1150 GS Modell 2003 Kaufberatung
Diskutiere 1150 GS Modell 2003 Kaufberatung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Bräuchte ein paar Infos zu einer GS die ich mir morgen anschauen werde. EZ 12/2003 65.000 km 3 Hand Scheckheft lt. Bild sehr...
1
1968
Kaisheim
R1150GS, R100GS, R100CS, GSX 1400, Simson Schwalbe
Hallo zusammen
EZ 12/2003 65.000 km 3 Hand Scheckheft lt. Bild sehr gepflegter zustand.
Das sollte die mit Doppelzündung und 6 Gang sein oder? BKV und ABS sind dann auch an Bord oder?
Auf was soll ich bei der Besichtigung achten? Probefahrt ist aktuell ein bisschen schwierig.
Ein paar Infos wären super.
Danke und Grüße
STEPHAN
gstommy68
Rheinland
Die 1150 er haben alle ein 6 gang Getriebe, allerdings gibt es unterschiedliche Varianten der geriebeabstufung erster un 6ter Gang, kann man anhand der Getribenummer herausbekommen. ABS haben die meisten aber nciht alle, weil damals Sonderausstattung. Am einfachsten schauen ob ein ABS Kranz am Vorderrrad und ABS Sensor am HAG dran ist. Einzelzündung erkennst du am Ventildeckel, ist die schwarze Kerzenabdeckung waaagerecht duchgängig dann Einzelzündung, wenn nicht durchgängig dann Doppelzündung.
An deiner Stelle würde ich folgendes machen:
1. Hier die Suchfunktion nutzen, du bist nicht der erste der ein Beratung sucht, da wurde schon ne Menge dazu geschrieben
2. Jemanden mitnehmen der Ahnung hat. An deiner Fragestellung würde ih behaupten, das du wenig Sachkunding bist (nicht böse gemeint) was willst du da dann an der Maschine schauen. das Risiko an einer 15 jahre alten Maschine wäre mir da zu hoch
gruß
gsstommy68
1
1968
Kaisheim
Danke für die Infos. Ein bisschen Ahnung von Mopeds hab ich schon, fahre ja auch schon ein paar Tage. Aber das ist eben meine erste BMW.
Die Suchfunktion hab ich natürlich auch schon benutzt aber eben nicht alles gefunden nach dem ich gesucht habe. Man ließt z,b über das BKV das ein oder andere Problem. Aber so schlecht kann er nicht sein sonst hätte wohl BMW anders Reagiert. Kann ich das Teil irgendwie testen?
Mir ist der Zustand wichtig, Scheckheft und Sinnvolles Zubehör.
Schöne Grüße
STEPHAN
gstommy68
Rheinland
ich würde drauf achten das die Bremsflüssigkeit regelmäßig gewechselt wurde und das kein ABS Wechselblinken nach Fahrtbeginn vorliegt. Wenn des ABS jedoch defekt ist, dann wird es Teuer das geht in den 4-stelligen Bereich.
gruß
gstommy68
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Wobei da schon gut 5 Meter fahren/schieben mit Zündung/Motor an, ausreicht.
Dann sollte nichts mehr blinken.
1
1968
Kaisheim
OK danke das bekomme ich hin. Das ABS geht oder geht nicht. Richtig oder? Dazwischen gibts nichts?
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Moin, besser gesagt, BKV geht oder geht nicht, dann nur noch Restbremsfunktion.Vielleicht schauen , ob Service ( Bremsflüssigkeitswechsel ) regelmässig gemacht .Hab auch eine mit BKV und mich hatte es auch teuer erwischt, wobei man nur von denen liest, die Ärger hatten . Ansonsten Gesamtbild entscheidend (Moped UND Verkäufer ). Achja , Hinterrad auf Spiel prüfen , Revision HAG biste mit ca. 400 € dabei.
Gruß Ralf
juekl
juekl
Essen NRW
der war gut, erzähle ich beim Stammtisch
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Stephan,
was soll die 2003 GS denn kosten, und was ist dabei?
(1150GS Bj, 2003 163Tkm neu bisher, Benzinpumpe, Kardan, Stoßdämpfer, Radlager, Tachoantrieb.)
Allzeit gute Fahrt, ein bisschen Glück gehört dazu !!!
Benny
1
1968
Kaisheim
Hallo Benny
Danke für die Info. Hört sich gut an. Die kleine soll 4290€ kosten. Wunderlich Sitzbank, Bodis Auspuff service neu, guter Zustand. Mal sehen obs stimmt. Morgen schau ich sie an.
STEPHAN
Die 12/2003 hat immer Doppelzündung und zu 99,99% I-ABSG1 (oder gar keins).
Die Getriebecodes findest Du hier
4V1 Getriebecodes der R 11x0 Baureihen
Ohne Probefahrt ginge bei mir gar nix und wenn es nur auf dem Hof wäre. Im Zweifelsfall lädst Du Mopped und Verkäufer auf den Hänger :-) und fährst 50 km nach Norden. Dort ist es schneefrei.
Matzemoto
Matzemoto
Wenn du keinen mit hast der sich speziell mit der 1150er und ihrer Schwachstellen auskennt, wirste bei ner Probefahrt auch nur feststellen können ob die grundlegenden Dinge funktionieren oder nicht. Ich rate zu einem Sidekick mit Ahnung :)
gstommy68
Rheinland
Hallo Gerd,
bei deiner Anmerkung zur Doppelzündung bin ich zu 99,99% bei dir, da der Themenstarter aber von EZ und nich Modelljahr gesprochen hat, habe ich einfach den Unterschied mal erläutert, theoretisch hätte es ja möglich sein können das es ne "Standuhr" aus 2001 (2002?) ist die eben erst spät zugelassen wurde und dann ein Einzelzünder hätte sein können. wie gesagt, unwahrscheinlich abe möglich.
gruß
gstommy68
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Als zusätzliche Info für die, die es interessiert: Die letzte normale R 1150 GS, also nicht die Adventure, wurde 11/2003 gebaut.
Die Fahrgestellnummer ist ZL61854.
Tomi2112
Ravensburg
1150 GS
Ich würde noch auf das Radlager hinten achten.
1
1968
Kaisheim
Hallo zusammen
Danke für die ausführlichen Informationen. Habe mir die kleine gestern angesehen und mitgenommen. mir einen technisch wie optisch guten Zustand. KD neu. ABS geht.
Hier mal ein paar Daten.
EZ 11/03 mit Doppelzündung, ABS, 65.000 km.
Ein paar Teile die nicht original sind wie: Bodis Komplettanlage und ne andere Sitzbank. Ich glaube auch das die Dämpfer nicht die originalen sind, zumindest sieht das Verstellrad hinten nicht original aus.
Hab für für die kleine 3800€ bezahlt was ich mehr als OK finde.
Werde mal versuchen ein Bild reinzustellen.
Schöne Grüße
STEPHAN
gstommy68
Rheinland
na dann - HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Jetzt fehlt nur noch passendes Wetter. Ein Zubehörfahrwerk kann eine feine Sache sein. Bin mal auf das Bild gespannt.
gruß
gstommy68
silverfox
Warmbronn
1150GS
Glückwunsch zum neuen Motorrad,
aber unter 3 Fotos kommst Du aus der Sache nicht raus:).
Christian
1150 GS Modell 2003 Kaufberatung - Ähnliche Themen
  • BMW 1150 GS Spiegel von 850GS (oder auch andere Modelle) verbaut?
    BMW 1150 GS Spiegel von 850GS (oder auch andere Modelle) verbaut?: Servus, hat von Euch schon jemand die Spiegel der 850GS (Optik oder auch der 1200GS) verbaut und zufällig Fotos davon? Möchte meine original...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Blinker für BMW R1150 R/1150/ und div.andere Modelle
    Blinker für BMW R1150 R/1150/ und div.andere Modelle: Habe noch ein paar hintere Blinker von meiner BMW R1150 GS übrig.Sind sogar noch die Birnchen drin. 15€ inklusive Versand in der BRD Sind Tip Top
  • Biete Sonstiges Topcase für ältere K und R1100/1150 Modelle + Trägerplatte und 2 Schlüssel
    Topcase für ältere K und R1100/1150 Modelle + Trägerplatte und 2 Schlüssel: VB 200,- EUR + ggf. Versand
  • Erledigt Schneeketten 17 und 19 Zoll für GS 1150 oder andere Modelle
    Schneeketten 17 und 19 Zoll für GS 1150 oder andere Modelle: Hallo, verkaufen meine Schneeketten. Schneeketten sind Hand gemacht von Händler. www.fernreisteteile.de Habe sie fürs Elefanten Treffen gekauft...
  • Erledigt Touratech Lenkanschlag R 1150 GS, R 1100 GS und mehr Modelle
    Touratech Lenkanschlag R 1150 GS, R 1100 GS und mehr Modelle: Benötige meinen TOURATECH Lenkanschlag nicht mehr, der an meiner 1150er Adv. verbaut war. Er hat gute Dienste geleistet und ist zwischenzeitlich...
  • Touratech Lenkanschlag R 1150 GS, R 1100 GS und mehr Modelle - Ähnliche Themen
