DWA
Diskutiere DWA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, brauche Rat/Hilfe, DWA Batteriesymbol im Display "leer", im Forum habe ich nachlesen können, wie die Batterien über dem Hinterrad...
hdiekm
brauche Rat/Hilfe,
über dem Hinterrad gewechselt werden müssen....,
habe ich geschafft, neue Batterien eingelegt alles wieder "zugemacht",
Batteriesymbol im Display steht immer noch auf "leer",
was habe ich falsch gemacht oder vergessen?
Heiner
Schau mal hier: DWA. Dort wird jeder fündig.
P
PitBremen
R1200GS 9/11
woran liegt kann ich dir auch nicht sagen.
Erst einmal würde ich jetzt die Fahrzeugbatterie kurz abklemmen als Systemreset.
Dann würde ich nachsehen ob die Batterien der DWA wirklich Kontakt haben, keine Schutzfolie mehr drauf ist usw.
Weiterhin natürlich die Einbaurichtung überprüfen und mal die Batterie selber messen.
Boogieman
Hallo Heiner,
normalerweise kann man da nichts falsch machen. Höchstens die neue Batterie(n) sind defekt oder leer. Müssen eine Nennspannung von 3 Volt aufweisen.
Hast Du danach nur die Zündung angemacht oder den Motor auch laufen lassen? Es "könnte" sein, daß das Steuergerät die DWA erst dann prüft.
Klaus
hdiekm
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
Batterieabklemmen hat nicht geholfen....
habe dann mal DWA ein eingeschaltet und wieder aus gemacht,
jetzt ist alles i. O. Batteriesymbol ist aus dem Display "verschwunden"
Heiner
DWA
DWA - Ähnliche Themen
  • DWA Quittierton?
    DWA Quittierton?: Hallo zusammen, habe eine 13er GS jetzt 2 Tage und wollte bei der DWA den Quittierton anstellen. Leider geht das nicht, obwohl im Menü...
  • Auslösen der DWA
    Auslösen der DWA: Hallo zusammen..... Auch nach Studium des Handbuchs hab ich leider nichts gefunden was meine Frage schlussendlich beantwortet. Darf die...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen
    DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen: Hallo liebe Schrauber und Elektriker :) habe da mal eine Frage zur Diebstahlwarnlage (DWA). Das Steuergerät der DWA Steuergerät DWA 9 BMW-MOTO...
  • DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020
    DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020: Hallo meine lieben Kollegen ;-) Langsam sind es dann doch schon 5Tkm welche ich seit Kauf gefahren bin. Klar, darüber lachen viele von Euch ;-)...
  • RDC und DWA
    RDC und DWA: Grüßt euch, würde bei meiner 800er gerne RDC und DWA nachrüsten, es gibt da ja das Kombigerät, ist tatsächlich auch günstiger. Teilenummer...
  • RDC und DWA - Ähnliche Themen
  • DWA Quittierton?
  • Auslösen der DWA
  • RDC und DWA
