Alukoffer GS 1200 Adventure 2017 undicht
Diskutiere Alukoffer GS 1200 Adventure 2017 undicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an meiner schönen neuen GS 1200 Adv triple black ( EZ 9/2017) sind beide original Alukoffer undicht. :cry:Das Wasser läuft über...
gsfan1
gsfan1
GS 1200 ADV Triple Black 2017
an meiner schönen neuen GS 1200 Adv triple black ( EZ 9/2017) sind beide original Alukoffer undicht. :cry:Das Wasser läuft über die in der Nähe des hinteren Schlosses angebrachten Lüftungsöffnungen in den Koffer..... und zwar nicht so knapp. Eigentlich sollen die durch ein Labyrinth vor Wassereintritt geschützt sein. 1 Minute leichte Berieselung mit Wasser ( Dusche, kein Dampfstrahler...) und schon sind ca. 0,2bis 0,3 l Wasser drin. Hat noch jemand das Problem und vielleicht einen Lösungsansatz? BMW hat schon einmal getauscht..... am neuen Koffer das gleiche Problem. Sowohl BMW München als auch Touratech sagen, dass der Koffer dicht sein muss. Der Händler redet gerne davon, dass die Koffer nur mit wasserdichten Innentaschen dicht seien... das ist ja Quatsch. Bei der Undichtigkeit kann ich darin nur Badehosen transportieren.
GSBC
GSBC
Moin!
Ich hatte das gleiche Problem.....meine Maschine habe ich 1/2015 zugelassen. Das Problem war bei BMW bekannt und wurde umgehend durch Austausch der Dichtungen behoben. Seitdem habe ich keine Sorgen mehr............
Gruß, Björn
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
meine Koffer sind aus 2017 und bisher, auch beim Waschen absolut dicht.
Ich würde nochmals bei BMW reklamieren.
Frank
gsfan1
gsfan1
Hallo Frank,
habe ich gestern gemacht. Gerade hat mich ein MA von BMW aus München angerufen und mitgeteilt, dass mein Händler einen Dichtsatz für die Koffer bestellt.... also scheint es ja wohl ein Problem zu geben, ansonsten gäbe es ja diesen wie auch immer gearteten Dichtsatz zur Nachrüstung nicht....... bin gespannt und hoffe natürlich dass es damit getan ist......ich werde das Ergebnis berichten.
Uli
juekl
juekl
Essen NRW
das klingt nach
wir wissen, dass die undicht sein können, aber wir lassen es drauf ankommen,
manche Kunden merken es dann erst nach 2 Jahren und es gibt wieder was zu verdienen
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
@gsfan1
Ja, es wäre schon interessant mal zu sehen, wie so ein Dichtsatz aussieht.
@juekl
Vermutlich leider wahr.
Frank
Peti
Peti
Schland
Was genau soll denn ein Dichtungssatz, vermutlich für den Deckel, bringen, wenn das Wasser nachgewiesenermaßen durch die gewollten Entlüftungsöffnungen eindringt?
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Kann ja auch ein "Dichtungssatz" für die Entlüftungsöffnung sein.:cool:
So ein mini Gummistöpsel mit microloch.
Bibo1973
Bibo1973
Bonn
R1200GS Adventure LC
Da bin ich ja froh das meine Koffer aus 2015 absolut dicht sind...
gsfan1
gsfan1
Hallo Bibo, hast Du denn auch die Entlüftungsbohrung unterhalb der umlaufenden Dichtung?.... und da läuft nichts rein?... auch beim waschen mit Wasserschlauch nicht? Bei meiner luftgekühlten Adventure war das Entlüftungssystem anders, sah aus wie ein zusätzliches Schloss an der Rückwand der Koffer. Das System war absolut dicht.
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
ich habe mir jetzt auch Koffer für meine 2015er ADV besorgt, kann mal jemand ein Bild machen von den Lüftungslöcher wo evtl. Flüssigkeit (Wasser) von aussen einläuft?
Würde mir das gerne vor der nächsten Regentour einmal bei meinen Koffern ansehen wollen und ausprobieren...
Danke vorab.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Wenns die Lüftungslöcher wären, wär's easy. Isolierband oder Ducktape drüber
Ich kann's ja auch noch nicht glauben. Bin aber mal gespannt, was BMW so als Dichtsatz liefern wird. Vielleicht haben wir ja Glück und der Themenstarter macht Fotos von dem, was ihm zur Abdichtung geliefert wird.
Frank
gsfan1
gsfan1
Bin auch gespannt, wenn alles klappt bringe ich heute die Koffer zu meinem Händler. Es soll sich um O-Ringe handeln, die im Schloßbereich/ Lüftungsbohrung eingebaut werden . ?? Werde natürlich vom Ergebnis berichten. Eventuell rufe ich aber vorher noch bei Touratech an. Die stellen die Koffer ja her. Mal hören was die meinen.....
Uli
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Habe meine Koffer jetzt mal dem Dampfstrahler aus einer Waschstraße ausgesetzt.
Allerdings mit wedelnden Bewegungen und nicht volles Programm drauf gehalten.
Daheim dann geöffnet und tatsächlich habe auch ich einen geringen Wasseranteil ausfindig machen können, der war aber so wenig das ich es dabei belassen kann. Durch die Löcher hinter dem Schloss ist allerdings nichts hindurch gekommen, es war meines erachten durch die Dichtung am Deckel gekommen. Am rechten Koffer waren es vielleicht 4-5 Tropfen und links bestimmt nur höchstens 10. Das ganze hatte ich so um die 3-4 Minuten mit dem Dampfstrahler durchgezogen. Da ich ja auch die Innentaschen habe, die Wasserdicht sind, denke ich da jetzt erst mal nichts zu unternehmen.
gsfan1
gsfan1
So..... habe am WE die Koffer wieder abgeholt. Es sollte/wurde ja auch wahrscheinlich ein Dichtsatz eingebaut. Erfolg: gleich Null, im Gegenteil es läuft fast noch mehr Wasser rein. Es ist traurig. :(Habe gestern erneut Kontakt zur BMW Zentrale aufgenommen und um einen finalen Lösungsvorschlag gebeten. Jetzt warte ich auf Antwort.
Uli
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Na das ist natürlich ärgerlich.
Konntest du herausfinden wo der Koffer genau Undicht ist?
gsfan1
gsfan1
Undicht sind die Koffer an der Belüftungsbohrung und in der direkten Umgebung.... Also Schlossverschraubung. Klar ich könnte die Bohrung verschließen und versuchen rund um die Verschraubung mit Silikon abzudichten...... Aber bei einem neuen Motorrad? ?? Dazu kommt, das die Belüftung ja einem bestimmten Zweck dient und die Koffer nach Aussage von BMW dicht sein sollten und anscheinend meistens auch sind.
Uli
Alukoffer GS 1200 Adventure 2017 undicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set, Inkl. Anbauteile zum Umbau der normalen GS
    R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set, Inkl. Anbauteile zum Umbau der normalen GS: Hallo, Verkaufe mein gebrauchtes original BMW Motorrad R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set zum Umbau der normalen GS auf die...
  • Suche Alukoffer links für 1200 / 1250 GS Adventure in schwarz
    Alukoffer links für 1200 / 1250 GS Adventure in schwarz: Hallo, ich suche für meine Adventure einen Original Alukoffer links (die Seite ohne Auspuff) in schwarz. Gerne auch ohne Deckel (den habe ich).
  • Innentaschen für Alukoffer 1200 Adventure und Givi Trekker Outback 58l
    Innentaschen für Alukoffer 1200 Adventure und Givi Trekker Outback 58l: Hallo Zusammen, hat jemand evtl. den passenden Link. Ich suche passgenaue Innentaschen für die origibal BMW Alkukoffer und für ein Givi Trekker...
  • Erledigt Alukoffer rechts 1200 GS ADVENTURE LC NEUWERTIG
    Alukoffer rechts 1200 GS ADVENTURE LC NEUWERTIG: Moinsen, ich suche nur einen RECHTEN Alukoffer für meine R1200 GS Adventure LC in neuwertigen Zustand. Gruß Ralph
  • Erledigt 1 Satz original BMW-Alukoffer für die 1200 GS Adventure (K25) passt eventuell auch auf andere Modelle
    1 Satz original BMW-Alukoffer für die 1200 GS Adventure (K25) passt eventuell auch auf andere Modelle: Biete nach Fahrzeugwechsel einen Satz originale BMW-Alukoffer für die 1200 GS Adventure, Modellreihe K25. Meines Wissens wurden die Koffer aber...
  • 1 Satz original BMW-Alukoffer für die 1200 GS Adventure (K25) passt eventuell auch auf andere Modelle - Ähnliche Themen
