Ausbau der Ringantenne
Diskutiere Ausbau der Ringantenne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, habe eine R1200 GS Adv. Bj.2006. Was ich nicht möchte sind Fragen, warum ich das Frage -klaro! Also gibt es hier Tipps um die...
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Moin zusammen,
Also gibt es hier Tipps um die komplette Diebstahlswarnanlage / Ringantenne oder wie der Trödel sonst noch heißt, zu deaktivieren, Auszubauen usw.
Im Klartext . Ich möchte die Elektrik / Elektronik etwas "leichtern"
Meine Q steht abends immer warm und unter Verschluss. :eek:
Danke schon mal für sachdienliche Tipps.
Axel
N
Nero8
Servus Axel:)
Du fährst einen rollenden Computer;). Um irgend etwas zu deaktivieren brauchst du für Dein Vorhaben einen Software Fuzzi!! Das Zauberwort heißt: Can Bus;).
Viel Erfolg...Gruß:)
stone
stone
Hagen
r1200gs/18 lc
Synonyme (Deutsch) für "bester":
Sieger Gewinner Champion
Polnisch: najlepszy ;):p:D:D
ich frage nicht Warum ?? :D:D
aber es wird dir glaube ich nicht gelingen die Wegfahrsperre einfach auszutricksen.
Gruß Peter
vor allem Frage ich mich warum gerade die Ringantenne?
Scheinbar funktionieren gerade die neuen dauerhaft. Auf ~100.000 KM mit der 12er (zwei) musste ich noch keinen Ausfall wegen der Antenne hinnehmen. Wurde trotzdem im Rahmen der Rückrufaktion gewechselt ... und hält immer noch.
Ausbau/deaktivieren geht nicht.
Pack dir lieber einen Endantrieb ein. ;)
Center10
Dormagen
1200 GS
da darf ich mal kurz einhacken :rolleyes:
hast wohl die Gewichtsersparnis nicht bedacht. So eine Ringantenne hat so manches Gramm zuviel.
Nun kommt noch die Löschung der Software hinzu, was auch noch mal ins "Gewicht" fällt - und die GS geht ab wie Schmitz Katze. :rolleyes:
Nun wird jeder hier wissen warum gerade die schwergewichtigen Erleichterungen notwendig sind.
so einfach ist das. :D
RichardO
´04er 12GS
die DiebstahlWarnAnlage sitzt in dem silberfarbenen Plasteteil unterhalb des Soziussitzes. Wenn Du das Teil ausbauen willst, brauchst Du einen Blindstecker mit einem Widerstand drin, der hinterher anstelle der DWA eingestöpselt wird. Anschließend muß die DWA noch beim :) vom Steuergerät abgemeldet werden, da es sonst andauernde Fehlermeldung gibt. Den Rest der Elektrik/Elektronik wirst Du wohl drin lassen müssen, weil der Zossen sonst nicht mehr will. Insbesondere die Ringantenne wird wegen der ElektronischenWegfahrSperre dringend gebraucht.
Ciao
Ondolf
PS: ich war seinerzeit froh darüber, daß Leute "Trödel" wie die DWA rausschmeissen, so konnte ich sie günstig bei ebay kaufen... ;)
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Moin zusammen,
Axel
Mir ist klar, warum Du das fragst, aber:
WARUM WILLST DU DIE EWS AUSBAUEN????:p:p:p
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Spass beiseite
Du kannst natürlich machen was Du willst, nur zwei Hinweise:
- mittlerweilen ist eine EWS vorgeschrieben, wenn Du das gute Stück ausbaust verlierst Du u.U. die BE
- auch Deine Versicherung sieht die Sache vielleicht etwas anders (kannst ja mal über einen Freund bei dessen Versicherung nachfragen lassen)
cu
GB
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
cu
GB
Hallo allerseits,
ich kann leider nicht immer machen was ich will,
kann der :) das Teil deaktivieren oder nicht? Fragen wie BE oder VS wären mir erst mal egal- wenn ich wegen dem Ringteil im Urlaub liegen bleibe, kriege ich das Kotzen..:(
Danke für Eure Rückmeldung!
Viele Grüße,
Grafenwalder
(der seiner Q traut, nur die Ringantenne...:o)
hbokel
es gibt keine Chance, die Ringantenne außer Betrieb zu nehmen, auch nicht für die Werkstatt. Der Grund dafür ist simpel: wenn ein Diebstahlschutz deaktiviert werden könnte, dann wäre es keiner mehr. Die elektronische Überprüfung des Zündschlüssels ist fest im System-Check des Bordcomputers verankert, damit ein Nachschlüssel keine Chance hat.
Aber es gibt eine einfache Lösung für den Fall eines Defektes. Man braucht nur drei Dinge: eine Ersatz-Ringantenne, den Plastik-Ersatzschlüssel und etwas Klebeband. Die Ersatz-Ringantenne habe ich mit einem Kabelbinder am Rahmen unter der Sitzbank befestigt, der Ersatzschlüssel ist bei den Fahrzeugpapieren in der Motorradjacke und das Klebeband ist im Werkzeugfach.
Sollte die Ringantenne ausfallen, hole ich die Ersatzantenne unter der Sitzbank hervor, schraube die Plastikabdeckung ab, ziehe den Stecker der kaputten Antenne ab, stecke ihn auf die Ersatzantenne, binde den Ersatzschlüssel dran, und schon geht's weiter.
Natürlich hat die Ringantenne bisher problemlos gehalten. Wie immer: wenn man vorbereitet ist, tritt der Fehler nicht auf.
Heinz
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Stimme Heinz zu. Und seitdem die Ringantenne im Preis drastisch gesenkt wurde ist dies die beste Vorsorge.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich hatte schon mal ne defekte RA und deswegen immer ine dabei. Die hatte noch ca. 100 Euro gekostet, jetzt gibt's die glaube ich für ca. 20 Taler.
Es ist tatsächlich am einfachsten eine ErsatzRA mitzunehmen.
Da auch meine ErdsatzRA schon mal ran musste (allerdings nicht bei meiner)
kann ich die Ausführungen von hbokel etwas ergänzen, bzw. präzisieren:
Du solltest zu der RA noch ausreichend kleine Kabelbinder mitführen. Das Kabel zur RA ist nicht lange genug um es irgendwo hin zu verlegen, die RA wird mit Kabelbindern in der Nähe der ursprünglichen befestigt, dabei drauf achten, dass die Lenkung frei bleibt. Den Ersatzschlüssel kann man, muss man aber nicht an der ErsatzRA befestigen, wenn der bei "Zündung an" erkannt wird, genügt das.
Das allerwichtigste: Wenn der Stecker an der ErsatzRA aufgesteckt ist, Batterie kurz abklemmen, (Plus- oder Minus genügt, ca 20-30 sek warten, wieder anschließen/verbinden) das System erkennt dann automatisch die neue RA und nimmt sie an. Dann kann man mit dem "normalen" Zündschlüssel starten. Ohne Batterie abklemmen geht es nicht.
Ach ja, noch was, die ersetzte RA hält bei mir seit ich sie habe. Ist wohl so wie mit dem Regenschirm...
U
ulixem
Jetzt wollte ich erst mal nachfragen, ob ne Ersatzringantenne denn umbedingt mitgeführt werden muss, von wegen Panikmache und so.....,
aber ich bin auch nicht besser.
Im Auto habe ich jetzt immer ein Diagnosegerät dabei.:o
NEIN, lass das Teil zu Hause (in zivilisierten Gegenden).
Hast du die Ringantenne unterwegs dabei, geht was anderes kaputt - wenn überhaupt. Panik ist der richtige Ausdruck. Das Thema ist durch.
hbokel
Danke für den Hinweis. Im Ernstfall hätte ich lange warten können, bis die Ersatzantenne erkannt wird.
Erscheint wenigstens ein sachdienlicher Hinweis im FID, wenn man nach dem Antennentausch keinen "Kaltstart" des Bordcomputers durchführt? Und wie lange muss man die Batterie abklemmen, damit ein "Kaltstart" ausgelöst wird?
Heinz
hbokel
Keine Sorge, müssen musst Du gar nichts.
Wenn Dir der zusätzliche Spritverbrauch für das permanente Mitführen der Ringantenne zu hoch ist, dann lass sie lieber zu Hause. Das eingesparte Spritgeld dürfte allerdings kaum für das Taxi reichen - wenn es so weit ist, und Du die Ringantenne von daheim holen musst ;-)
Will sagen: bei BMW zählt die Ringantenne nicht als Ersatzteil, sondern als Verbrauchsartikel. Wegen der Großserienfertigung konnte der Kaufpreis immerhin um 80% gesenkt werden (er liegt jetzt unterhalb einer Tankfüllung).
Heinz
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Heinz
Ja da steht dann " E W S "
20 - 30 Sekunden genügen, dann geht es wieder, zumindest meine Erfahrungswerte.
U
ulixem
gelöscht, da nicht das Thema
hbokel
Hallo Martin,
wenn ich schon dumme Sprüche mache, sollte ich wenigstens zeigen, wie einfach die Reserve-Antenne unterzubringen ist. Sie passt prima in den Totraum unter dem Sozius Sitz. Mit einem Kabelbinder ist das Teil gegen Klappern und Verrutschen gesichert. Zum Schutz gegen Wasser und Staub habe ich den Steckanschluss und den Ring mit Kreppband abgeklebt:
Mit der Reserve-Antenne unterm A*sch braucht man sich keine Sorgen mehr wegen eines möglichen Ausfalls zu machen. Es kommt gar nicht erst der Wunsch auf, diesen Diebstahlschutz zu deaktivieren.
Heinz
P.S. Schade, dass BMW keinen serienmäßigen Halter für die Ersatzantenne vorsieht. Neben dem Bügelschloss-Halter wäre noch Platz, und so ein simpler Halter ist billiger zu fertigen als eine zuverlässige Ringantenne.
Ausbau der Ringantenne - Ähnliche Themen
  • "Ausbau" Tankverkleidung
    "Ausbau" Tankverkleidung: Hallo Spezialisten Ein Neuling hat leider Fragen die für die alten Hasen schon klar sind. Trotzdem hoffe ich auf Eure Unterstützung. Ich werde...
  • Voratsbehälter iabs ausbauen
    Voratsbehälter iabs ausbauen: Hallo zusammen, Ich brauche eine Anleitung wie ich beim iabs die Voratsbehälter Bremsflüssigkeit ausbaue. Kann mir einer das bitte erklären. Gruß...
  • Seitenstütze ausbauen
    Seitenstütze ausbauen: Hallo nun brauche ich doch mal die Erfahrungen der Seitenstützen Ausbauer R1200GS. Die Stütze wackelt also mache ich die Torx Schraube raus Federn...
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen
    DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen: Hallo liebe Schrauber und Elektriker :) habe da mal eine Frage zur Diebstahlwarnlage (DWA). Das Steuergerät der DWA Steuergerät DWA 9 BMW-MOTO...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen - Ähnliche Themen
