Cockpit Steckdose / Steckverbindungen
Diskutiere Cockpit Steckdose / Steckverbindungen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Fahrer und Bastler, Es gibt zwar schon jede Menge Steckdosen Threads doch das was ich suche hab' ich noch nicht gefunden bzw. wurde so...
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Es gibt zwar schon jede Menge Steckdosen Threads doch das was ich suche hab' ich noch nicht gefunden bzw. wurde so noch nicht diskutiert. Vielleicht kann ja jemand von Euch mit Tips weiterhelfen ;)
In der 2013er R1200GS ist im Cockpit eine 12V DIN Steckdose verbaut (dieses blöde kleine Ding, das außer BMW keine Sau verwendet). Diese Steckdose wird mit einem 2 poligen Stecker von unten gesteckt.
Idee 1:
die Orginal DIN Steckdose ausbauen und eine "normale" Zigarettenanzünder-Steckdose an den 2 poligen Stecker anstecken, in die Halterung schrauben, fertig. Keine Kabel abschneiden, löten, ... einfach nur stecken. Gibt's so eine Zigarettenanzünder Steckdose mit dem 2 poligen Stecker (vielleicht bei BMW) ?
Idee 2: eine "normale" Zigarettenanzünder-Steckdose im Zubehörhandel besorgen, den 2 poligen Stecker/Buchse anschlagen und die neue Steckdose anstecken, fertig. Keine Fzg-Kabel abschneiden, löten, ... einfach nur stecken. Kennt jemand die Bezeichnung/Bestellnummer des 2 poligen Steckers/Buchse und wo man den bestellen kann? Was ich schon rausgefunden habe: Der "AMP Superseal Stecker" ist es NICHT.
Habe mal ein Bild des besagten 2 poligen Steckers angehängt. Ideal wäre eine Quellen, bei der man Stecker, Buchse, Pins,... einzeln bekommt :D
Auf dem Bild sieht man, dass an dem 2 poligen Stecker zusätzliche Kabel angelötet wurde. Genau das möchte ich an einem nagelneuen und teuren Motorrad vermeiden.
Danke für Eure Hilfe, Stefan
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Schau mal, vielleicht bringt Dich das weiter: [Elektronik] Bordsteckdose am Motorrad - Seite 2 - Werkstatt
Gruß Ralph
Hi Ralph,
Danke schon mal soweit. Bringt mich aber noch nicht ganz ins Ziel. In dem anderen Forum ist ein Bild eines Steckers. Der sieht ähnlich aus, das ist aber der AMP Superseal und von dem weis ich, dass es nicht der richtige Stecker ist.
Auf "meinem" Bild sieht man im Vordergrund den 2 poligen Stecker, der von unten an die DIN Steckdose geht (die DIN Steckdose ist im Hintergrund zu sehen).
Mein Zeil wäre es ja die DIN Steckdose durch eine steckbare Zigarettenanzünder-Steckdose zu ersezten, ohne am Orginal Kabelbaum "rum zu pfuschen" :p
Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich ein Kabel von der Batterie ins Cockpit zu legen und "einfach" eine normale Steckdose aus dem Zubehörhandel anzuschließen. Aber das kann ja jeder ;)
Die "Elegante" steckbare Lösung will ich noch nicht so schnell über Bord werfen.
Stefan
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Sieht aus wie der Anschluss, der auch bei der Hupe genutzt wird. ca. 20€ beim freundlichen BMW Händler.
Grundsätzlich müsste der Dir da ja auch helfen können, denn wenn Du das Teil neu brauchst, dann...
Oerst
moppede
GS 1200 LC
Nimm Stromdiebe und setze ein dose daneben Kost fast nix - Ich kenn da nix, auch wenn das Moped neu ist:)
mfg.
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Oerst
Aha, da kommen wir der Sache doch schon näher. Vielleicht kennt ja noch jemand den Steckerhersteller (AMP, MQS, Tyco, ...) ? Da gibt's für 20€ bestimmt 'nen ganzen Sack voll Stecker.
Werde aber trotzdem nächste Woche mal bei BMW nachfragen.
mfg.
Nix für ungut, nur Stromdiebe kommen überhaupt nicht in Frage ! Das ist in meinen Augen der größte Pfusch, den man sich vorstellen kann. Die KFZ-Elektriker bei uns in der ESP Entwicklung sehen das auch so :p
Deshalb will ich ja die von mir beschriebene "elegante Lösung" umsetzen. Und bevor ich Stromdiebe einsetze, würde ich vorher noch den 2 poligen Stecker abschneiden und eine normale Steckdose anlöten. Noch widerstrebt es mir aber den Stecker abzuschneiden ;)
Stefan
Martin79
R1200 GS(LC)
ist zwar nicht ganz das selbe, aber ich hab mir aus dem Bauhaus einen Stecker geholt (den gibt's mit abziehbarem Käppchen welcher dann in die BMW passt) und eine 12 Volt Verlängerung, die hab ich dann abgezwickt, in den Tankrucksack verlegt und mit dem Stecker verbunden. Mit einem Doppel 12 Volt Usb Stecker (2A ) kann ich im Tankrucksack alles laden was ich so dabei hab. Zigarettenanzünder hab ich allerdings noch nicht ausprobiert :-)
Gruß Martin.
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Gruß Martin.
Das von Dir beschrieben Vorgehen gibt's, wahrscheinlich etwas teurer als die Baumarktlösung, dafür aber sehr elegant von SW-Motech und nennt sich dann QuickLock Evo-Elektrik (Halterung & Tankrucksack) ;)
MfG, Stefan
PStranger
PStranger
K50 2014
Ich denke Du hast Dir vorher überlegt was Du willst, aber dennoch die Frage: kannst Du nicht einfach verbraucherseitig einen Stecker anbringen, der in die Bordsteckdose passt? So ein herkömmlicher Zigarettenanzünder ist schon ganz schön groß, wollte nicht so ein Ding unterm Cockpit haben...
GS-Badener
GS-Badener
Bodensee
R 1200 GS ADV 90 Jahre
Hallo,schau mal bei deinem Händler nach der BMW-Nr. 83300402344 , das müsste passen.
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Ui, wer hat denn den alten Beitrag wieder rausgekramt :o
...ist nämlich nicht mehr wirklich aktuell bzw. notwendig. Bei der Beitragseröffnung hatte ich noch ein altes Navi, dass an die Steckdose gemusst hätte. Nachdem ich nun den Navigator 5 mit Navivorbereitung im Einsatz habe, gibt's kaum noch Notwendigkeit iregendwas an die Steckdose anzuschließen. Zum Glück .
...geht leider nur in den seltesten Fällen. Fast alles was man so an Zubehör kaufen kann hat doch aus der Schachtel raus den klassischen Zigarettenanzünder-Stecker. Die DIN Steckdose die BMW verbaut hat ganz klar den Vorteil, weniger Wackelkontakt-Anfällig zu sein, nur verwendet halt ausser BMW kaum jemand diesen Stecker.
..ja, den Stecker hab' ich mir mittlerweile geholt. Passt.
Von mir aus können wir dieses Thema beenden. Ich hab' alles was ich brauche und mit dem Navigator 5 sowieso kaum noch Bedarf an der Steckdose.
MfG, Stefan
Cockpit Steckdose / Steckverbindungen - Ähnliche Themen
  • suche Vorschlag: Position USB-Steckdose im Cockpit
    suche Vorschlag: Position USB-Steckdose im Cockpit: Hallo Bastelprofis, habe mein Navi vom Lenker ins Cockpit verlegt. Bisher war die USB-Steckdose am Lenker fest. Die möchte ich aber jetzt im...
  • USB Adapter für Steckdose im Cockpit
    USB Adapter für Steckdose im Cockpit: Hallo, Ich suche einen USB Adapter den man in die vorhandene Steckdose reinstecken kann. Ich will damit mein Handy laden. Welches Produkt könnt...
  • Reparaturstecker für 12 Volt Steckdose Cockpit
    Reparaturstecker für 12 Volt Steckdose Cockpit: Moin Leute, hat jemand von euch eine Ahnung wo ich so einen Stecker herbekomme? Sitzt am Kabelbaum der K50/51 und vermutlich anderer BMW...
  • R 1200 GS Steckdose im Cockpit
    Steckdose im Cockpit: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Elektrik-Spezialisten. Ich möchte mir an meiner R1200GS, Bj. 2008, ins Cockpit eine Steckdose...
  • Erledigt Nachrüstsatz zweite Steckdose Cockpit 1200 GS und ADV
    Nachrüstsatz zweite Steckdose Cockpit 1200 GS und ADV: Hallo, verkaufe einen neuen Nachrüstsatz 2. Steckdose Cockpit für die 1200 GS und 1200 GS ADV. org. BMW TeilelNr.: 7160 7699 889 passend für K25...
  • Nachrüstsatz zweite Steckdose Cockpit 1200 GS und ADV - Ähnliche Themen
