ABS Anzeige - Hilfe -
Diskutiere ABS Anzeige - Hilfe - im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mir ist was eingefallen, wie ich vielleicht einen Fehler gemacht habe. Hab die Hawker Batterie eingebaut und dabei das Stromkabel zum Minuspol...
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Hab die Hawker Batterie eingebaut und dabei das Stromkabel zum Minuspol etwas quetschen müssen.
Kann der ABS Fehler daher kommen. Sind im Kabelbaum zur Batterie mehrere Versorgungskabel enthalten oder ist es ein einzelnes Dickes Kabel.
Könnte es eventuell daran liegen?
Hoffe es kam. Mir jemand dazu Auskunft geben.
Woidy
Woidy
R 1200 GS BJ 2011
Fehler war hinterlegt, hinterer Sensor, warum sich der Kollege unwohlt fühlte keine Ahnung, BMW hatte den ausgebaut und überprüft
alles wie neu meinte Mann :)
kosten knapp 27 Euro in der Niederlassung München
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Kann mir jemand zu dem Stromkabel der Batteriezuführung Auskunft geben?
Danke vorab.
Gru
O
Oimvieh
Im Dunstkreis vo Minga
R100GS, R1200GSA
Hi, Klingelfee,
ich hatte bei meiner Q heuer auch zweimal Meldungen wegen Ausfall vom ABS. Beim ersten Mal nach ca. 200 km mit mehreren Zwischenstopps und den damit verbundenen Motorstarts. Daraufhin Batterie ans Ladegerät gehängt, nachdem ich die Lima getestet habe. An der lags nicht. Bei der nächsten Tour die nächsten 120 km keine Probleme mit ABS. Die nächsten 200 km weiter ohne ABS. Neue Batterie gekauft und eingebaut. Seitdem keine Probleme. Die alte Batterie war dreieinhalb Jahre alt und in der Zeit einmal tiefentladen. Sie tut jetzt ihren Dienst ohne Probleme in einer anderen Kiste, deren elektronisches Highlight die Blackbox ist.
Vielleicht gehts bei dir auch so einfach.
Viel Erfolg
Michl
Bei mir ist diese Woche das ABS wieder ausgefallen. Diesmal konsequent ab dem ersten Meter. Der Tacho hat anfangs auch den Dienst verweigert, kam dann aber irgendwann nach ein paar Kilometer von alleine. Meine BMW-Werkstatt angerufen und abends zum Fehler auslesen hingebracht. Der Hinterrad-Drehzahlsensor ist hinüber. Den Sensor hatten sie da und eine Stunde später war die Q wieder mit funktionierenden ABS unterwegs. Dank Garantieverlängerung hat's mich nicht gekostet.
P
peterD
Rheda-Wiedenbrück
R 1200 GS aus 2007
Moin zusammen,
so eine Sch.....meine ABS leuchte ist bei meiner 2007er mit 46000 km ohne BKV auch dauerhaft an. Es begann vorgestern direkt nach dem starten. Motor nochmal aus, neu gestartet und keine Änderung. Zur Arbeit gefahren, abends gestartet und erst mal alles gut. Habe dann unterwegs einmal das ABS getestet und es funktionierte. Leider ging direkt danach die ABS leuchte wieder an. Gestern war sie die ganze Zeit an. Heute morgen war sie auch zuerst an. Habe unterwegs einmal gestoppt, Motor kurz ausgemacht und sofort wieder gestartet. Und siehe da ABS Leute war aus. Einige km gafahren und über die HR Bremse das ABS ausgelöst, es funktionierte aber sofort danach war die Leuchte wieder an.
Kennt jemand von euch das so? Habe viel hier gelesen und habe unr sehr wenig Lust 1600€ für ein neues Steuergerät auszugeben. Gibt es noch Tips was ich probieren kann bevor ich nächste Woche den Fehlerspeicher auslesen lasse ?
Ein wenig verzweifelt
Peter
Boogieman
Hallo Peter,
da bist Du leider nicht der Einzige mit dem Problem. Letzte Woche hat es die 2007er GS meines Schwagers mit ähnlichen Symptomen erwischt, Diagnose defekter Druckmodulator. Am Montag beim Händler das Teil ausbauen lassen und am gleichen Tag zu RH-Eletronics gebracht (ist bei uns um die Ecke). Am Dienstag repariert mit zwei jahren Garantie abgeholt und wieder einbauen lassen. Seit Mittwoch läuft seine GS wieder.
Es ist daher nicht zwangsläufig ein neues Steuergerät erforderlich. Falls Du eine Reparatur in Erwägung ziehen solltest, RH hat ab 25.08. Betriebsurlaub!
Klaus
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
F650GS Twin 30Years Honda SH300i Honda CR-V DETEC Smart Cabrio Passion
Hallo Peter,
so schlimm mit neuem Steuergerät muss das gar nicht kommen. Meine Q mit BKV hatte einen ähnlichen Fehler, sporadisch nach dem Start endete der Selbsttest nicht. Abschalten des ABS, bzw. der BKV Unterstützung. Mehrfach gestartet, immer wieder der gleiche Fehler. Dann ein paar hundert Meter weiter gefahren, das Geblinke ignoriert, sich auf die Restbremsfunktion eingestellt und plötzlich lief alles wieder...
Ein paar Tage Ruhe, dann nach dem Tanken und weiterfahren, dasselbe Spiel. Samstag Vormittag, in die Werkstatt gefahren, dort murmelte man sofort "Neues Steuergerät/Hydroeinheit". Termin ausgemacht, Q hingebracht, und die Nachricht bekommen: "Alles wieder i.O." Fehlerspeicherauslesung ergab: Sporadischer Ausfall des vorderen Bremslichtschalters...für ein paar € mit den o.a. Folgen.
Mein Fazit: Den kleinen Mikroschalter lege ich mir als Ersatz unter die Sitzbank.
Gruß aus Bremen
Frank
P
peterD
Rheda-Wiedenbrück
R 1200 GS aus 2007
Hallo in die Runde
War gestern beim :-) zum Auslesen des Fehlerspeichers. Leider war ich nicht unter den Glücklichen, wo sich das ganze mit ein Paar wenigen Handgriffen beheben ließ. Seid gestern ist mein ABS Steuergerät aus dem Weg zu RH. Ich hoffe, das wars dann erstmal mit Reparaturen. Sonst fange ich am Ende noch an, wieder von meiner V Strom zu träumen.
Beste Grüße Peter
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Moin zusammen,
Peter
Hallo Peter,
haargenau das selbe Problem habe ich auch bei meiner 2007er R1200GS seit einiger Zeit.
Der Wechsel der Batterie hat keine Besserung gebracht...die ABS Lampe brennt dauerhaft.
Jetzt muss ich wieder zu meinem Schrauber und mal weiter testen lassen, bzw. das ABS Steuergerät mit Modulator an RH schicken.
Sag mal hat deine Reparatur bei RH was gebracht? Arbeitet das ABS wieder wie es soll? Und was musstest du dafür an RH bezahlen?
Ich wäre dir sehr dankbar wenn du ein paar aktuelle Infos geben könntest.
Michael
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
das würde mich auch interessieren!
Ich hatte das Problem ja auch schon 2x. Seit dem letzten Urlaub im August 2014 im Schwarzwald ist es aber nicht mehr aufgetreten.
Dennoch habe ich das immer im Nacken, was da auf mich zukommen kann...
P
peterD
Rheda-Wiedenbrück
R 1200 GS aus 2007
Hallo Michael,
ich habe diese Q zwar nicht mehr aber ich antworte dir natürlich trotzdem :) Also, es hat danach wieder hundertprozentig funktioniert. Das Steuergerät ohne BKV ist wenn man es reparieren lässt nicht so teuer wie das mit. Ich habe den Ein u. Ausbau bei meiner freien Werkstatt machen lassen und für alles 689 Euro bezahlt. Der hat auch alles mit RH geregelt. RH nimmt dafür inclusive Versand alles in allem ca. 500 Euro. Ich weiß auch, dass meine Ex Q mit heute damit keine Probleme mehr hat.
Mir wurde danach gesagt, dass ich die Bremsen hin und wieder mal in den ABS Regelbereich bringen soll, weil diese Geräte auch oft davon kaputtgehen wenn sich nicht benutz werden und sich die die alte bremsflüssigkeit darin absetzt. Hat mir irgendwie eingeleuchtet, weil ich immer dachte, ABS ist gut zu haben, aber eigentlich brauche ich das nicht.
was ich ganz interessant fand, zur gleichen Zeit wie meine Q damit in der Werktatt stand waren dort 3 weitere mit dem gleichen Problem. Das sagt viel.
es grüßt Peter
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Moin
Ich mußte ja auch bei meiner Q das Gerät erneuern lassen.
habe es bei meinem :) machen lassen.
Alles zusammen 1300.€, .... happens.
Jetzt läuft die Q wieder und ich hau einfach jetzt regelmäßig voll in die Eisen um in den Regelbereich des ABS zu kommen, da ich der Vermutung zustimme, das durch die zum Glück regelmäßige NICHTBENUTZUNG die schei.. halt kaputt geht.
Na, was Solls, fahre ich halt meine Q noch ein wenig länger wie eigentlich mal geplant und freu mich weiter an meinem Moped.
Die LC muß halt noch ein wenig auf mich warten.
ABS Anzeige - Hilfe - - Ähnliche Themen
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • ABS Fehler, Tachometer ohne Anzeige und Lüfter Ansteuerung geht nicht
    ABS Fehler, Tachometer ohne Anzeige und Lüfter Ansteuerung geht nicht: Hallo Zusammen. Ich bin bzw. war mit dem Motorrad (F800GS Bj. 2010) in Südamerika unterwegs (www.RoadAmerika.BlogSpot.de). Das Motorrad steht...
  • ABS-Anzeigen
    ABS-Anzeigen: HALLO muss beim fahren das abs licht ausggehen?bei mir sind beide an ?und manchmal blinken sie . hab se gestern erst gekauft. Oder hängt das...
  • Verlässlichkeit der ABS-Anzeige?
    Verlässlichkeit der ABS-Anzeige?: Hallo! War letztes Wochenende beim jährlichen Fahrsicherheitstraining und beim Bremstest war das erste mal überhaupt mein Hinterrad in der Höhe...
  • Verlässlichkeit der ABS-Anzeige? - Ähnliche Themen
  • ABS-Anzeigen
