Ferderweg hinten HP2 Enduro
Diskutiere Ferderweg hinten HP2 Enduro im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kurze Vorwegbemerkung: Mir ist der Zusammenhang aller Einstellungen hinreichend bekannt! Konkrete Frage heißt hier: WIE kommt...
saerdnanamhel
saerdnanamhel
Neuses
Konkrete Frage heißt hier: WIE kommt BMW bei dem Modell auf einen Federweg hinten von 250mm ?
Wo messen die den denn?
Wir haben mal bei einigen Modellen nachgemessen
Auch mit unterschiedlichen Dämpfern (z.B. Wilbers und Öhlins)
.... und kommen absolut nicht auf dieses Maß
Wer etwas weiß, bitte gerne um aufhellende Infos
DANKE
Andreas
saerdnanamhel
saerdnanamhel
Neuses
Hallo Helmut,
gemessen haben wir deutlich weniger
mit dem Öhlins mehr als bei dem Wilbers
aber das resultiert aus dem längeren Öhlins Federbein - das ist 1,5 cm länger
carr964
carr964
Im Süden, da wo es am schönsten ist
HP2 Enduro, HP2 Enduro
Ok danke
1,5cm länger bedeutet aber nicht automatisch mehr Federweg, oder ist der Hub auch um das länger, als das Wilbers ?
Viele Grüße
Helmut
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Nabend, hab es gerade mal ausprobiert. An der Seitenverkleidung eine Markierung geklebt und auf dem Seitenständer stehend bis zur Oberkannte Hohlachse 60cm gemessen. Dann am Luftfederbein die Luft abgelassen und 35cm gemessen. Macht 250mm Federweg.
Ich geh dann jetzt mal wieder pumpen ...
PS: Im Original Radkasten sind noch 2-3 cm Luft zum Crossreifen auf 18"
André
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW ADV LC, Div.
Hoi,
sorry, über welchen Federweg und Auswikung an welcher Stelle redet Ihr? Das sollte doch eigentlich klar bestimmt werden, um ein Aussage zu treffen,
Gruß Jupp
rossi508
rossi508
Hallo Jupp,
habe die Schwinge mit eingebautem Luftfederbeinganz ganz ausfedern, dann mit abgelassener Luft ganz einfedern lassen. An der Seitenverleidung oben unter der Sitzbank einen Punkt markiert und an der Oberkannte der Radachse senkrecht ein Massband angelegt und die Differenz gemessen. Weiss nicht wie die Kollegen oder BMW gemessen haben, für mich passt die Angabe mit den 250mm Federweg der Enduro.
André
saerdnanamhel
saerdnanamhel
Neuses
Ok danke
Viele Grüße
Helmut
Hallo Helmut,
ja in diesem Fall doch - der Hub ist knapp 10cm an der Kolbenstange
durch das längere Federbein steht sie auch ca 4cm höher am Heck
Der Hub beim Wilbers dagegen- gemessen 6cm
Andreas
saerdnanamhel
saerdnanamhel
Neuses
André
Hallo André
Danke - das ist schon mal eine Info, mit der ich etwas anfangen kann.
Leider haben wir keine mit eingebautem Luftfederbein hier.
Ich konnte nur das ausgebaute Luftfederbein messen
Länge zwischen den Augen 40cm
- dann Luft raus und mit Spannband zusammengezogen = 34cm
ergibt einen Hub von 6cm
Das entspricht dem gemessenen Hub beim Wilbers - somit sollte der Federweg gleich sein - eigentlich
Wir haben dann das am eingebauten Wilbers ähnlich gemacht - also mit Spannband maximal zusammengezogen und gemessen.
Hier kommen wir aber nur auf 106 mm statt 250 mm - beim Öhlins ist es mehr
Meine Frage an Dich:
Hast Du
a) den ersten Messpunkt ebenfalls senkrecht gemessen?
b) und das Motorrad belastet beim 2. Messpunkt - wenn ja (was ich annehme) mit wieviel ca.
evtl. liegt das an meiner Methode - ich messe den oberen Punkt immer im Radius der Schwinge - also Schwingenachse zu Radnabe Mittelpunkt = Radius
das Messen von der Radnabe nach oben ist dann nicht senkrecht
Werde es mal heute Nachmittag "senkrecht messen"
Danke soweit
Andreas
rossi508
rossi508
Hallo Andreas,
ich wollte da jetzt aus dem Messverfahren keine Wissenschaft machen ;).
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe wird die Schwinge beim Einfedern waagerecht, der Radstand vielleicht 1-2 cm länger. Das Rad macht eine Kreisbahn, aber das kann man m.M.n. beim Messen auf die Schnelle vernachlässigen.
Nach dem Ablassen der Luft hatte ich etwa 240mm Absenkung, habe dann meinen zarten Körper auf die Sitzbank abgelassen, da kamen nochmal 10mm dazu (Gummipuffer zusammengedrückt ???).
Kann das am WE gerne noch mal wiederholen und Fotos machen, das Pumpen mit der Original Pumpe ging überraschend gut, eine Tanke in der Nähe würde ich aber trotzdem vorziehen.
André
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW ADV LC, Div.
Hoi,
die Frage war eine andere.
Da wirst Du wohl die Frage an BMW direkt stellen müssen.
Gruß Jupp
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW ADV LC, Div.
Hoi,
noch um Dich weiter zu informieren, es hat schon vor 40 Jahren fragwürdige Angaben der Hersteller zu Federwegen gegeben.
Selbst die "Werksmotorräder" hatten sie nicht, ich habe beide Versionen in meinem Besitz und an keiner kann ich den
beworbenen Federweg feststellen. Ich rede von ca. 40 Jahren her.
Gruß aus dem Sauerland
Jupp
Das ist doch technisches Allgemeinwissen und nicht von BMW als einem einzelnen Hersteller abhaengig. Oder denkst Du KTM definiert das anders als Honda, Kawasaki, Yamaha und wie sie noch alle heissen?
Damit eine auch nur irgendiwe geartete Vergleichbarkeit gegeben ist, kann es sich nur um den Weg handeln, den der Reifenaufstands"punkt" innerhalb seiner beiden mechanischen Begrenzungen maximal zuruecklegen kann.
Insofern hat rossi508 im Rahmen der ihm zu Gebote stehenden technischen Moeglichkeiten alles korrekt nachvollzogen.
Fahrwerk – Wikipedia
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW ADV LC, Div.
Hoi Karl Heinz,
dann ist ja alles klar!
Gruß Jupp
saerdnanamhel
saerdnanamhel
Neuses
Danke Karl-Heinz ,
Wikipedia ist doch so schlecht nicht:D
SENKRECHT heißt hier das Gebot eben.
Ich will hier auch keineswegs eine Grundsatzdiskussion starten.
Meine Messmethode war halt falsch und führt auch zu völlig anderen Resultaten
Habe das heute mal nachvollzogen - auf die Schnelle
Andreas
saerdnanamhel
saerdnanamhel
Neuses
André
Brauchst nicht mehr machen, es sei denn es bereitet große Freude beim Pumpen ;)
Andreas
saerdnanamhel
saerdnanamhel
Neuses
Hoi,
Jupp
Ja genau - so ergeht es mir eben auch
Ferderweg hinten HP2 Enduro - Ähnliche Themen
  • "Touratech Suspension Plug & Travel DSA EVO UP Dämpfereinheit hinten für BMW R1250GS"
    "Touratech Suspension Plug & Travel DSA EVO UP Dämpfereinheit hinten für BMW R1250GS": Hat schon jemand Erfahrung mit dem oben genannten Dämpfer?
  • Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016
    Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016: ... ist leider defekt: , Auch Google-Suche findet keinen Ersatz aus gefrästem Alu, Rizoma, Teuertech, Wundermilch, Polo, Louis... alle ohne...
  • F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?
    F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?: Moin, habe gerade in die F650 GS meiner Freundin statt des verbauten "Tieferlegungs Federbein" eines der F 800 GS verbaut. Ohne ESA Was für ein...
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Haltelasche hinten von Tankrucksack GS 1150
    Haltelasche hinten von Tankrucksack GS 1150: Halllo Kollegen, es gab ja vor vier Jahren schon einen Beitrag dazu. Auch mir fehlt die hintere Haltelasche zu dem Tankrucksack. Ich baue ihn...
  • Haltelasche hinten von Tankrucksack GS 1150 - Ähnliche Themen
