1200 GS Standlicht überprüfen
Diskutiere 1200 GS Standlicht überprüfen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, bin seit kurzem auch stolzer Besitzer einer R 1200 GS. Nun wird im Display LampF angezeigt, Standlicht dunkel! Jo dachte ich mir neue Birne...
holder30
holder30
Jo dachte ich mir neue Birne rein und gut ist...leider 2 andere Birnen auch dunkel/aus.
Kann man irgendwie den Stromfuß überprüfen ?
Mein :) sagte mir wegen des BUS-Systems dürfe man nicht nach althergebrachter Art & Weise dieses überprüfen, sprich Multimeter dran, Rotz an Lampenstecker und nen Massepunkt suchen...
Nehme ich das Multimeter und teste beide Pole in der kl. Birnenfassung -> 0 Volt.
Nehme ich das Blau/Weiße Kabel & eine Lenkerschraube(Masse) -> 14,xx Volt.
Äh.... was nun.
Hdl. sagte mir ich solle vorbei kommen...
Kann man selbst sowas nicht mehr alleine rausfinden, reparieren.
Tips etc. wären toll.
MFG
bug
bug
Yamaha T700 / Yamaha WR 250R / BMW R100GS
LampF heißt eigentlich Lampe front (frei übersetzt)
bei mir war es nur die Birne nach 14tkm,
wenn mehrere Birnen defekt sind, denke ich eher an zu hoher Vibration als an falscher Strommenge, überprüf mal die Lagerung der gesamten Einheit
holder30
holder30
Abblendlicht und fernlicht funktionieren....
Nur das Standlicht ist aus, laut Handbuch kann LampF auch das Standlicht sein....
Verwunderlich ist ja auch das keine der neuen Birnen funktionieren....
MFG
bug
bug
MFG
das hatte ich so nicht vertanden, ich dachte es wären mehrere kaputt
O
Ostälbler
Aalen
R1200GS
Äh.... was nun.
MFG
Hallo Holder30,
dann heißt das wohl, daß der Masseanschluß (braune Ader) in deiner Lampenfassung keine 'Masse' hat.
Ist wohl irgendwo unterbrochen. Da hilft nur suchen. :mad:
Eckhard
holder30
holder30
hmm, das Gerät, sprich 1200GS hat noch Garantie....
Denke ich werde meinen :) beehren.
Wenn der Braune Kabel keinen Masseschluß hat,,,,ok, hab leider kein Schaltplan, würde mal annehmen das es von der Abblend/Fernlicht Kabelage abgenommen wird.
Hat wer nen Schaltplan zur Hand?
MFG
holder30
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Ähem, Du weißt aber schon, dass das Abblendlicht nur an geht, wenn der Motor läuft ???
Dann könnte es neben dem Standlicht auch das Abblendlicht sein.
Dietmar
holder30
holder30
ja ist mir bekannt.
Sprich Abblendlicht/fernlicht funzt nur bei laufenden Motor.
Strom legt also nur dann an.
Sonst hätte ich ja auch nicht an der Standlicht-Steckerverbindung prüfen können.
Also wie gehabt, nehme ich das Multimeter, Bl/W Kabel und Br Kabel -> 0Volt, Bl/W Kabel und z.B. Lenkerklemmschraube als Masse -> 17Volt.
Motor aus alles Dunkel, 0Volt.
Ziehe ich den Stecker vom Abblendlicht/Fernlicht ab (laufender Motor) und messe am StandlichtStecker 0Volt, egal wo ich anlege.....
MFG
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Wenn die ZFE feststellt, dass eine Lampe defekt ist (oder auch fehlt = abgezogener Stecker) dann wird der Ausgang abgeschaltet.
Hast Du schon den Zentralstecker des Scheinwerfers überprüft ?
Alle Lampen einmal ausgetauscht ?
(Ich hatte einmal eine Blinkerlampe von Wunder**** , die sah zwar heile aus, war aber defekt).
Dietmar
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
LampF kann auch der hintere Blinker sein, zumindest war es bei mir so
1200 GS Standlicht überprüfen - Ähnliche Themen
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • Suche Suche Akrapovic Auspuff Euro 4 für 1200 GS/LC
    Suche Akrapovic Auspuff Euro 4 für 1200 GS/LC: Hallo, bin auf der Suche nach einem Akrapovic Endtopf Euro 4 (BJ: 17 /18) für meine 1200 GS/LC. In Vorfreude und Gruß Hubert
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS preiswert
    R 1200 GS preiswert: Hallo. Ich hätte eine R 1200 GS zu verkaufen. guter Zustand Koffer + Topcase ESA Sturzbügel Speichenfelgen 150000 km Modell. 2008, angemeldet...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) GS ADV R 1200 GS Lufti Seitenständer Vergrößerung
    GS ADV R 1200 GS Lufti Seitenständer Vergrößerung: Biete für die GS ADV Lufti eine Seitenständer Vergrößerung ( Platte ) aus 6 mm Niro an war an einer ADV 2009 montiert ob die an der normalen GS...
  • Suche R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt
    R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt: Hallo, suche einen defekten Alu-Koffer, egal ob LC oder AC. Die beiden Schlossträger sollten in Ordnung sein. Danke Kontakt bitte PN Viele Grüße...
  • R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt - Ähnliche Themen
