Defekte bei der 850/1100er
Diskutiere Defekte bei der 850/1100er im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, einerseits ärgert mich meine Q grade:mad: - andererseits habe ich hier in der letzten Zeit immer wieder Anfragen von "Q-Neulingen" bzw...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
einerseits ärgert mich meine Q grade:mad: - andererseits habe ich hier in der letzten Zeit immer wieder Anfragen von "Q-Neulingen" bzw. Interessenten gelesen, was denn wann an den "treuen" Eutertieren so kaputt ging, bzw. welche km-Leistungen so vorliegen.:)
Deshalb kam mir ´n Gedanke mal so´ne Art "Defekt-Übersicht-für-Interessenten" zu schreiben. Jeder der mag, setzt seinen Erfahrungsbericht drunter und ggf. kann man den Beitrag oben in diesem Bereich anpinnen, damit er Interessierten gleich ins Auge springt (was haltet ihr davon???)
Ich mach mal den Anfang mit den Angaben die imho wichtig sind und den aufgetretenen Defekten:
Daten:
R 1100 GS - Bj. 12/198 - gekauft 10/2002 mit ~35.000km - 3. Hand - zur Zeit ~160.000km
Defekte bei km-Stand:
Kabelbruch im Zündschloß - ~110.000km
ein Gabensimmerring undicht - ~115.000km
Lager im Kardan getauscht (Spiel am Hinterrad) - ~120.000km
Kupplung gewechselt - ~ 150.000km
Anlasser gab seltsame Geräusche von sich - ~150.000km - gegen gebauchten getauscht
Blinkrelais spinnt - ~150.000km - gegen gebrauchtes getauscht
Hallgeber - ~159.000km
Tachoantrieb - ~160.000km
(jetzt reichts erstmal):)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Hi Finn
Kannnst' s aj mal bei www.motorrad-spaengler.de probieren.
Aber ein neuer Antrieb kostet 38 EUR
Watt?? gibt´s da reginale Unterschiede? Hab grad in HB angerufen, die verlangen 45,80€:eek: ... und haben noch nichtmal einen da.:mad:
Aber ich zähl´ da zur Zeit noch auf Markus88, nachdem ich schon seinen Anlasser und Blinkerrelais spazieren fahre, werde ich mir schon einig werden mit ihm. :) Und ansonsten ist auch 45,80 sicherlich zu finanzieren. ;)
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Find ich eine super Idee!
Gottseidank hab ich noch keine defekte zu melden ;)
N
Nordlicht
Ich hab mir das nicht so genau notiert, aber ganz grob
2006 gekauft bei 29.000
2008 bei hartem Geländeeinsatz und Fahrfehler Kupplung zerstört (Tellerfeder und andere Teile heissverformt...)
Letzte Woche und schon mal vor einiger Zeit jeweils Tachoantrieb ausgefallen. Diesmal auch defekte Welle (Antrieb=64 Franken, was ja in etwa den 45 Euronen entspricht)
Fussdichtung linker Zylinder ist aktuell leicht undicht. Lohnt noch nicht für die Rep., aber muss beobachtet werden. Alle 2000 km gibts nen leichten Ölfilm an der Dichtung.
2008 ANlasser reinigen lassen= Leichtere Funktion
2009 Griffheizung links defekt - Austausch machen lassen
2009 Dichtung+ 1 Schraube am Stirndeckel erneuert
2010 Sicherung Nebelscheinwerfer durchgebrannt.
Kilometerstand heute: 105.000 ungefähr
Dauerhaftes Problem: Alle 8000-10000 Kilometer sind die Reifen hinüber ;)
Dazu kommen allerdings noch einige Sturzschäden, weil ich die artgerechte Bewegung der Maschine noch übe :o
Edit: 2010 gab es noch eine neue Batterie. Bis dahin war die erste Bakterie ausreichend
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
jetzt hat sie 92.000 km. . .
EZ 03.96
2006 mit 47.000 km gekauft - 5 Halter glaube ich
50.000 Getriebe put - auf Garantie ein Neues inklusive Kupplung
ca. 70.000 Olthermostat hinüber - dadurch Motorausfall
ca. 80.000 Hallgeber
bei 92.000 km Kupplungszug gerissen - komisch hab ich hier noch ie gelesen :confused:
Aber ansonsten -nix weiter - reicht aber auch wie ich meine:o
Ach so - der Roadsmart von neulich hat jetzt 9.000 km drauf und wird ende des Monats gewchselt, aber da kann die Käthe ja nix für:D
Tom
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
bin dabei...
Meine EZ 7/97
Drei Besitzer, Jetzt 75.000 auf der Uhr
bis 60TKm quasi nix... aber dann wie qauf einem Schlag
65000 Anlasser und Batterie (in Schottland)
66800 Kupplung
68000 Benzinpumpe
70000 HBZ
70200 Ölthemperaturfühler
74000 Kupplungsschalter
Das sollte für die nächsten x Km hoffentlich reichen
timberwolf
timberwolf
Mering
R75/6-XJ550-GPz600R-R1100RS-R1100GS-VFR800vtec-CBF1000-CB1300SA-F800GS-R1200GS
Hallo Finn,
R 1100 GS - Bj. 04/96 - gekauft 12/09 mit 36.000km aus 2. Hand
39.000 Anlasser und auf Verdacht Steuerkettenspanner (die Dicke steht aber derzeit beim :), mal schauen was noch alles so kommt :eek:
Alex
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
01/2010 bei 60.300 km gekauft, 3. Halter
60.300 - Kupplung gewechselt
60.300 - Gabelsimmerring erneuert
60.300 - Öldruckschalter defekt
Nun fahre ich seit 2.500 km Defektfrei :D und hoffe es bleibt lange so.
elfer gs
R 1100 GS `94
gekauft 06/94, 1. Hd ca. 90.000 Km .
irgendwann vor ca. 10 Jahren Öltemperaturgeber,
irgendwann vor ca. 10 Jahren Neutralschalter (der sich auf wundersame Weise durch knackiges Pässefahren selbst "heilte"),
bei ca. 80.000 HBZ für 190,- (selbst),
bei ca. 85.000 Anlasser für 160,- (selbst)
bei ca. 86.000 Hallgeber für 350,- (:)),
Ansonsten 2x Batterie (die erste hielt 4 Jahre, die zweite war mit 10 Jahren noch gut aber ich war skeptisch :confused:). Batterie Fiamm für ca. 70 ,-.
Sonst nix (dreimalaufholzklopf) !
Gruß Heike
Frosch'n
Frosch'n
gekauft 2007 mit 52.000
hab das Datum nich im Kopf
75.000 Getriebe def getauscht M97
Anlasser ..Magneten ab alle 4 ausser Bucht geholt
Öldruckschalter 2x kurz hinereinander .. umgebaut Manometer
Ventieldeckelstopfen ..umgebaut auf Metall
lose im Antriebsstrang ....Kardanwelle,Hag vonner 97er eingebaut
Zündschloß 2X
Hallgeber 2X
Lunker in Ölwanne ... zugedöppert
Saugrohre li+re klappern der Dro-Klappe .... austausch 1150er
(seitdem repair ich die Lagerung hab grad Kunststoffbuchsen drin und teste wie die sich verhalten)
145.000 Hallgeber mal wieder
Statement: ich weiß nich ob ich mir nomal eine holen würde ist im augenblich so eine art Hassliebe .. Fahrwerk/Kurven Astrein
W
wurbel
35753 Greifenstein
R 1100 GS
meine
03/1999
Hallgeber - 35000 km
Gabelsiri - 28000 km
Gummiisolierung div. Kabel hat sich vollständig aufgelöst - da wird aber nix getauscht.
Werkzeugfach-Scharnier defekt (ausgebaut)
Mikka
BJ 1996
Vorbesitzer:
50.000 km Kupplung ersetzt
50.000 Austauschgetriebe wegen Gangspringer
nach dem Kauf:
53.000 HBZ undicht - erneuert Euro 200,--
55.000 Batterie defekt - neue Varta GEL Euro 85,--
59.000 Anlasser zieht zuviel Strom - kein ABS - erneuert Euro 80,--
....und dann hab ich auch das Dauerproblem, dass die Reifen verschleissen :D
Gruss Michael
MP
MP
Villiprott, Rhein-Sieg-Kreis, NRW
R 1100 GS
Defekte
BMW R 1100 GS: Bj. 05-1998, EZ 04-1999, gekauft 12-2002 mit ~ 11.800 km, derzeitiger km-Stand ~ 56.000
bei ~ 22.000 km Hallgeber defekt (:))
bei ~ 25.000 km alte Säurebatterie gegen FIAMM-Gelbatterie getauscht (selbst)
bei ~ 50.000 km Anlasser defekt (selbst)
bei ~ 53.000 km Nagel in den Hinterreifen gefahren (Reifenhändler)
Defekte bei der 850/1100er - Ähnliche Themen
  • Suche R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt
    R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt: Hallo, suche einen defekten Alu-Koffer, egal ob LC oder AC. Die beiden Schlossträger sollten in Ordnung sein. Danke Kontakt bitte PN Viele Grüße...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?
    Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?: Hi, ich habe ja schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Notrufsystem (meist aber nur "kein Empfang"-bedingt) ... seit diesem Winter (wie auch...
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon? - Ähnliche Themen
