Frage an die Brillenträger ...
Diskutiere Frage an die Brillenträger ... im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; So - mittlerweile bin ich seit letzter Woche Eigentümer eines C3s und somit auch in der Lage, mir die letzte Frage selbst zu beantworten: Jawohl...
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Jawohl - es gibt so etwas wie eine "Stadt-Stellung" - da bleibt dann unten und oben ein ganz kleiner Spalt, wo die Luft dann durchziehen kann...und wie zu erwarten, habe ich auch schon gleich die nächste Frage :confused:
Wenn ich das Pinlock-Visier montieren will, kriege ich es nicht hin, dass das Pinlock sauber und glatt aufliegt - entweder ist das Pinlock-Visier mit den Aufnahme-Aussparungen zu lang (es wellt (gibt es diesen Begriff???) bzw. liegt nur wellig auf und ich kann die Silikondichtung nicht bündig/luftdicht ans Visier anlegen) oder der Abstand zwischen den beiden Haltezapfen/Haltenasen am C3-Visier zu klein??:confused: Kann man diese Plastikzapfen herausdrehen/nehmen - beim Pinlock-Visier waren nämlich nochmals zwei so Plastikdinger dabei?
Danke im Voraus für Infos und Erfahrungen...(gerne auch solche, dass die Haltezapfen beim Herausdrehen abgebrochen sind und ein neues Visier her mußte - weil genausowas möchte ich vermeiden...:rolleyes:)...
Grüsse aus dem tiefverschneiten Vorarlberg
Oliver
Dragon
Dragon
K51
Hallo Oliver
das passt schon mit dem Pinlock, das ist nicht zu lang,
einfach links und rechts einfädeln und dann durch verdrehen der Plastikzapfen, wird das Pinlock an das Visier gepresst,
hier nochmals die Beschreibung, die du ja beim Helm auch dabei hast:
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Das Pinlock montierst Du bei demontiertem Helmvisier. Das Helmvisier flach hinlegen, Pinlock montieren, das Ganze am Helm befestigen, Pinlock ist dann dicht. Aufgrund der Biegung bei montiertem Helmvisier bekommst Du das Pinlock sonst nicht dicht und ev. gar nicht erst befestigt.
O
oliw70
Österreich
Danke für die Infos! Das Visier hatte ich auch ausgebaut...können die exzentr. Zapfen vom Visier abbrechen, wenn ich die zu verdrehen versuche?? Wenn ja, kann ich da dann neue einsetzen? Nur mit der Hand bewegen die sich nicht
O
oliw70
Österreich
Danke für diesen Tip - so hat's nun geklappt! Jetzt ist alles so, wie es sein soll...
Frage an die Brillenträger ... - Ähnliche Themen
  • Wesa Fahrwerk Frage
    Wesa Fahrwerk Frage: Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
  • Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS
    Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS: Habe eine 1250 Style Rallye , meine Frage ich habe den Kippständer der GSA verbaut aber kein Sportfahrwerk Könne Bitte jemand bei seiner Rallye am...
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Fragen zur Fantic 700
    Fragen zur Fantic 700: Hallo, habe da zwei Fragen: a) gibt es nei der 700er irgendwo einen Stecker mit einem "geschalteten Plus" an dem man zum Beispiel eine Navi...
  • Frage an Brillenträger
    Frage an Brillenträger: Hi there, Frage an die Brillenschlangen unter euch: Wer hat gute Erfahrung/Empfehlungen für eine möglichst an die Kopfform anpassbare...
  • Frage an Brillenträger - Ähnliche Themen
