R 1150 GS Zusatzscheinwerfen Elektrik-Problem
Diskutiere Zusatzscheinwerfen Elektrik-Problem im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe heute meine Zusatzscheinwerfer montiert und habe Probleme bei der Elektrik. zu erwähnen ist noch, das ich einen blinkerrücksteller mit...
rrobi
78224 Singen
R 1150 GS
Ich habe heute meine Zusatzscheinwerfer montiert und habe Probleme bei der Elektrik. zu erwähnen ist noch, das ich einen blinkerrücksteller mit AutoRelais Funktion verbaut habe.
Ich habe die Lampen nach Schaltplan angeschlossen.
Habe mir die Leitung gesucht die Strom führt wenn man das Abblendlicht einschaltet (war ein gelb-weißes) und alles nach Plan angeschlossen.
Wenn das Abblendlicht an ist (also Strom auf Ralais Nr. 85 geht) dann kann ich die Zusatzlampen nicht über die Blinker-Aus Taste einschalten.
Halte ich aber Masse (mit einem Daht) auf Relais Nr. 86, dann gehen die Zusatzleuchten an.
Abblendlich ausschalten - ich kann über die Blinker-Aus Taste die Zusatzlichter einschalten .. allerdings nur so lange ich die Taste gedrückt halte .. da ändert auch das Umstellen der Autorelais-Funktion nichts.
Fakt ist, die Zusatzleuchten funktionieren, das Relais funktioniert wenn ich Masse auf Relais Nr. 86 von Hand anlegen und
wenn ich das Abblendlicht aus habe, an kann ich wie gewünscht über die Blinker-Aus Taste steuern aber nur als Taster und nicht als Schalter.
Ich bin den Schaltplan nochmals durchgegangen, habe auch die beiden kurzen Kabel vom AutoRelais mal getauscht aber das Ergebniss ist immer das selbe ...
Ich habe eines der kurzen Kabel an dier Batterie geklemmt und das zweite kurze Kabel an das Relais der Zusatzlampen an Nr. 86 (wie laut Plan)
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Über einen Tip wäre ich echt dankbar.
Robert
rrobi
78224 Singen
R 1150 GS
:confused: keiner da der da einen Tipp hätte ?????
Vielleicht sind alle von 1315 bis 1746 bei Oma zum Kaffee oder fahren anstelle zu lesen :cool:
Erst mal wäre zu klären wie Du Dir vorstellst in welcher Kombination die Zusatzfunzeln leuchten sollen.
Dann werde ich aus deiner Schilderung offen gestanden nicht ganz schlau.
Wie das prinzipiell geschaltet ist siehst Du bei Bild1 http://www.powerboxer.de/Relaisschaltungen.html.
Ob dabei 30 gegen 87 oder 85 gegen 86 vertauscht ist, ist egal.
Die dünne rote Strippe gehört in Deinem Fall nicht an die dicke rote Strippe, sondern an diejenige Leuchte(nzuführung) angeschlossen mit der zusammen die Funzelage leuchten soll, statt des Schalters gehört Deine Tastschaltung dazwischen.
Ohne zu wissen was Du da benutzt und wie das zu benutzen ist wird Dir kaum jemand helfen können.
rrobi
78224 Singen
R 1150 GS
:o ich habe das Problem gefunden .. tja .. manchmal braucht man einfach einen Gedankenstoß um selbst drauf zu kommen ...
nachem ich die Grafik von PowerBoxer (Bild1) nochmals studiert habe, ist mir aufgefallen, das ich auf Relais Nr. 85 mit der stromführenden Leitung und nicht mit der Masseleitung drauf bin ... da liegt das Problem ...
also ist das gelb-weiße falsch ...
weis zufällig jemand welches das Massekabel vom Abblendlicht ist :D ?
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Robert,
also wenn ich nicht irre ist Masse ´ne braune Leitung.
Müßte doch Wurst sein welche vom Abblendlicht ist, da die alle zusammengeführt werden. Ich meine rechts unterm Tank ist so ein Massepunkt.
Aber gabs da mit der Masse am Relais nicht noch einen Trick, damit bei Fernlicht die Nebler ausgehen ??
tschöö
Matthias
Zusatzscheinwerfen Elektrik-Problem - Ähnliche Themen
  • Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion
    Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion: Hallo in die Runde. Meine beiden Zusatzscheinwerfer ( Original BMW - Xenon) sind beide ohne Funktion. ( Ich habe vor 4,5 Jahren meine Dicke , Bj...
  • Metallhülsen bei Halterung für Zusatzscheinwerfer an R1250GS BJ2021
    Metallhülsen bei Halterung für Zusatzscheinwerfer an R1250GS BJ2021: Hallo zusammen, ich habe mir per Internet u.a. einen Halter für Zusatzscheinwerfer gekauft der unter dem Schnabel montiert wird und wohl ein...
  • Erledigt Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran
    Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran: Hallo zusammen. Ich habe mich nun entschieden meine GS mit Zusatzscheinwerfern auszustatten. Das ganze soll passieren um besser gesehen zu werden...
  • LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?
    LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?: Moin zusammen. Ich steige um von der 1200er LC auf die 1300er und bei der Bestellung im Nov. 2023 ist irgendwie der Haken bei den...
  • Zusatzscheinwerfer für 1200 GS Bj.2009
    Zusatzscheinwerfer für 1200 GS Bj.2009: Hallo zusammen ich suche für meine GS ein Komplett Set, also Scheinwerfer, Halter, Kabelsatz,Schalter. Werde irgendwie nicht fündig. Bei...
  • Zusatzscheinwerfer für 1200 GS Bj.2009 - Ähnliche Themen
