Bremsscheiben Aus-und Einbau...
Diskutiere Bremsscheiben Aus-und Einbau... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde,
habe zur kommenden kalten Jahreszeit vor bei meiner 1150 GS 2003 die Felgen mal so richtig sauber zu machen. Dazu möchte ich aber...
Maat
Hallo Gemeinde,
habe zur kommenden kalten Jahreszeit vor bei meiner 1150 GS 2003 die Felgen mal so richtig sauber zu machen. Dazu möchte ich aber auch die Bremsscheiben abnehmen um wirklich bis zur Nabe zu kommen. Jetzt habe ich (gerüchteweise?) gehört ich müsse vor dem Lösen der Scheibenschrauben dringend erst mit einem Heißluftfön dran da diese mit Locktite gesichert wären. Beim Einbau müsste ich ebenfalls wieder mit Locktite sichern. Erscheint das sinnvoll oder ist dieses Vorgehen etwas übertrieben!!?? Bei meiner früheren 1100 GS habe ich das jedenfalls nie so gemacht. Hat da jemand Tipps für mich?? Dass ich mir die Lage der jeweiligen Scheibe markiere versteht sich von selbst.
Liebe Grüße vom Maat.
Nordlicht
Bei meiner 1100 waren die alten Schrauben gesichert und ih bekam sie nur nach dem Erhitzen ab. Ich hab sie auch wieder verklebt
GS-SEPP
Anzugsmoment 24Nm vorn 21Nm hinten Loctite 273
Maat
dann werde ich wohl besser auf den Rat hören und erst Mal föhnen zum Lösen und anschließend wieder sichern. Danke für eure Antworten,
euer Maat.
GS HOTTE
bei meinem Umbau auf 17" habe ich damals auch die Bremsscheiben gewechselt. Lösen ging ohne größere Probleme.Ohne Fön.
Beim Einbau habe ich natürlich Loctite verwendet.
Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben: Hej liebe Gemeinde,
hab mir neue Socken für meine R 1100 GS Bj. 1998 geleistet. Dabei ist meinem Freundlichen aufgefallen, das da keine Original...
BMW R1250 GS Kreuzspeichenräder (Felgen) Gold mit Bremsscheiben: Ich verkaufe hier sehr gut erhaltene Drahtspeichenräder für die BMW R1250 GS oder auch 1200 er GS in Gold mit Bremsscheiben.
Die Felgen sind...
Bremsscheiben BMW R1200/1250 GS/Adventure: Biete einen Satz Bremsscheiben für BMW R1200/1250 GS/Adventure. (2x Vornen, 1x Hinten) der Fa. Wunderlich im RAC Design. Die Bremscheiben sind...
Bremsscheibe nach Tausch wird heiß: Jungs Hilfe, ich komm nicht drauf.
Habe bei der 0303er die komplette Bremsanlage getauscht so auch die Schieben vorne und hinten.
Ich mach das...
Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!: Garagen(teil)räumung:
Gebrauchte hintere originale BMW Motorrad Bremsscheibe 34 21 7 664 102 in sehr gutem Zustand mit einer Restdicke von über...
Die Felgen sind...
Ich mach das...
