Doppel-LED-Bremlicht - Warnleuchte brennt
Diskutiere Doppel-LED-Bremlicht - Warnleuchte brennt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe über den Winter mein Brems- und Rücklicht umgebaut. also funktioniert super, aber die Warnleuchte geht nicht aus...
gabolek
gabolek
Neuruppin
1150 GS
silverfox
Warmbronn
1150GS
ab der Verschlimmbessereung ab BKV wird die Spannung der Rückleuchte kontrolliert.
Bei Ausfall der Rückleuchte übernimmt die gedimmte Bremsleuchte den Job und meldet über
die ABS-Kontrolleuchten, daß etwas nicht stimmt.
Deine LED-Funzel zieht zu wenig Strom.
Schau mal bei powerboxer vorbei, da steht´s genauer drin.
Christian
gabolek
gabolek
Neuruppin
1150 GS
Also zwei Widerstände a 82 ohm und alles schön?
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin Gabriel
Das ist auch nur eine Faustformel.Ich habe einige an LED-Rücklichtern verbaut gehabt,bei einigen funktionierte das, bei anderen nicht.
Aktuell habe ich dieses Rück-und Bremslicht (siehe Foto) verbaut und musste die Widerstände Austauschen.
Ich habe jetzt für das Rücklicht 8.2 Ohm/ 25 W und für das Bremslicht 47 Ohm /5W verbaut,und alles ist ok.
BoxerTomHane
R 1200 GS von ´05
Hallo und gesundes Neues an alle...
will mal hier mit ansetzen,
habe derzeit auch ein Led-Brems-Rücklicht verbaut. Habe den Widerstand von Polo, der eigentlich dafür sein sollte, eingesetzt, nun geht Bremslicht gar nicht, Rücklicht ja und Fehlermeldung ist auch da. Ohne Widerstand funktioniert alles bis auf die Fehlermeldung, die bleibt. Meine Frage nun, kann man im zuständigen Steuergerät die Daten so ändern, das man ihm nun sagt das einfach weniger Spannung gebraucht wird?
Gruß, Tom
Nein, bei der 1150 geht das nicht.
Hast du den Widerstand auch richtig (parallel) eingebaut?
BoxerTomHane
R 1200 GS von ´05
Er geht ja nur in eine Richtung, na mal schauen wie ich das löse.
der widerstand muss mit dem einen ende ans rücklichtkabel und mit dem anderen ans massekabel.
das bremslichtkabel bleibt wie es ist.
Doppel-LED-Bremlicht - Warnleuchte brennt - Ähnliche Themen
  • Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose
    Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose: Hallo, hat von euch schon mal jemand die Wunderlich Doppel USB-Dose in eine 750/850GS gebaut? Die, die die DIN-Steckdose ersetzt. Ich vermute...
  • Biete Sonstiges Sena Headset Doppel für Schuberth C3 und Pro
    Sena Headset Doppel für Schuberth C3 und Pro: Verkaufe Headset von Sena für Schuberth C3 und C3 Pro in Gr. M (Damen) und L (Herren), guter, neuwertiger Zustand, 1 x benutzt !! Louis...
  • Erledigt Doppel USB Adapter Bordsteckdose DIN Motorrad
    Doppel USB Adapter Bordsteckdose DIN Motorrad: 1956
  • Erledigt Doppel USB Adapter 12V Bordsteckdose Spannungsanzeige
    Doppel USB Adapter 12V Bordsteckdose Spannungsanzeige: Neuwertig, Doppel USB Adapter 12V Bordsteckdose mit Spannungsanzeige, Schalter und Sicherung für Rohrmontage. Abholung Versand möglich. 12 Euro...
  • Erledigt Matotec Doppel LED- Scheinwerfer für BMW R1200 GS K25
    Matotec Doppel LED- Scheinwerfer für BMW R1200 GS K25: Doppel LED- Scheinwerfer für BMW R1200 GS K25 2004 - 2013 von Matotec Zustand ist gebraucht, es handelt sich um eine der ersten Versionen...
  • Matotec Doppel LED- Scheinwerfer für BMW R1200 GS K25 - Ähnliche Themen
