Frage zu Kardan Sturzpad
Diskutiere Frage zu Kardan Sturzpad im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Kurze Frage zu dem Kardan Sturzpad von TT. http://shop.touratech.de/sturzpad-kardan-fur-alle-bmw-r1200-modelle.html# Ist die...
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
BMW R 1200 GS ADV / Ducati 900 SS
Ist die Achse in die man den Metallspreizdübel + das Sturzpad reinsteckt durchgehend frei?
Problem: Ich habe gestern nicht richtig aufgepasst und die Schraube abgedreht (ja, ich könnt mich selber!) und muss nun den Spreizdübel mitsamt abgebrochener Schraube wieder rausbohren. Dafür wäre es hilfreich zu wissen, ob sich was dahinter befinden kann.
Danke für Eure Hilfe
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Ich würde erst mal ein Loch in denn verbliebenen Rest bohren
und es dann mit nem Linksausdreher versuchen zu lösen.
mit etwas Glück ...
Gruß Jo
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
mit etwas Glück ...
Gruß Jo
genauso würde ich es auch machen.... dann hast nämlich auch gleich das "Rest-Gewinde" auch wieder herausen.
So ein Werkzeug kostet nicht viel .... hab ein Foto dazu.
Du brauchst aber auch einen Halter... so wie man ihn hat beim schneiden von Gewinden.
Ich hätte alles nötige...Wenn Du nicht zu weit weg wärst könnt ich Dir das machen--- ist (wenns flutscht) in 15min erledigt
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
Danke!
Gewinderschneider und Halter hab ich schon, den Satz Werkzeuge werd ich mir gleich noch beim Würth holen.
terra-tours
terra-tours
67098 Bad Dürkheim
16er 1200 Adv LC, EX HP2E + Megamoto + 1200Adv
Wenn ich mir die filigrane Befestigung des Pads anschaue frage ich mich ob der bei einem Sturz in seiner Befestigung bleibt oder rausgerissen wird ?
Hat jemand Praxiserfahrung mit dem Teil ??
J
jonnyy-xp
Habe ich. Das Pad sitzt bei richtiger Befestigung mit dem "Dübel" bombenfest :). Die Pads werden auf die gleiche Art & Weise befestigt wie die Lenkerendgewichte.
Ich hatte bei meiner K13R ein ähnlich befestigtes Pad verwendet und beim Wiederverkauf damals nie nicht mehr abbekommen :mad:. Somit musste bei der GS ein Neues her. Das alte Sturzpad blieb mit der Maschin' "verwachsen". Ich glaube, auch der :) hat es nicht abbekommen :D.
PS: Ich habe auch noch keinen Fall gehört / gelesen / gesehen, bei dem das Pad herausgerissen bzw. einfach abgefallen wäre.
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Eigentlich müsstest du die abgebrochene Schraube durchschlagen können und dann den Spreizdübel rausbekommen, danach eine neue Schraube verwenden.
L
lechfelder
durchschlagen würde ich sie nicht, ist glaube ich nach hinten hin nicht offen!
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
Also der Tipp von TT: Durchschlagen
Aber: dahinter sitzt ja auch die Verschraubung der anderen Seite. Man hat zwar schon Luft, aber das war mir dann ein wenig zu heiß. Der Linksdreher hat leider (wie wohl in über 50% der Versuche) nicht funktioniert. Hab die abgebrochene Schraube nun zusammen mit dem Spreizdübel einfach mit einem Dremel sauber und vorsichtig rausgefräst.
Heut morgen noch kurz mit AC Schnitzer telefoniert (Hersteller der Pads) und mir eine neue Schraube und Spreizdübel zusenden lassen. Netter Kontakt!
Und beim nächsten Mal überprüf ich auch vorher den Wert des Drehmomentschlüssels :rolleyes:
Frage zu Kardan Sturzpad - Ähnliche Themen
  • Wesa Fahrwerk Frage
    Wesa Fahrwerk Frage: Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
  • Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS
    Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS: Habe eine 1250 Style Rallye , meine Frage ich habe den Kippständer der GSA verbaut aber kein Sportfahrwerk Könne Bitte jemand bei seiner Rallye am...
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Fragen zur Fantic 700
    Fragen zur Fantic 700: Hallo, habe da zwei Fragen: a) gibt es nei der 700er irgendwo einen Stecker mit einem "geschalteten Plus" an dem man zum Beispiel eine Navi...
  • Kardan - eine Frage der Zähne
    Kardan - eine Frage der Zähne: Hallo, ich will bei meiner 1150 GS Bj. 2002 mit einen GAJ Getriebe präventiv die Kardanwelle wechseln. Könnte mir bitte jemand sagen wieviel...
  • Kardan - eine Frage der Zähne - Ähnliche Themen
