Bekomme die Schraube nicht raus
Diskutiere Bekomme die Schraube nicht raus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, die Schraube für den Kofferhalter an der GS lässt sch ca. 5 Umdrehungen herausdrehen, aber dann geht es nicht weiter. Mittelerweile ist der...
Klaus-GS
Kreis Heidelberg
R1250 GSA
Mittelerweile ist der Kopf auch schon demoliert.
Habt ihr eine Idee wie ich die noch herausbekomme?
Danke schon mal für eure Tips
Klaus
gstommy68
Rheinland
an der Schraube ist eine flüssige Schraubensicherung dran, hat dir das Malheur verursacht.
So wie der Kopf ausschaut würde ich sagen, da hilft nur noch die harte Tour, nämlich ausbohren
und Gewinde nachschneiden. Viel erfolg
gruß
gstommy68
juekl
juekl
Essen NRW
da hat BMW super Schrauben verbaut, am besten geht es mit einem Einsatz und einer Gleitstange
jeder Versuch mit einen einseitigem Schlüssel / Ratsche misslingt
Leon2004
Leon2004
bei Karlsruhe
R1200GS LC
benutze ein Linksausdreher, gibt es im Baumarkt (z.B Obi) , dann vorne noch die Spitze bisle einkürzen (Schleifbock oder Pfeile) damit der Linksausdreher besser greift, zur Not noch mit kleinen Bohrer ein wenig tiefer bohren.Damit sollt es ohne Probleme funktionieren.
Leon
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
wenn ich es richtig sehe, ist die Schraube aus Eisen und der Rest aus Alu. Wenn das so ist, Mutter drauf schweißen und mit Schlüssel oder Feststellzange aufschrauben.
Carsten
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Carsten
Nicht Eisen sondern Edelstahl, dieser lässt sich nicht sonderlich gut schweißen. Ich würde ausbohren vorschlagen.
MfG Microbi
P
pius
Riesenbeck
Hallo Klaus
Wenn dem so ist, dass die Schrauben mit Schraubensicherung eingepinselt worden sind, hilft auf jeden Fall erwärmen.
Dadurch wird die Schraubensicherung weich und ist leichter zu lösen.(ich weiß nicht ob du in dem Bereich etwas warm machen kannst)
Zum Drehen würde ich eine etwas größere Torx-Nuss einschlagen und noch einmal probieren.
Viel Erfolg
Edgar
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Leon
Hallo Klaus
Viel Erfolg
Edgar
Linksausdreher und vorher erwärmen
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Oder vorsichtig den kopf an bzw. abbohren (bis er halt grade so abfällt), wenn 8er schraube dann 9er bohrer..!
Dann den Halter entfernen. Die schraube guckt jetzt gut 1cm herraus und ist mit einer guten Festellzange gut zu packen!
Warm machen vorher ist auf jeden fall hilfreich!
Wenn der linksdrall, wie oben empfohlen, abbricht(weil doch sehr schwergängig) und die spitze in der bohrung steckt hast du ein problem!
Wenn mit linksdrall dann ganz ohne gewallt und gut warm machen!
Wenn du nicht so geübt bist würde ich es vielleicht besser machen lassen! :confused:
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Diesen Ausbohrsatz ab ich die Tage bei Hellweg gesehen und in dem Filmchen was da als Werbung lief sah das ganz praktikabel aus damit
vergurgte Schrauben zu lösen.
Grüße Detlef
nachdem da Schraubensicherung dran ist, muss warm gemacht werden. Ich habe da Linksbohrer gekauft, dem macht das Erhitzen bis 120 * C kaum was aus und beim Bohren wird weiter die Schraube erhitzt. Vl mal mit 2,5 mm vorbohren. dann verbeißt sich der größere leichter.
Da das Gewinde ja schon gelöst wurde verspreche ich mir davon dass es geht.
Drehmoment weiss ich nicht.
Der Handkraftmesser in der Physiotherapie (ähnlich Handbremse) zeigte nur bis 90kg an ...
weiss nicht ...
war ja nur mit einer hand.
nimm doch mal ne personenwaage und versuch sie mit den händen/fingern auf anschlag zu drücken.
Bekomme die Schraube nicht raus - Ähnliche Themen
  • Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?
    Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?: Hallo, ich wollte eben das Getriebeöl vom HAG wechseln (R1250GS, BJ2023) und beim Lösen der Einfüllschraube rutscht der TX40 durch und macht den...
  • Bekomme Mails für beobachtete Themen - die ich nicht bestellt habe
    Bekomme Mails für beobachtete Themen - die ich nicht bestellt habe: Hi, leider ist es bei mir genau anders rum. Ich beobachte Themen nur, ohne Mail-Benachrichtigung. Seit ein Paar Tagen bekomme ich dauernd Mails...
  • Bekomme die Schraube für den Haken orginal Tankrucksack nicht rein
    Bekomme die Schraube für den Haken orginal Tankrucksack nicht rein: Hallo, In meine jetzige R1250GS Trophy Bj 2013 bekomme ich nicht mehr die Schraube für den orginal Tankrucksack rein. Anscheinend ist die zu kurz...
  • Wo bekomme ich die Drehmomente für die Schrauben der Sturzbügel der ADV her?
    Wo bekomme ich die Drehmomente für die Schrauben der Sturzbügel der ADV her?: Moin Leute, ich habe den Wunderlich Extreme Zylinderschutz hier liegen und möchte ihn die Tage montieren, da sie ja unter die Sturzbügel passen...
  • Kann ich für die je 3 Schrauben pro Ventildeckel bei R 12xx LC GS auch die einzeln zu bekommenden Dichtungen der älteren Luftis verwenden?
    Kann ich für die je 3 Schrauben pro Ventildeckel bei R 12xx LC GS auch die einzeln zu bekommenden Dichtungen der älteren Luftis verwenden?: Hallo zusammen, laut meinem Freundlichen gibt es "angeblich" bei den R 12xx LC Modellen nur die Schrauben komplett a 14,xx Euro/ Schraube. Bei...
  • Kann ich für die je 3 Schrauben pro Ventildeckel bei R 12xx LC GS auch die einzeln zu bekommenden Dichtungen der älteren Luftis verwenden? - Ähnliche Themen
