An die Stadler Fraktion - welcher Anzug
Diskutiere An die Stadler Fraktion - welcher Anzug im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus, nach vielen Versuchen was passendes zu finden, scheint Stadler die letzt - teure - Rettung zu sein. Frage: Welcher Anzug? Bisher hab ich...
phoney
phoney
GS1200 '08
Servus,
Bisher hab ich immerwas mit herausnehmbarer Membram gesucht, weil sonst das ganze im Sommer zu heiß wird.
Bei Stadler gibts jetzt aber auch die Laminatjacken, wo die Membram direkt im Oberstoff drin steckt - kein vollsaugen, schnelle trocknung, gefällt mir.
Frage: Mit den dort eingebauten Lüftungen - fährt es sich da auch mal bei 30° noch einigermassen angenehm? Kommt da genügend und vernüftig Luft rein - oder zieht es nur und man friert an den Einlässen und schwitzt am rest vom Körper?
Danke mal für Erfahrungen.
Phoney
Bimpf
ich kann persönlich für den airgate pro sprechen. sehr wertiger und bequemer anzug. durch gore proshell perlt das wasser einfach ab statt ins gewebe zu ziehen. die lüftungsöffnungen funktionieren sehr gut. dabei ist zu erwähnen dass die luft nicht einfach reinströmt und punktuell kühlt sondern ein mechanismus eingenäht ist, welcher die luft verteilt. so wird der brustbereich gleichmäßig gekühlt. bis jetzt habe ich es bis 32 grad getestet. bei solch hohen temperaturen wird dir aber fast kein anzug mehr helfen, da es einfach zu warm wird für einen anzug mit gore membran. da wird der companero aber auch nicht viel kühler sein. ich bin zumindest vollkommen zufrieden und würde ihn mir jederzeit wieder kaufen
Fittich
Fittich
Siegerland
LC Bj 14
kann ich so unterschreiben.
Auf jeden Fall bleibt mein klassisches (schwarzes) Baumwoll T-Shirt dank der genialen "Luftumleitung" im Rücken auch bei hochsommerlichen Temperaturen trocken. Allein schon die Tatsache das ich selbst nach 5 stündiger Regenfahrt am nächsten Morgen wieder in eine vollkommen trockene Jacke steige, rechtfertigt (für mich) den hohen Preis.
bugatti
F 800 ST-R1200GS TripleBlack
einen
Tip wo man den Anzug in meiner Gegend günstig erwerben kann :confused::D:D
Habe jetzt soviele gute Bewertungen gelesen und möchte den Anzug erwerben . Für eure Hilfe im voraus schon mal Danke :D;)
Rainer :cool:
Fittich
Fittich
Siegerland
LC Bj 14
Rainer :cool:
Tja Rainer,
da mußte jetzt durch, den gibdet in keiner Gegend im Angebot!
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
...bis jetzt habe ich es bis 32 grad getestet. ... da wird der companero aber auch nicht viel kühler sein. ...
Da der Companero keine Membran im Unteranzug hat sollte dieser bei 30°+ doch weit angenehmer sein. Werde es diesen Sommer ausprobieren. ;)
thomka.ch
Ich stell mir grad auch den Companero von den Farben her zusammen. Bin dann auch gespannt wie er beim fahren ist.
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
ich habe ja den Companiero, der ist bei Temperaturen deutlich über 30°C sehr angenehm zu tragen, kann ich wärmstens empfehlen ;)
Baumbart
gilt übrigens auch für andere Stadtler-Jacken, ohne Membran fängt man unter 22° auf Dauer an zu frieren. Was auch das Gelaber über diese unpraktischen separaten Membranen zum theoretischen Mumpitz abqualifiziert, wenn das Wetter so ist dass Regen fallen könnte hat man die Membranjacke eh drunter.
Übrigens sieht man cordura 2000 leichte Teerrutscher nahezu nicht an.l
L
LGW
Ich werde keine Jacke mehr mit fixer Membran kaufen, egal ob innen oder außen. Ich fahre gerne mit leichtem Luftzug am Körper, und da ist eine Jacke mit herausnehmbarer Membran Ideal.
Außerdem trocknet diese schneller als solche mit innen laminierter Membran - man kann die Membran rausnehmen, und die Jacke trocknet schneller weil Luftdurchlässig.
Dazu kommt das man die Membran dann über Nacht auf nen anderen Stuhl legen kann, und sie so knochentrocken bleibt, die Feuchtigkeit nicht durchzieht. Damit ist am nächsten morgen sogar eine feuchte Jacke innen trocken.
Eine außen laminierte Membran hält natürlich alles Wasser ab - aber auch nur theoretisch. Membrane werden bei Kompression undicht, und da gibt's so einige Stellen wie Ellenbogen, denen ich nie endgültig Vertrauen würde (wenns auch am Bobbes schlimmer ist). Damit ist die vermeintlich trockene Jacke dann auch schnell wieder feucht und Klamm.
Und nachdem ich einmal ne Jacke ohne Membran Gefahren bin im Sommer... nene. Die Membran zum einzippen bietet dann den Vorteil, das sie im Falle des Falles sowohl den nötigen Wind- wie auch Nässeschutz bietet.
TT schießt natürlich den Vogel ab, indem sie das ganze nach außen gepackt haben... wenn die Jacke nicht so Hundsteuer wäre, hätte ich schon eine :o
Ich fahre im Moment eine Ventus III von Luise, die natürlich nicht mithalten kann mit bspw. einer Rukka - was Verarbeitung und Komfort angeht. Aber das Prinzip mit der herausnehmbaren Membran macht die Jacke im Low-Budget interessant. Alternative war für mich immer die Gobi...
Baumbart
TT schießt natürlich den Vogel ab, indem sie das ganze nach außen gepackt haben... wenn die Jacke nicht so Hundsteuer wäre, hätte ich schon eine :o.
hab ic hehrlich gesagt noch nicht vermisst. unterjacke geht genau so gut. In der 'Übergangszeit' zippe ich die Membran gar nicht ein, kann man morgens mit GoreJacke los fahren, wenn's Mittags warm wird schnell ausziehen und Abends wenn der Tau fällt wieder anziehen.
phoney
phoney
GS1200 '08
Sagmal LGW - was findest Du eigentlich an der GOBI so toll? Ich hab jetzt schon einige Beiträge von Dir gelesen, wo Du immer von der Gobi schwärmst. Hatte das Ding auf der IMOT auch an - also hochwertig schon, gut verarbeitet auch, und ein paar nette detail Lösungen (Goretexbeutel am Band:D) - ABER der grosse Unterschied zu Rev'it oder IXS konnte ich nicht feststellen und super durchdacht ist die auch nicht:
- Kein Thermofutter
- Hinten zwei Taschen, anstatt eine große, wo ich die Membran reintun könnte
Und dann diese Protektoren???? Für mich fühlt sich das an wie Placebo's und inzwischen werden die ja wohl auch nicht mehr verwendet ....
Falls Du eine haben willst musst Du dich übrigens beeilen - das ist ein Auslaufmodell, gibts grad günstig in der bucht, so ab 450-480 Euro. Dafür denke ich ist es ein ganz ordentliches Ding. Rev'it und IXS kosten mehr.
Phoney
L
LGW
Sie war vor allem schön lang und saß gut im Stand... für die Offroad-Fraktion ist das ja schon wichtig. :o
Das sie jetzt ausläuft habe ich auch gesehen - da meine Vanucci zur Zeit gut taugt werde ich die erstmal auffahren bis sie nicht mehr Wasserdicht ist, und gespannt schauen ob Rukka die Probleme mit dem komischen neuen Zipper nu langsam mal in den Griff bekommt. :cool:
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
ich habe mir diese Woche Stadler Jacke Tour und Hose Flow geleistet.:rolleyes:
Der Companero war auch in der Auswahl, da ich aber weder in der Wüste noch am Polarkreis unterwegs bin war der nicht das passende.
Die Tour ist hochflexibel. Wenn in den Alpen ein warmer Regen darniedergeht ziehe ich die Goretexmembran einfach über den Außenanzug... Ja, der ist weit genug geschnitten daß das funktioniert.:D Ansonsten sind genügend Lüftungsöffnungen vorhanden. Auch die Wendeweste ist praktisch, an der franz. Grenze wird sie einfach gewendet.;) Da die Goretexmembran im Gegensatz zu den 3Layern herausnehmbar ist kommt die Außenjacke einfach mit normalem Waschmittel in die Waschmaschine und gut isses.
Tja, und ne 200€-Windstopperjacke ist auch dabei, die im Gegensatz zur Companerojacke auch mal in Cortina für den Stadtrundgang gut ist.
bugatti
Friedrich
Tja Rainer,
ich mag auch deinen Humor :D:D:D:D;)
aber wo ich durch muss oder möchte hängt gottlob nicht von Stadler ab , habe ja noch Alternativen :D;)
Rainer :cool:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Eins verstehe ich nicht (von manchen): Da wird ein sauteures Moped gefahren, jeder Mist noch draufgeschraubt, aber bei der Kleidung wird um jeden Teuro gejammert. :eek:
Mir ist gute Kleidung wichtiger als z.B. ein schwarzer Heckrahmen oder ein Sportauspuff.
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
Genau das ist der Punkt ;)
thomka.ch
Meine jetzige Pharao von Polo hat über 7 Jahre gehalten. Wenn ich den damaligen Preis auf die Jahre umrechne ist der Preis völlig vernachlässigbar. Drum kauf ich mir so ein Teil so wie ich ihn haben will und mache beim preis kein Zucker mit der Augenbraue. Klar kann man in gewisser weise noch handeln. Aber irgendwann iss doch auch mal schluß damit.:rolleyes::D:cool:
phoney
phoney
GS1200 '08
Der Stadler muss vielleicht doch noch warten - ich hab jetzt erstmal Geld in einen kurzfristigen Teneriffa Motorrad Urlaub gesteckt, schön 6 Tage ne GS gemietet und genieß dort unten die Berge und Kurven, während hierzulande der Schnee taut. Und das ganze mit meinem Tante Luise Zeug. Ich finde Motorradfahren ist dann immer noch mehr wert, als all sein Geld in Klamotten oder Ausrüstung zu stecken und beim Fahren dann knausern müssen.
Vielleicht sind die teuren Teile deshalb so sicher - da kann sich keiner mehr ne vernünftige Motorradtour mehr leisten, dann passiert auch nix und das Zeug hält locker 10 Jahre :-)
Phoney
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Der Martin hat grad Jehova gesagt!!!!:eek::eek::eek::eek::eek:
An die Stadler Fraktion - welcher Anzug - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Touratech Stadler Companero World Traveller Hosen Gr. 26 mit OVP
    Touratech Stadler Companero World Traveller Hosen Gr. 26 mit OVP: Hallo zusammen, hier biete ich meine Touratech Compañero World Traveller Hosen (Weather und Summer) in Größe 26 mit Garantie. Der Anzug ist top...
  • Biete Bekleidung Stadler 4all pro gr 38 Damen und Ace 3 pro gr 76 Damen
    Stadler 4all pro gr 38 Damen und Ace 3 pro gr 76 Damen: Ich möchte gerne hier die Motorrad Kombi von meiner Frau verkaufen. Es ist die 4 all pro von Stadler in gr 38. Und die Ace 3 pro gr 76 Damen. Es...
  • Erledigt Stadler Hose 4All Pro
    Stadler Hose 4All Pro: Verkaufe Stadler Motorrad Hose 4All Pro Gr 26 Sehr wenig getragen ist mir etwas zu kurz, brauche die Größe 52 Preis 450 Euro
  • Erledigt Stadler Supervent 3 Pro Größe 58
    Stadler Supervent 3 Pro Größe 58: Hallo zusammen, da durch eine Airbagweste die Jacke jetz leider zu klein ist, trenn ich mich schweren Herzens von meiner Supervent 3 Pro in Größe...
  • Erledigt Stadler Treasure pro schwarz NEU Gr.98 zu verkaufen VB 1150,-€ oder tausch gegen eine Gr. 52
    Stadler Treasure pro schwarz NEU Gr.98 zu verkaufen VB 1150,-€ oder tausch gegen eine Gr. 52: Hallo GS - GEMEINDE Ich biete hier eine NEUE Stadler Treasure Pro SCHWARZ in der Größe 98 an. Gekauft 2023 von privat. Ungetragen. Ist mir leider...
  • Stadler Treasure pro schwarz NEU Gr.98 zu verkaufen VB 1150,-€ oder tausch gegen eine Gr. 52 - Ähnliche Themen
