ADV mit 172cm????
Diskutiere ADV mit 172cm???? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, zur Kaufentscheidung eine Frage; Bin 172 cm groß und werde mir demnächst eine 1150er GS kaufen. Kann ich die ADV bei der Suche ausklammern...
dimigo
dimigo
Rhein Kreis Neuss
2003er 1150 Adventure
Kann ich die ADV bei der Suche ausklammern, oder kann ich mit meiner Größe (naja) mit dem Ding noch bequem fahren und auch auf unebenen Untergrund rangieren?
Passt das vielleicht mit der "kleinen" Sitzbank, oder ist das ein absolutes "NO GO" ????
Hab jetzt keine Lust irgendwohin zu fahren und einem Verkäufer auf den Senkel zu gehen, "nur" um die Sitzhöhe auszuprobieren. Von daher hoffe ich hier auf eine Antwort,
Danke.
Gruß aus K,
der DiMi
Machtien
Machtien
Schleswig
Moin, Dimi,
einem würde ich aber schon auf die Nerven gehen und ausprobieren, dann weißt Du's sicher. Es kommt zum einen auf die Beinlänge an, zum anderen auch auf's Gewicht. Wenn Du bei Deinen 172 cm 120 Kilo wiegst, ist das kein Problem... :) musst bloß irgendwie hoch kommen.
Man kann die Adv - Bank auch abpolstern oder eine abgepolsterte Version aus dem Zubehör erstehen, dann sollte es auch gehen.
Geht aber nichts über Ausprobieren - viel Erfolg bei der Suche!
Gruß, Machtien
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
1150er Adv. mit normaler Sitzbank:
mein Bruder: 185 cm groß - passt,
ich: 180 cm groß - schwer zu rangieren,
du: 172 cm groß - passt sicher nicht.
Tipp: lieber die normale 1150er, bei der kann man die Höhe des Fahrersitzes verstellen.
CU
Jonni
dimigo
dimigo
Rhein Kreis Neuss
Danke,
schade, aber dann werde ich mich in Richtung "normale" GS orientieren :o
Kommt aber dann die einteilige Bank drauf.
der DiMi
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R, Trident 660
Probieren geht über studieren, denn die Körpergröße sagt nichts aus, es kommt auf deine Beinlänge an.
Jeder hier erzählt dir was anderes, musst es halt ausprobieren und selbst die Erfahrung machen ob es passt oder nicht
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
..., es kommt auf deine Beinlänge an.
YES!!
Falls eine niedrige Sitzbank nicht reichen sollte, so "verlängert" eine schmalere Sitzbank die Beine nochmal um ein paar cm.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Ich bin 183 aber ein Sitz-Riese, also kurze Beine, langer Oberkoerper. Gewichtsmaessig auch eher Ü120 :) und beim Stehen an der Ampel satt auf den vorderen Ballen, mit niedriger Sitzbank!
Wenn Du lange Beine hast, dann ist es OK, wenn nicht - nimm die normale 1150er!
dimigo
dimigo
Rhein Kreis Neuss
OK,
also bin 1.72, 83 KG und wüde sagen habe "normal lange" Beine. (ca 75 cm vom Boden bis zum Sack)
Ich werde also den Traum von einer ADV nun doch NICHT aufgeben, und werde mal Probesitzen!
Zur Not eine tiefere und schmalere Sitzbank dazudenken, dann kann ich mir bestimmt ein Bild machen.
Dann kann ich ja immer noch sehen.
Interessant wäre aber schooooon noch zu wissen, ob es noch so "kleine" ADV Treiber hier gibt
Danke aber schonmal für die Hilfe
N
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
kommt drauf an wie lang dein Sack ist.Ich bin 179, Gewicht so um die 84Kg also Gardemaße aber ich habe schon beim Rangieren tüchtig zu tun mit der normalen Gs und bin bestimmt nicht gerade ein Schwächling.Mußt du aber selber entscheiden, pb. das auf jeden Fall vorher aus ich drück dir die Daumen ,geb mal Bescheid
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Woher bist Du denn? Kannst berne vorbei kommen!
Alternative waere such andere Federbeine zu verbauen, womit sie wieder tiefer kommt... Mein Schrittmass sind 78cm!
Generell ist die ADV ein Traum, den Du aber nur ausspielst, wenn Du auch den Federweg verwendest! Alles andere ist ja genauso wie bei der normalen 1150er!
balu67
balu67
Saarland
Also ich bin 191cm und hatte ne 1150er GS und habe mir beim Sattler zb. die Sitzbank um 3cm Aufpolstern lassen, eigentlich ist irgendwie alles möglich.
Geh erstmal eine Probefahren und sieh wie du damit klarkommst.
Warum muss eigentlich ne ADV sein?
N
norbert
Kahla/Thüringen
Geht eh nur bei ner Probefahrt und bei der Kohle die du hinblättern mußt sollte es ne ausgiebige Probefahrt sein .Nicht das du deine Entscheidung später bereuhst
wuppertal
wuppertal
Stadt der Schwebebahn
R1250GS ; '96ger H.-D. FLSTN; '78ger Vespa 150 Sprint
Der Dirk kann auch gerne mal wieder zu uns kommen..................
Da kann er´ner "normale" 12GS TB mit ESA mal probefahren.
Mit dem ESA kann er sich "fast" alle Möglichkeiten einstellen, die eine 1150ADV hätte.
Weisst doch wo unser Haus wohnt ...........
:Augenzwinkern_2:
wuppertal
wuppertal
Verwechselst Du mich?
Nöhh, mit Dirk (dimigo) meinte ich eigentlich unseren Themeneröffner.
Aber wenn du ebenfalls mal gerne zur Probe sitzen möchtest - auch falls du nicht Dirk heist - bist´e auch gerne eingeladen :victory:
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
*lol* ok :) doch durch Zufall ist mein Name auch Dirk :)
Aber ne 1200er ist nicht mein Ding! Hatte ich in Hechlingen :(
evo1150GS
evo1150GS
dem Zollernalbkreis
R1150GS, R1200GS,
Hallo NiMi aus K.,
ich habe eine normale 1150GS und die war mir bei 176cm Körpergröße (85kg) etwas zu hoch um sicher zu rangieren. Meine Schwägerin (Sattlerin) hat mir eine Sitzbank die ich in der Bucht geschossen hatte, abgepolstert und die Soziussitzbank gleich mit und neu überzogen. Ich denke das waren gut 2,5 cm. Jetzt geht es für mich. Ich kann mir aber gut vorstellen, das es mit der ADV nochmal einen Ticken schwieriger wird. Wahrscheinlich wirst du nicht umhin kommen, auf einer ADV mal Probe zu sitzen, dann merkst du gleich obs geht. Ich tippe mal:" eher nein".
schöne Grüße
evo1150gs
Danke.
Gruß aus K,
der DiMi
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
die GS ist ja schon ein ziemliches Trum, deshalb ist sicherer Stand recht wichtig.
Ich bin 1,83m groß und die ADV war grenzwertig.....deshalb hab ich damals zur "normalen" gegriffen.
Jetzt nach 10 Jahren GS-Erfahrung würde es gehen.
Aber ich hab auch nen Kumpel der Deine Größe hat..er fährt ne ADV...Aber der ist Trialer...der zaubert mit dem dicken Ding....KRASS.
Der steigt quasi während dem Anfahren auf und so.
Anhalten : eine Fußspitze aufm Boden und der andere Fuss ist weit von Boden weg....
AJ
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Morgen,
ich selber bin auch nur 182cm. Ich habe Schuhe mit dickeren Sohlen (2cm). Bank habe ich auch ab polstern lassen Jetzt ist sie fast perfekt.
Leider ist durch die abpolsterei der Kniewinkel ein bisschen zu spitz geworden.
ADV mit 172cm????
ADV mit 172cm???? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) GS ADV R 1200 GS Lufti Seitenständer Vergrößerung
    GS ADV R 1200 GS Lufti Seitenständer Vergrößerung: Biete für die GS ADV Lufti eine Seitenständer Vergrößerung ( Platte ) aus 6 mm Niro an war an einer ADV 2009 montiert ob die an der normalen GS...
  • Suche R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt
    R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt: Hallo, suche einen defekten Alu-Koffer, egal ob LC oder AC. Die beiden Schlossträger sollten in Ordnung sein. Danke Kontakt bitte PN Viele Grüße...
  • Erledigt Werkzeugbox R1200/1250 GS Adv
    Werkzeugbox R1200/1250 GS Adv: Verkaufe eine Alu-Werkzeugbox zur Montage am Orginal Adv-Träger links. Passt an 1200/1250 GS. Box ist dicht, abschliessbar (ungeputzt😁) und hat 2...
  • Erledigt Original BMW Windschild, hoch, klar, für R1200GS / R1250GS & Adv., 46 63 8 557 868
    Original BMW Windschild, hoch, klar, für R1200GS / R1250GS & Adv., 46 63 8 557 868: Zum Verkauf steht ein originales BMW Windschild hoch, klar, Hersteller Nr. 46 63 8 557 868, für die BMW R 1200 GS (LC), R 1250 GS sowie die...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • 1250 GS LC Krümmer und Tank adv - Ähnliche Themen
