R 1150 GS Adventure Einbau des ABS Steuergerätes - Frage dazu
Diskutiere Einbau des ABS Steuergerätes - Frage dazu im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, aufgrund eines Defektes des ABS-Steuergerätes meiner R1150GS hatte ich das Gerät zur Reparatur eingeschickt und heute...
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
aufgrund eines Defektes des ABS-Steuergerätes meiner R1150GS hatte ich das Gerät zur Reparatur eingeschickt und heute zurückbekommen. D.h. der Einbau steht an.
Einem "Beipackzettel" der Rep.firma ist zu entnehmen, dass die Dichtungen der Bremsleitungen und die zugehörigen Halteklammern unbedingt zu erneuern sind (Herstellervorgabe). Soweit so gut. Die Dichtungen und die Halteklammern habe ich gleich mit geordert.
Nun stellt sich mir allerdings die Frage, wie ich die alten Dichtungen heraus und die neuen Dichtungen hineinbekomme, da die Teile ziemlich tief im Anschluß für die Bremsleitungen stecken. Das Reparaturhandbuch macht dazu leider keine Aussage (wie übrigens zu dem ganzen Rest auch nur spärlich - über das I-ABS steht rein garnix drin).
Hat jemand von euch den Austausch schon einmal gemacht bzw. kann mir eine Quelle nennen, wo diese Arbeit beschrieben ist ?
Im voraus schon ´mal herzlichen Dank!
Viele Grüße
Jo
Hast PN.
Sind denn die alten Dichtungen noch drin nach der Reparatur?
Draht umbiegen und angeln geht nicht?
Ich verstehe im Moment das Problem nicht.
das war nix zum lernen :wink:
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Ja, die alten Dichtungen sind noch drin. Lt. BMW-Rep.handbuch gibt's ein Spezialwerkzeug um diese herauszubekommen 😡
Mit einem gebogenen Draht komme ich nicht dran.
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Bevor der weitere Reparatuverlauf scheitert, habe ich mein Problem meinem [emoji3] vorgetragen: Gegen eine kleine Spende in die Kaffeekasse konnte ich auf den Dichtungswechsel warten [emoji106][emoji322]
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
So, I-ABS Steuergerät nach Rep. Wieder eingebaut und die ziemlich aufwändige Entlüftungsprozedur 3 mal durchgeführt. Nun funktioniert alles wieder so wie es soll.
Außer: Tankanzeige geht nicht mehr. Ich hatte die Gelegenheit genutzt und gleich den Kraftstoffilter erneuert. Nach dem Zusammenbau zeigte es erst nur 2 Balken (bei halbvollem Tank an - dann war nach kurzer Zeit ganz Feierabend). Mal schauen wie ich das Problem angehen werde [emoji35]
Einbau des ABS Steuergerätes - Frage dazu - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Abs anpassen bei Einbau eines 21" Vorderrad in xcountry
    Abs anpassen bei Einbau eines 21" Vorderrad in xcountry: Hallo Ich möchte an meine xcountry den Radsatz von der challenge 18 "/21"anbauen. Wie kann ich das mit dem Abs lösen? Geht dies nur mit dem Abs...
  • BMW R 1100 GS,ABS schleift nach Vorderrad einbau
    BMW R 1100 GS,ABS schleift nach Vorderrad einbau: Hallo zusammen, bin noch neu hier und habe gleich mal ne Frage: Habe mir letztes Jahr eine 94`GS1100 gekauft,nun habe ich das Vorderrad nach dem...
  • ABS-Steuergerät bei 2004er GS einbauen.
    ABS-Steuergerät bei 2004er GS einbauen.: Hallo, vielleicht hat ja der ein oder andere mein Problem mit dem ABS-Steuergerät mitbekommen. Da ich schon ein gebrauchtes Teil habe einbauen...
  • ABS blinkt nach einbau baehr verso...
    ABS blinkt nach einbau baehr verso...: hallo,habe versucht über die suche etwas zufinden...weiss aber nicht genau was es sein könnte... habe vor tagen eine baehr verso anlage...
  • ABS blinkt nach einbau baehr verso... - Ähnliche Themen
