Seite 35 von 40 ErsteErste ... 253334353637 ... LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 350 von 400
Wer hat (LED) Tagfahrlichter verbaut
Erstellt von Boxbaer, 30.06.2012, 13:27 Uhr · 399 Antworten · 72.318 Aufrufe
    12.01.2013
    Zitat Zitat von G-B Beitrag anzeigen
    Also Vorschlag:
    Einen einfachen Ein/Aus-Schalter (gibts auch viel mehr Auswahl am Markt).
    Dieser schaltet ein Umschalt-Relais.
    Geht natürlich auch, aber ich wollte die Möglichkeit haben auch TFL+Abblendlicht brennen zu haben.
    Bei Off leuchtet nur das Abblendlicht. (eigentlich müßte der Schalter im Schaltplan auf Off stehen, um zum Relaiszustand zu passen, ich hatte aber kein entsprechendes Symbol gefunden)
    Die von mir damals verwendeten TFL haben genug Strom gezogen, um keine keinen LampF-Fehler zu erzeugen.
  2. G-B
    28.09.2006
    TFL und Abblendlicht geht nicht. Zumindest gesetzlich.
    Macht ja auch Null Sinn.
    09.03.2009
    hab endlich mal die Zeit gefunden meine Idee vom LED TFL umzusetzen.
    Ist ein AEG ls 18.
    Das Bordnetz wird von den gerademal 4,5 W kaum mehr tangiert. Das freut sicher die ABS Stromversorgung...
    Ein Xenon Fernlicht, Hella micro mit ca. 30 W ist gleich mit von der Partie.
    Geschaltet hab ich wie es offiziell soll:
    Zündung an Lichtschalter aus - TFL automatisch an.
    Standlicht an - LED TFL wird durch ein Trennrelais zum Positions/Standlicht gedimmt.
    Abblendlicht an - s.o.
    Fernlicht an - dito.
    Die Hella - Zusatzscheinwerfer werden durch zusätzliche Schalter aktiviert.
    Zündungs-Plus für hab ich nach der Hupensicherung abgegriffen.
    So wie das Stand/Abblendlicht eingeschaltet wird, wird per Trennrelais das TFL ausgeschaltet und das Stand/Positionslicht leuchtet.
    So blendets z.B. nachts nix.
    Ist ja schließlich weder ´nen 3er oder Audi...
    So sieht Zündung an - TFL an - aus:
    Hier Abblendlicht und LED-Stand/Positionslicht :
    serien Abbblend- und Fernlicht + LED Standlicht + Xenon Fernlicht Hella micro links + Hella micro H3 Nebel rechts.
    Es ist leicht zu erkennen, wie wenig Signalwirkung das Abblend bzw Nebellicht bringt. Leuchtet eben deutlich ausschließlich nach unten.
    so vom Nahen
    So die TFL von weitem. Ich finds gut.
    Tschööö
    Matthias
    21.08.2010
    Die AEG´s sehen ja echt geil aus. So, als ob sie für die GS gemacht wären.
    Geht sich der Einbau eigentlich gut aus? Ohne den Ölkühler(sehr) abzudecken?
    Und wie hast du den Ausschnitt angepasst???
    09.03.2009
    Hallo Walter,
    ja die Form der TFL gefiel mir gleich, weil´s ein wenig an die BMW Niere erinnert.
    Nö der Kühler wird nicht abgedeckt.
    Etwas frickelig war den Halter unter der Maske so um die Scheinwerfer herum einzupassen, dass er nirgens stört.
    Die orginal TFL Halter waren mir zu groß, daher hab ich passende Kleinere konstruiert.
    Die nächste anspruchsvolle Aufgabe war, die Lampenmaske genau auszuschneiden, sodass die TFL schön umschlossen sind.
    Da ist 3 dimensionale "Kunst" gefragt und zig mal probieren und wundern ...
    Aber mit Geduld und Augenmaß hat´s geklappt.
    So die Maske
    so der Halter:
    Tschöö Matthias
    PS: Die Maske hatte mir Juekl zukommen lassen. Die Ausschneiderei hat glücklicherweise beim ersten Versuch geklappt - Danke nochmal...
    21.08.2010
    Danke Matthias!
    Werde das mal ins Auge fassen. Wird halt ´ne Spielerei.
    Aber derzeit sind diese Dinger ja kaum irgendwo zu kriegen.
    (Fast)Überall ausverkauft! Und bei Conrad kosten sie ca. € 75.
    09.03.2009
    nönö Walter,
    ich hatte meine für 29,95€ im August letzten Jahres bei Voelkner erstanden. Habe grad gesehen - da haben sie die nicht mehr.
    Wenn Du keine Eile hast findest Du die aber sicher auch günstiger.
    Schau mal hier: 49€ ...
    https://www.google.de/shopping/produ...ed=0CFcQqSswAA
    tschöö
    Matthias
    01.09.2007
    sage doch mal wie du die befestigt has,t mit Kleber, wenn ja mit welchem?
    Ich wollte was aus Kunststoff mit 2 Komponenten Kleber befestigen, keine Chance.
    Deine Lichter sind ja 28 mm tief.
    Gruß Jürgen
    09.03.2009
    Hallo Jürgen,
    wie jetzt, was kleben?
    Ich hab alles geschraubt.
    Ich hab einen Alurahmen für die TFL konstruiert, der unten, genau um die Scheinwerfer herum am Lampenträger befestigt ist.
    Daran habe ich kleine ebenfalls selbst konstruierte und genau passende Alu-Halter für die TFL angenietet.
    Hab schon einige Male Maß nehmen müssen bis das genau passte.
    Ich hoffe auf dem Riesenbild kann man´s erkennen.
    Nur die Halteplatte aus Kunststoff für das Xenon Steuergerät hab ich mit Karosseriekleber unter den Schnabel geklebt.
    Ich glaube fast - damit geht fast alles...
    Tschöö Matthias
    01.09.2007
    danke für deine Ausführungen, ich dachte die wären in der Lampenumrandung eingeklebt.
    Das ist dann doch etwas zu viel Aufwand.
    Wieso Xenon-Steuergerät ich dachte das sind LEDs.
    Gruß Jürgen
  1. Spritzschutz für die Füsse. Hat die jemand verbaut ??
    Von rudeboy76 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 02:05
  2. Welcher Navi-Halter war mal verbaut?
    Von Jonni im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 19:49
  3. K&N verbaut Motor lauter?
    Von Hubertus63 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 09:11
  4. Hat jemand die Enduro-Fußrasten verbaut?
    Von Q-Treiber81 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 20:47
  5. Diamanten verbaut ... ???
    Von Dao im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 21:36
