... da läuft was aus: Undefinierbare Flüssigkeit auf dem Getriebe
Diskutiere ... da läuft was aus: Undefinierbare Flüssigkeit auf dem Getriebe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Bei meiner 1150er läuft eine undefinierbare Flüssigkeit aus. Ich habe auf dem Getriebe (also rechts auf dem Motorrad ) einen...
J
jumperlayer
Lohr a. Main
Ich habe auf dem Getriebe (also rechts auf dem Motorrad ) einen Flüssigkeitsaustritt. Ich kann nicht erkennen wo das herkommt. Am Luftfilter Kasten ist alles trocken. Der Austritt kommt nur vor, wenn ich mit Sozia fahre.
Hat jemand einen Tipp was das sein könnte?
Viele Grüße
Jumperlayer
Gast 41871
...überprüfe doch mal den Sozialismus... 😜
Ich tippe aber auch auf Sprit. Gruß, Machtien
Ich dachte auch dass wir den Sozialismus überwunden haben... :cool:
Zum Thema: Unter dem Batteriehalter sitzt der Druckregler und Leitungsverteiler der Einspritzung. Auch da kann etwas porös sein oder die Dichtung ist hin... Leider sehr schlecht erreichbar.
MfG Gärtner
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Sollte aber schon nach Benzin riechen.
Wonach riecht es denn?
Ich hoffe, es hat keine Katze ....., okay OT.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Mach mal Foto
horst.w
R1150GS / 2000
Riecht nicht ???
evtl auslaufende Batterie ?
Wie fühlt es sich an, seifig, ölig oder wie?
H.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bei Auftreten nur mit Sozia kommt mir ein ausgelutschtes undichtes Federbein in den Sinn, welches oben das Öl rausbläst.
... da läuft was aus: Undefinierbare Flüssigkeit auf dem Getriebe - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Seitenständer - Benzinpumpe läuft nicht an
    Seitenständer - Benzinpumpe läuft nicht an: Moin zusammen, ich lese hier schon seit Jahren mit und habe bereits einiges lernen können. Doch jetzt bin ich aufgeschmissen. Vorweg: wenn ihr mir...
  • R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite
    R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite: Hallo Kollegen, ich brauche bitte mal Eure Hilfe: Meine GS verliert Ihr Motoröl auf der rechten Seite. Habe das Teil so gekauft und lt...
  • Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...
    Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...: Hallo allerseits, wieder mal. Bin heute nach 550km liegen geblieben, 20km vor zu Hause... Benzinpumpe läuft nicht. Wenn Zündung an, kein Mucks...
  • R1300GS ohne Probleme - was läuft falsch?
    R1300GS ohne Probleme - was läuft falsch?: Nachdem hier eine Schreckensbotschaft die nächste jagt, möchte ich von meiner GS berichten: Rd. 3500km ohne nennenswerte Probleme. Von der...
  • I-ABS R1150R läuft ohne Zündung
    I-ABS R1150R läuft ohne Zündung: Moin! Nach langer Vorgeschichte (ABS defekt, 3x bei Nito, Chaos beim Entlüften) lief es ja kurz ganz gut. Jetzt komme ich, zufälligerweise wohl...
  • I-ABS R1150R läuft ohne Zündung - Ähnliche Themen
