Bewi
Hallo Lesende,
nachdem mir ein Freund aus Versehen mit seiner Kiste hinter draufgebrummt ist - glücklicherweise im
Schritttempo - gab es wieder etwas zu basteln .
In der Endphase bin ich jetzt am scheitern - die Blinker hinten
Bei dem Rummser ist der hintere rechte Blinker draufgegangen. Die beiden Rechten blinkten ganz normal - der rechte
Vordere im Schnelllauf.
Jetzt habe ich die Hinteren gegen Universalblinker von der Tante L mit 10 Watt getauscht und hatte prompt
die superhektische Blinkfrequenz. Daraufhin habe ich 21 Watt Birnen eingebaut - keine Änderung. Auch der Einbau
des alten linken Blinkers ( übrigens waren die Alten auch 10 Watt ohne Probleme! ) brachte keine Besserung.
Wobei anfangs die Blinkfrequenz kurzzeitig normal ist um dann zu spinnen.
Kann es sein, dass das Blinkrelais einen Schlag bekommen hat ?
Ich bin mit meine Latein am Ende - wobei das Elektrikthema eh nicht so meins ist
Ein Hilferuf + Grüße aus dem gerade verregneten M
bewi
bewi
