1100 gs service
Diskutiere 1100 gs service im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo alle miteinander! würde heuer das service für meine gs 1100 selber übernehmen damit ich mich mit ihr vertraut mache. sämtliche öle möchte...
bmw_treiber
Burgenland
BMW 1100 GS
würde heuer das service für meine gs 1100 selber übernehmen damit ich mich mit ihr vertraut mache. sämtliche öle möchte ich selber wechseln, auch an den ventilen möchte ich mich probieren, sie hat ca. 55.000 tkm oben und wurde vor 2 jahren das letzte mal generalüberholt. auf was sollte ich noch achten, gibt es etwas besonderes bei der gs was man(n) berücksichtigen sollte?
danke im voraus
mike
L
LoudpipeHerbie
Vorausgesetzt Du hälst Dich an die gängige Service-Anleitung (Liste zum Abhaken) gäbe es noch als Ergänzung "imho":
- Poly-V-Riemen auf Risse und Spannung kontrollieren und grob reinigen (trocken abwischen, i.e. ohne Mittel, dabei spürst Du allfällige Kerben).
- Bremsbeläge nachgucken (speziell Beweglichkeit auf der Achse).
- Bremsscheiben-Dicke (bis 4,5 mm gemäss Handbuch)
- Funktionskontrolle der Federbein-Verstellung hinten (Öl in den Behälter nachfüllen ist möglich)
- Tank und Sattel abnehmen und bei den Kabeln nach Scheuerstellen und Knicks schauen. Die Verbindungen ebenfalls nachgucken und ggf. reinigen.
- Vor der Synchro die Luftschrauben / By-Pass rausnehmen und putzen.
- Die Lampengläser von innen reinigen (war bei meiner tatsächlich nötig).
- Sitz der Speichen
Sicher gibt es im Bereich Elektrik und Elektronik noch was zu melden (Fehlerspeicher, Ladespannung uw.), aber ich selber wüsste jetzt auch nicht, was nachgucken. Bin gespannt und selber interessiert, ob was gemeldet wird.
Als Getriebe- und Kardanöl kannst Du mal das Castrol SAF-XJ Mehrbereichsöl 75-140 ausprobieren. Ist zwar etwas teurer, aber m.E. das Geld auf 20'000KM wert. Motorenöl sollte xx/50 sein. Ein xx/40 finde ich für den Sommer und Staufahrten zu knapp bei Luft/Öl-gekühlten Motoren.
Servus
koala
koala
Tuttlingen
R 1200 GS LC
Hi Mike,
eventuell noch Kraftstofffilter im Tank, poröse Schläuche an den Tankverbindungen und Synchronisierungskappen. Ölwechsel sollten absolut kein Problem sein, ein schlanker Kerzenschlüssel war glaube ich bei der 11er auch noch im Bordwerkzeug.
Gruß Jürgen
bmw_treiber
Burgenland
BMW 1100 GS
danke erstmals
tank hatte ich schon unten da die schläuche schon sehr undicht waren, wurden alle getauscht und paßt wieder! benzinfilter ist keine schlechte idee, muss ich dazu den tank wieder runternehmen?
danke erstmals für die antworten!!!
mike
Alex2104
Kreis SÜW
früher R1100GS, dann Harleys, R1100R, R1200RT und R1200GSA - aktuell wieder R 1200 RT
Tips zum Service
Ja, super Anleitung.
Spritfilter unbedingt mal wechseln, kostet auch nicht die Welt - ist nur ne SCHXXX Arbeit bzw. Fummelei.... dam Filter sind Sprit-Schläuche mit Winz-Klemmen befestigt, die gehen höllisch schwer ab. Wenn'd schraubbare Schellen bereitlegst und austauschst is Ruhe für alle Zeit, wenn net dann auch net schlimm. Der Spritfilter soll alle 40tsd gewechselt werden). Aber wenn der Tank dann schonmal runter ist, dann kann man auch gleich Schnellkupplungen (vielleicht die Total Miesen, die hier im Forum angeboten werden?!) reinpfrickeln.
Auf jeden Fall die paar Cent ausgeben für die neuen Syncro-Kappen. Wenn die Dinger kaputt gehen (porös) kann dir das echt den Urlaub vermiesen.
Beim Ölwechseln auf jeden Fall nen neuen Filter rein und evtl. ne Magnet-Ölablaßschraube.
Bremsflüssigkeit wechseln (lassen), evtl. neue Dichtung für den Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter.
Und immer dran denken-Vor der Abfahrt alle Schrauben wieder festziehn!
turncryer
turncryer
Also den Urlaub würde ich mir von porösen Synchro-Kappen nicht vermiesen lassen, denn die Öffnungen kann man dann auch mal schnell mit
einem guten Klebeband zukleben (und das hat doch sicher immer irgend jemand dabei).
Aber sonst gebe ich Dir recht, denn wenn man nicht weiß, dass es an den Kappen liegt, dann ist die Fahrfreude dahin ...
turncryer
turncryer
Hallo!
Blöde Frage :Wie sehen die Sync.Kappen aus und wo sind die genau?
michael
Das sind so Gummi-Käppchen, die den Unterdruck-Anschluss für die Synchronisierung abdecken, damit im Fahrbetrieb keine Falschluft gezogen wird. Sitzen unten am Drosselklappenstutzen. Ganz genau siehst Du es auf dem angehängten Bild bei Nummer 14 ... -> rote Markierung
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
es gibt da klasse "Gummikappen" irgendwo aus dem "Dieselbereich" die werden nicht porös-genial!!!!
Sparta
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Weißt du wo man die bekommt?
Die bekommst du u.a. beim Bosch-Dienst.
Die VAG-Diesel mit Verteiler-Pumpe haben diese Gummi-Kappen auf einer der äußeren Einspritzdüse sitzen. Ist ein Cent-Artikel.
1100 gs service
1100 gs service - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1100 / 1150 GS , Navihalter DIY , Edelstahl , für Garmin
    BMW R 1100 / 1150 GS , Navihalter DIY , Edelstahl , für Garmin: Hallo in die Runde , ich biete hier einen Navi - Halter für Garmin - Navis , das Teil hat ein Kollege von mir , ehem. Konstrukteur , mal vor...
  • Suche Sturzbügel GS 1100
    Sturzbügel GS 1100: hat jemand einen Sturzbügel für die GS 1100 abzugeben?
  • Diagnosegerät für R 1100 xx
    Diagnosegerät für R 1100 xx: Hallo , BMW R 1100 R ,gibt es jemanden der in Hamburg wohnt und so ein Teil hat und es verleihen würde? Könnte mir sehr helfen. Danke Miguel
  • Welche Service- und Wartungsintervalle bei 1100 und 1150?
    Welche Service- und Wartungsintervalle bei 1100 und 1150?: Gibt es in eirgendeiner komprimierten Form eine Liste für die Service- und Wartungsintervalle für die Modelle 1100 und 1150? Ich bin ja auf der...
  • 40000 km Service bei 1100 GS
    40000 km Service bei 1100 GS: Hallo liebe Forumsgemeinde, habe mir vor drei Wochen eine 1100 GS gekauft, vom Händler mit Garantie und Gewährleistung und nur 35000 km. Der...
  • 40000 km Service bei 1100 GS - Ähnliche Themen
