Anlasser sieht doch -leider- gut aus..
Diskutiere Anlasser sieht doch -leider- gut aus.. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, das Startverhalten meiner Kuh lässt zu wünschen übrig (ABS-Blinken, teilweise startet sie gar nicht mehr). Ich hatte gehofft...
langnero
langnero
Hamm
R1100 GS (1997)
Ich hatte gehofft, dass sich "einfach" nur meine Magneten gelöst haben und auf gut Glück ein verbessertes Ersatzteil (wirklich befestigte statt geklebte Magnete) bestellt. Heute habe ich endlich Zeit gefunden, den Anlasser zu sezieren - aber siehe da, die Magneten sehen "leider" gut aus - oder täusche ich mich?
Also nehme ich an, dass eine neue Batterie her muss. Oder gibts andere Tipps & Tricks?
Vielen Dank und beste Grüße
Daniel
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Vielleicht mal auseinandernehmen, reinigen und fetten.
Wie alt ist die Batterie?
lg
citycruiser
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
die batterie ist immer der erste verdächtige, den man aufspürt.
man weiß ja auch, im normalfall, wie alt die batterie ist.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Die Magnete sehen gut aus. Wären die ab oder zerbröselt sieht man das sofort.
Neben der Batterie spielen auch die Anschlusskabel und -Kontakte eine große Rolle. Gammel am Massepunkte ist auch eine Fehlerquelle.
GSrüsse
Frank
langnero
langnero
Hamm
R1100 GS (1997)
Wahrscheinlich kam sie vor 5 Jahren und 13.000 km rein - habe das Motorrad im letzten Jahr übernommen. Ist wohl eine Original-BMW-Batterie (zumindest ist ein BMW Schriftzug zu sehen).
Vielen Dank euch!
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
GSrüsse
Frank
Bei mir war z.B. die Anschlusstelle vom Batteriekabel an den Anlasser korrodiert/oxidiert.
Anlasser und Kabelöse.
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Dann ist es wohl eher die Batterie.
lg
citycruiser
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
lg
citycruiser
Wenn es noch die "gute" alte Bleiakkuversion ist, hilft es vielleicht, den Flüssigkeitsstand zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren.
Falls wartungsfrei oder Gel wird wohl bald ein Tausch anstehen.
Die Gel-Akkus halten bei mir max. 6 Jahre durch.
langnero
langnero
Hamm
R1100 GS (1997)
Aaaalso, kleines Update! Nachdem ich die "wartungsfreie Gel-Batterie" von BMW wieder voll aufgeladen hatte, lief die Q am ersten Tag nach Abklemmen wieder wie "Sau". Leider ist sie heute, nach 2 Tagen Stehen, wieder nicht ohne Startbooster angesprungen. Ich werde mir also eine neue Batterie besorgen und hoffe, dass sie dann wieder zuverlässig anspringt. Anlasser hatte ich so gut es geht gereinigit, Kontaktstellen sahen so weit auch gut aus. Also, Daumen drücken :)
FraFi
FraFi
Reken
Daumen drück👍
GSrüsse
Frank
AndreasH
@ Langnero:
Effekta; Kung Long oder irgendwas in der Richtung; um 40 .. 50 Eus - und für 5 & X Jahre Ruhe
Andreas
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hallihallo
Nach meiner Odysse war erst Batterie neu immer noch schlechter Start dann Anlasser neu alles tutti . Auch mit alter Batterie .
Im übrigen die Kunglong ist was selbstenladung bei längeren Standzeiten viel unempfindlicher . Eigene Erfahrung weil ich dieses und letztes Jahr kaum zum Fahren kam.
Grüssle
Jürgen
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bitte aber die KungLong oder Derivate mit 22Ah nehmen. Ist gleich gross und zieht aber immer gut durch.
AndreasH
Ohne es 100%ig zu wissen:
Ich denke, dass diese Akkus 18 Ah, 20 Ah und 22 Ah nur einen anderen Stempel drauf haben, dass das Innenleben aber gleich ist!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Produzent 3 Fertigungsstraßen parallel aufbaut oder alle Pups lang die Peripherie ändert, um den Typ zu wechseln
Andreas
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Scheiss drauf mit 18 reicht das .
Ist bei mir jedenfalls so allerdings ohne ABS
Danke an alle - habe diese Batterie heute per Post erhalten und freue mich schon, sie einzubauen und dann ein paar Tage die Kuh stehen zu lassen! Ich werde berichten.. :-)
Es ist ihrer Lebensdauer förderlich sie gut geladen einzubauen, also vor dem Einbau prüfen, eventuell nachladen und dann erst einbauen, da sie vom Liefranten wahrscheinlich nicht stramm vollgeladen bei Dir ankommt.
Anlasser sieht doch -leider- gut aus.. - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Erledigt Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013)
    Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013): Hallo, ich biete hier den Original-Anlasser meiner alten R1200GS ADV (Baujahr 2012) an. Er hat bis zuletzt funktioniert. Ob er auch für die...
  • Anlasser greift nicht.
    Anlasser greift nicht.: schönen Feiertag in die Runde. Habe heute Motoröl gewechselt und die Bremsflüssigkeit ern. Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit...
  • "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024
    "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024: Hallo, das Anlassen am Nürburgring wurde auf Ende April verlegt. Neuer Termin: Nürburgring Motorrad-Saisonstart | Nürburgring (nuerburgring.de)...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Elektrik Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
