Durchmesser Federbein?
Diskutiere Durchmesser Federbein? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, habe gerade meine Motorrad nicht zur Hand und müsste den Federdurchmesser und die Federlänge des vorderen Federbeins wissen.Müsste da...
supermotorene
Mahlzeit, habe gerade meine Motorrad nicht zur Hand und müsste den Federdurchmesser und die Federlänge des vorderen Federbeins wissen.Müsste da mal was basteln....
Gruß Rene
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
Hallo Rene
Konnte leider nur im eingebauten Zustand (GS850 Serienfederbein) messen:
Federdrahtdurchmesser: 10mm
Federaussendurchmesser: 70mm (im zylindrischen Bereich)
Aussendruchmesser der Dämpferpatrone am unteren Federende: 38mm
Federlänge(eingebauter Zustand, Vorspannung in der zweiten Stufe): 261mm
Die Feder ist an beiden Enden konisch!
Reicht das an Angaben?
supermotorene
dann mal vielen Dank.Das die Federn konisch sind hatte ich gar nicht gesehen.Maße reichen aus, ist auch eher bescheiden zu messen im eingebauten Zustand.
Guß Rene
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
Meine kleine Dicke hat zu Weihnachten ein WP-Fahrwerk gekriegt. Das hab ich gerade eingebaut und deshalb das ausgebaute Serienfederbein zur Hand. Allerdings ist halt die Feder noch im Federbein eingebaut
Durchmesser Federbein? - Ähnliche Themen
  • Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser
    Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser: Servus Mädls, Servus Burschen, Ich würde mich über input freuen welches Material und welche Rohre verwendet werden bei der HP2? Würde mir...
  • Durchmesser "BMW"-Logo auf den Seitenteilen am Tank
    Durchmesser "BMW"-Logo auf den Seitenteilen am Tank: ....könnte den einer der schon im Besitzenden messen bitte ? Danke schon vorab Michel Mod edit: Titel aussagekräftiger gemacht / -f
  • Gleitrohre \ Äußerer Durchmesser
    Gleitrohre \ Äußerer Durchmesser: Hi zusammen, ich möchte an den Gleitrohren/Tauchrohren des Telelevers meiner 1150 GS was modifizieren, da ich die Q aber erst nächste Woche...
  • Durchmesser Lenker in der Mitte?
    Durchmesser Lenker in der Mitte?: Moin, welchen Durchmesser hat der Lenker der 1250er GS in der Mitte? Danke und vG orish
  • Durchmesser G/S Federbeine
    Durchmesser G/S Federbeine: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe....und zwar wüsste ich gerne den (außen) Durchmesser/Federdurchmesser vom Originalfederbein und vom...
  • Durchmesser G/S Federbeine - Ähnliche Themen
