Check-up nach längerer Standzeit
Diskutiere Check-up nach längerer Standzeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebes Forum, ich habe eine neue alte R1150 GS vor dem Haus stehen und frage mich nun, welche Teile ich ersetzen sollte bzw. worauf ich mal...
SvenB
SvenB
R1150 GS, F650 GS Dakar
Liebes Forum,
ich habe eine neue alte R1150 GS vor dem Haus stehen und frage mich nun, welche Teile ich ersetzen sollte bzw. worauf ich mal schauen müsste.
Zur Vorgeschichte: Die Maschine ist Bj 2001, und hatte bisher zwei Besitzer. Insgesamt ist sie nur 14k gelaufen und sieht aus wie neu. Allerdings stand das gute Ding die letzten drei Jahre in einer klimatisierten Halle (nicht vollgetankt). Der Tank war daher innen komplett verrostet - auch Tankgeber, Benzinpumpe und Kraftstofffilter. Den Tank habe ich entrosten lassen und die anderen Komponenten ausgetauscht. Die Schläuche wurden teilweise ersetzt.
Danach habe ich mit der Maschine eine Überführungsfahrt (400 km) absolviert und keine Probleme festgestellt.
Nun also meine Fragen:
Welche Teile müssten jetzt auf jeden Fall ersetzt werden?
Worauf sollte ich nach so langer Standzeit außerdem achten?
Welche Schwachstellen hat die Maschine sonst?
Und zusätzlich:
Welche Vereinfachungen habt ihr angebaut, um Arbeiten an der Maschine zu erleichtern? Der Tank müsste für manche Arbeiten ja immer mal wieder runter.
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
Sven
Truckie
Truckie
14000 in 23 Jahren.
Standuhr.
Eigentlich keine.
Uneigentlich alle Öle und Filter und Zündkerzen.
Reifen wie alt?
Gummiteile.....
Kraftstoffschläuche
Manschette Kugelgelenk Telelever
Staubmanschetten Gabel
Faltenbälge HAG
Schnellkupplungen Kraftstofftank
Fremdstartpunkt
Ansonsten würde ich dir empfehlen die Suchfunktion anzustrengen und du findest Lesestoff für Tage
Grüße Volker
gstommy68
Rheinland
die Schläuche in Tank und die Kraftstoffschläuche komplett ersetzen. Stahlflex Bremsleitungen einauen. Große Inspektion incl aller Öle, Bremsflüssigkeit und Filter Zündkerzen. Ventilspiel kontrollieren . Reifen auf Alter checken (DOT Nummer) vermutlich austauschen. Und hier im Firum die „suche“ Funktion nutzen und lesen.
Viel Spass….
gruß
gstommy68
scottyw
scottyw
Schönebeck
R 1250 GS Adventure 2019
Dann passt es doch soweit .... also fahren, fahren, fahren ....dafür ist das Ding ja da. Ich würde, wie hier auch schon erwähnt wurde, Reifen, Bremsflüssigkeit und Öl aber tauschen. Den Rest würde ich intensiv beobachten aber nicht in Aktionismus verfallen.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Herzlichen Glückwunsch zur neuen alten GS!
Es wurde oben schon alles geschrieben.
Wenn Du die Bremsflüssigkeit wechselst die Bremskolben ganz eindrücken und während des Spülvorgangs auch entsprechend blockieren, damit eventueller Schmodder dahinter mit rausgespült wird.
Kupplungsleitung auch mit spülen. Sollte die Brühe sehr schwarz sein, dürfte Dir der Nehmerzylinder bald Probleme machen.
GSrüsse
Frank
SvenB
SvenB
FraFi
FraFi
Reken
Die Schnellkupplungen aus Plastik können brechen. Meine waren allerdings mehrere Jahre ohne Probleme drin.
GSrüsse
Frank
Truckie
Truckie
Check-up nach längerer Standzeit - Ähnliche Themen
  • Navi - Check in der Schweiz?
    Navi - Check in der Schweiz?: Moin zusammen, in der Schweiz wird es mit den Geschwindigkeitskontrollen und den dortigen Bestimmungen bekannterweise sehr genau genommen...
  • Check Control Meldung
    Check Control Meldung: Hi, heute meine neue GSA 1250 Rallye abgeholt und auf dem Weg nach hause die Check Control Meldung gesehen. Wie kann das sein oder stehe ich auf...
  • Display zeigt "check!"
    Display zeigt "check!": Servus, ich bin neu in diesem Forum. Ich möchte mir eine GS 1200 ADV kaufen Bj 2006. Heute ist der Besichtigungstermin, allerdings habe ich nun...
  • Fähre Igoumenitsa- Venedig: Frage zum (frühen) check-in - und Alternativen gesucht
    Fähre Igoumenitsa- Venedig: Frage zum (frühen) check-in - und Alternativen gesucht: hallo forumsfreunde, mein gs-kumpel und ich planen gerade für mai/juni eine runde um die adria. grobe richtung: slowenien-kroatien-montengegro -...
  • Check Bremsbeläge -> wie lange noch?
    Check Bremsbeläge -> wie lange noch?: Hallo an die Schrauber im Forum, ich habe eine R1200GS aus 2007. Mittlerweile hat das gute Stück 48000 km auf dem Buckel und es sind immer noch...
  • Check Bremsbeläge -> wie lange noch? - Ähnliche Themen
