem Relais überwacht und gegebenenfalls kontrolliert.
Garantiert ist hier deswegen störungsfreier Betrieb nur mit originalen Ladeerhaltungsgeräten. Es hat auch wegen der unmittelbaren Halbleiter-Koppelung an die ZFE schon Schäden an derselben gegeben, die man auf nicht kompatible Ladeteile - die verschiedenen Alternativen arbeiten nicht alle mit identischen Ladepulsprofilen - zurückführen kann.
Ich würde deswegen die Verbindung direkt an die Batteriepole über Trennstecker (häufig im Lieferumfang) oder separate Ladebuchse als wahrscheinlich sicherste Lösung bevorzugen.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, praktisch sind die seit einiger Zeit auf dem Markt erhältlichen Geräte (Saito, IntelliCharger II, HG, ALDI etc) mit im Display angezeigter Spannungs- und Ladestromhöhe, sodass man sich über den gerade bestehenden Betriebszustand im Klaren ist.
Unbeobachtet und über einen längeren Zeitraum sollte man trotz der Automatikfunktion nicht den Ladeprozess laufen lassen, weil bei eventueller Netzunterbrechung nicht generell alle Geräte wieder in die Ausgangsposition schalten und dann möglicherweise wegen ihres Rückstroms wie eine Last die Batterie komplett entladen können.
Abhängig von der Fahrweise ist ein 3-4 - wöchiges einmaliges Nachladen
mehr als ausreichend.
Gruss aus Köln
Welches Batterieladegerät? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Batterie-Ladegerät ("CAN-Bus-fähig")
    Original BMW Batterie-Ladegerät ("CAN-Bus-fähig"): Hallo, biete hier mein BMW-Ladegerät zum Verkauf, 1A-Zustand (Display noch mit Folie), wenig benutzt, vollständig mit Adapterkabel und Anleitung...
  • Erledigt BMW Motorrad Batterieladegerät Plus
    BMW Motorrad Batterieladegerät Plus: Da ich aus Zeitgründen leider nicht wirklich zum Fahren komme, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Schätzchen / etwaigem Zubehör und würde...
  • Erledigt Original BMW Batterieladegerät, microprozessorgesteuert zur Ladeerhaltung/-Pflege
    Original BMW Batterieladegerät, microprozessorgesteuert zur Ladeerhaltung/-Pflege: Original BMW Batterieladegerät, microprozessorgesteuert zur Ladeerhaltung/-Pflege Gebrauchtes, aber gepflegtes und gut erhaltenes...
  • Erledigt Original BMW Batterieladegerät Plus
    Original BMW Batterieladegerät Plus: Moin.. Anbei biete ich hier ein original BMW Batterieladegerät Plus an. Preis 70€ Gruß Manny
  • Erledigt Biete originales BMW Ladegerät
    Biete originales BMW Ladegerät: Ich habe noch ein voll funktionsfähiges BMW Ladegerät, welches ich nicht mehr benötige. Ich biete es hier für 50,00 EUR (zuzüglich Versandkosten...
  • Biete originales BMW Ladegerät - Ähnliche Themen
