Frage zum 1. Gang
Diskutiere Frage zum 1. Gang im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs und Mädels, nachdem ich umsonst die Suche stapaziert habe, meine Frage zum Einlegen des 1. Ganges im Stand: Was ist die Ursache...
Leander
Leander
Hauptstadt & Drumherum
Was ist die Ursache für folgendes Phänomen:
Wenn ich mit dem 2. - 6. Gang in der 12er an einen Stop heranfahre, kann ich ab ca. 25 km/h durch leichten Druck auf den Schalthebel den Leerlauf einstellen und rolle dann aus. Beim Anfahren muss ich dann aber - was hier schon besprochen wurde - den Kupplungshebel einmal loslassen, weil sonst der 1. Gang nicht einzulegen ist. Dies tritt nicht auf, wenn ich vom 2. - 6. Gang vor dem Stop in den 1. Gang runterschalte und dann auf Leerlauf gehe. In diesem Fall läßt sich beim Anfahren der 1. Gang problemlos einlegen.
Nun interessiert mich, ob das eine mechanische oder steuerungstechnische Ursache hat. Kann mich einer von Euch schlau machen?
Grüße aus Berlin!
Leander
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
der 1. Gang....
Hallo Leander,
die Antwort auf Deine Frage interessiert mich auch sehr!!
Besunders irritiert mich immer, wie schwer bzw. mit welcher Geräuschentwicklung der 1.Gang während der Fahrt einzulegen ist, z.B. vor engen Kurven/Abbiegungen. Es klackt und knallt immer das ich Angst um meine Q habe!
Gruß Christian
es wird immer viel erzählt, daß die Zahnräder nicht richtig voreinanderstehen usw usw.
Bei meiner 12er (~42.000 KM) schaltet sich das Getriebe leise und leicht...und das von Anfang an und alle Gänge.
Einzig nach einem Kaltstart (Motorrad hat über Nacht geruht) muß ich vor dem Einlegen des ersten Ganges einmal Kupplung ziehen, Kupplung wieder kommen lassen, wieder ziehen...Gang einlegen - leicht und leise - und losfahren. Diese Prozedur war aber nur einmalig und direkt nach dem Kaltstart erforderlich. Sonst/nach wenigen Metern schaltet sich der erste Gang leicht und relativ leise, in jeder Situation. Diese Kaltstartprozedur benötige ich immer seltener, zur Zeit meistens nicht.
Ich tippe mehr auf die BMW-typischen Fertigungstolleranzen. Das Schaltgestänge sollte natürlich korrekt eingestellt sein.
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
1.Gang
Hallo Bernd,
schön das es auch solche Modelle wie Deines gibt!
Die Frage ist doch ob unter der Geräuschentwicklung im Laufe der Zeit das Getriebe bzw. der gesamte Antriebsstrang leidet oder nicht.
Ich fahre schon vor der GS seit ca.15 Jahren Kardan (Yamaha), habe also ein Gefühl für diese Art Antrieb.
Meine GS Klackt von Anfang an. Auch beim Ziehen der Kupplung, 1. Gang eingelegt, klackt es im Motor.... habe dies bezüglich was von "Spiel" gelesen. Ich frage mich ob das bei einem neuen Motorrad sein muss oder kann? Und ob das beim :) durch Justage abgestellt werden kann.
Gruß Christian
wop
wop
Bremen
R 1200 GS
Leander schrieb:
...Beim Anfahren muss ich dann aber - was hier schon besprochen wurde - den Kupplungshebel einmal loslassen, weil sonst der 1. Gang nicht einzulegen ist. ...
Du bist zu langsam. :eek: :D
Zieh den Kupplungshelbel, drück sofort den Schalthebel runter, und schwups ist der erste Gang drinne.
"grundsätzlich": je älter der V4, desto "Krach". Ist auch etwas Übungssache. Demzufolge müßten schon etliche 11xx den Geist aufgegeben haben.
Schadet "normalerweise" nicht. Eine Garantie übernehme ich dafür aber nicht. ;)
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
1. Gang
Hä???? Deine Antwort verstehe ich nicht, was ist v4??
Jedenfalls ist meine GS erst 1/4 Jahr alt...
:confused: ...4V = Vierventiler. Die "klacken" fast alle. Wie geschrieben, je älter desto "Krach". :p
simon-markus
Moin.
2V=2-Ventiler. Die klacken (vulgo "krachen") noch viel mehr...
Gehört einfach zu BMW.
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
4V
:rolleyes: da hätte ich auch selbst drauf kommen können, muss wohl an der Hitze liegen :rolleyes:
...wahrscheinlich wegen der Hitze hatte ich aus 4V -V4 gemacht. :cool:
Doc
Doc
Bayern
R1200GS Adventure "30 Jahre GS"
@ C.H.M.,
versuch's mal mit einem deutlichen Zwischengas beim direkten Runterschalten von 2 über 0 auf 1: also Kupplung ziehen, dann mal "kurz und deutlich" Gas geben, dann runterschalten. (Wenn Du anschliessend mit 1 weiterfahren willst, die Kupplung natürlich wieder kommen lassen… ;) ;) ;) )
So klappt's zumindest bei mir eigentlich immer nahezu geräuschlos; das hier und woanders schon oft angesprochene Krach-Klonk, vor allem von 2 auf 1, ist mir auch schon ziemlich auf den Keks gegangen.
Gruss,
Doc :)
...Kupplung ziehen und Gas... ein Widerspruch in sich. :confused:
Gast1990
meine laienhafte Vermutung:
Wenn man im Leerlauf ausrollen lässt, ist das Getriebe nicht synchronisiert.
Dieses geschieht dann erst dann wieder, wenn man im Stand die Kupplung
zieht und wieder loslässt.
Wenn man erst im Stand den Leerlauf sucht, hat man im Endeffekt ja auch
nichts anderes getan, als ein mal vor dem Gangeinlegen im Stand die
Kupplung loszulassen.
FlyingCircus
FlyingCircus
Zwischen 13 und 16 bin ich viel Traktor gefahren, einen Mc Cormick, da mußte man auch immer Zwischengas geben. Dann kam der Milch-LKW, ein Mercedes mit Wixxer-Schaltung, der auch Zwischengas brauchte.
Fahre ich ein Retro-Bike :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Nachdenkliche Grüße
Gert
Doc
Doc
Bayern
Hi @ qtreiber,
sogenanntes Zwischengas war bis vor ein paar Jahrzehnten vor allem für's saubere Runterschalten bei allen PKW und LKW noetig, da man synchronisierte Getriebe damals noch nicht kannte.
Hat sich bei allen PKW mittlerweile geändert, aber macht z.B. bei meinem UNIMOG auch heute noch das Runterschalten einfacher.
Aber selbst wenn's mir in der taeglichen Praxis mit meiner 12er GS die Schalterei vom 2ten in den 1sten Gang rein erfahrungsgemaess wirklich leiser und weniger hakelig macht, ist das Thema Zwischengas beim Motorrad ein offenbar doch ziemlich gegensaetzlich diskutiertes.
Siehe beispielsweise die im Forum Motorrad Online 24 und auch im Gruene Hoelle Forum nachzulesenden Meinungen und Erfahrungen pro und contra dazu, und natuerlich auch die sehr ausfuehrliche Darstellung im powerboxer.de.
Hier sind letzendlich wohl eher die Techniker, und weniger nur die Fahrer gefragt.
Gruss,
Doc :)
Kleiner Nachtrag:
Bevor nun die Experten unter euch ueber mich herfallen, weil ich weiter oben in meiner kurzen Beschreibung des Schaltablaufs beim Schalten mit Zwischengas einen wichtigen Schritt ausgelassen habe, sei der komplette Vorgang hier noch mal nachgereicht:
Auskuppeln.
Von 2 nach 0 schalten.
Bei 0 kurz einkuppeln und dabei einmal deutlich Gas geben.
Auskuppeln und runter auf 1 schalten.
Einkuppeln.
Ausgelassen hatte ich das kurze Einkuppeln mit gleichzeitigem Gasgeben in der 0-Stellung, ohne das die ganze Sache ja ueberhaupt keinen Sinn haette; durch das viele Gelaendefahren hier, mit oft uralten Jeeps, PickUps und anderen Vehikeln mit schlecht synchronisierten Getrieben, habe ich das Schalten mit Zwischengas schon so automatisch und in einem Zug drin, dass mir die einzelnen Schaltschritte dabei gar nicht mehr so bewusst werden.
Sorry, da hatte ich wohl etwas zu schnell geschossen. :o :o :o :o
Nochmals Gruss,
Doc :)
wop
wop
Bremen
R 1200 GS
Hier ist die Funktionsweise der Motorradgetriebe beschrieben.
http://powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=156
Seitlich angebrachte "Zapfen" rasten dann in radial angebrachte "Langlöcher" des Gegenrades ein.
Das ist der Punkt, warum man bei stehendem Krad manchmal nicht den ersten Gang reinkriegt.
Bei Ölbadkupplungen (Japanbikes) läuft nach dem Auskuppeln die Getriebeeingangswelle noch etliche Sekunden nach, drückt man hier sofort nach dem Auskuppeln den ersten Gang rein kracht es.
Anders bei der Trockenkupplung (BMW), hier kommt die Getriebeeingangswelle sehr schnell zum Stillstand, "Zapfen" passen dann öfter nicht mit den "Langlöcher" überein. Verhindern kann man das durch zügiges Gangeinlegen nach dem Auskuppeln, oder das Krad mit dem Fuß wenige Zentimeter bewegen geht auch.
Moin Doc,
die Funktionsweise von Lkw-Getrieben ist mir bestens bekannt. Ich selbst habe noch Lkws gefahren, die ohne Zwischengas überhaupt nicht zu schalten waren (u.A. auch Unimogs). Dagegen sind die heutigen "modernen" Lkws und insbesondere Busse "Kinderspielzeuge". Technik und "Unterstützer" ohne Ende. ;)
Doc schrieb:
Kleiner Nachtrag:
genau DAS hatte mich zu meiner Kurzanwort oben veranlaßt. Schnell "schießen" kann auch Vorteile haben. ;)
Zurück zum Thema; bisher habe _ich_ bei keiner BMW...und auch bei keinem anderen Mopped der Neuzeit Zwischengas benötigt um irgendeinen Gang einzulegen. Abgesehen von K-Modellen kenne ich keine BMW, bei der sich die Schaltung so leicht und leise bedienen läßt, wie bei der 12er. Wie ...leider... immer bei BMW: große Serienstreuungen mit Fertigungstolleranzen.
Freiburger
Bei mir (bzw. meiner 12er) ist die Sache temperaturabhängig:
Kalt: Beim Einlegen des 1. nicht das leiseste klacken. Man sieht praktisch nur an der Ganganzeige, das jetzt der Gang ist (also erste Sahne).
Warm: hier kommt das übliche klacken, mal mehr mal weniger.
Zum Runterschalten:
Ich schalte grundsätzlich mit "Zwischengas".
Erstens ist das Getriebe dann wesentlich leiser und vor allem (zweitens) passt die Motordrehzahl zu Fahrgeschwindigkeit. Und wenn man flott auf eine Kurve zubremst ist das sehr hilfreich.
Mit der Technik geht auch locker der erste rein, den man in engen Alpenpässen durchaus hin und wieder braucht.
Zu der Zwischengastechnik von Doc:
Dies macht ja nur Sinn, bei Getrieben, bei denen nicht immer alle Wellen entweder vom Antrieb oder Abtrieb angetrieben sind, um die stehenden Getriebewellen in Schwung zu bringen.
Beim Moppedgetriebe sind jedoch immer alle Wellen von einer Seite her angetrieben, weshalb es sich z.B. recht gut auch ohne Kupplung schalten lässt.
Vom 2. in 0. Kupplung kommen lassen Gas und dann in den 1. ? Beim Mopped :confused:
Da reicht vom 2. Kupllung ziehen, Drehzahl auf 1. Gang Niveau anheben und 1. Gang rein. Das geht mit etwas moppedspezifischer Anpassung ruckzuck und Flüsterleise.
Gruß, Freiburger
Doc
Doc
Bayern
ganz klar, "meine" Zwischengastechnik beim Runterschalten von 2 auf 1 während der Fahrt, mit dem kleinen Stopp bei 0 fürs kurze Wiedereinkuppeln und den gleichzeitigen Gastoß, habe ich zwar einfach vom früheren Schalten schlecht synchronisierter Pkw- oder Lkw-Getriebe übernommen; wie man jedoch leicht hören kann, ist meine Q mir dankbar dafür und ich habe keinerlei Schwierigkeiten damit.
Trotzdem habe ich zwecks rein persönlicher "Wahrheitsfindung" in dieser Vielfalt z.T. sehr kontroverser Meinungen zum Thema Zwischengas bei unserer 12er GS, dieser Tage einfach mal eine kleine, praktische Versuchsreihe gefahren:
- Bei mir geht es - aus welchen Gründen auch immer - von 2 auf 1 sozusagen am saubersten, wenn ich die weiter oben schon beschriebene, also die komplette Schaltfolge einhalte; dann ist nur ein ganz leises, sehr weiches Einrasten zu hören.
- Die etwas verkürzte Variante von Freiburger: "Da reicht vom 2. Kupllung ziehen, Drehzahl auf 1. Gang Niveau anheben und 1. Gang rein", machte nach meiner bisherigen Erfahrung immer etwas mehr Lärm; denke mir aber, daß das wohl ganz wesentlich davon abhängt, wie genau man mit dem Anheben der Drehzahl das Niveau des 1. trifft.
- Einfach Kupplung ziehen und ohne weiteres in einem Zug von 2 auf 1 runtertreten geht natürlich auch - wäre ja auch noch schöner, wenn nicht! -, macht jedoch offenbar bei den meisten von unseren Maschinen das allbekannte und mehr oder weniger laute, wie viele sagen BMW-typische Krach-Klonk.
Letztendlich ist aber wohl die Frage dieser Schalterei - lautes, leises oder auch gar kein Krach-Klonk - eher eine Frage des persönlichen Umgangs damit, das muß wohl jeder für sich selbst und seine Q einfach ausprobieren; denn daß das Getriebe unserer prächtigen Kühe durch so oder so irgendwelchen Schaden nehmen könnte, habe ich noch nirgendwo gehört oder gelesen - oder?
Schön für mich, hier im Forum und um den halben Erdball herum, so nett mit euch fachsimpeln zu können!
Das war's mit Gruß,
Doc :)
Frage zum 1. Gang
Frage zum 1. Gang - Ähnliche Themen
  • Wesa Fahrwerk Frage
    Wesa Fahrwerk Frage: Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
  • Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS
    Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS: Habe eine 1250 Style Rallye , meine Frage ich habe den Kippständer der GSA verbaut aber kein Sportfahrwerk Könne Bitte jemand bei seiner Rallye am...
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Schalten vom Ersten in den Zweiten Gang Frage.
    Schalten vom Ersten in den Zweiten Gang Frage.: Hallo liebe GSler, habe da eine Frage an euch. Habe die 1200gs K50 bj14 mit 28000km seit 2 Tagen und bin bis dahin nur Japanische 4 Zylinder...
  • Frage zu langem sechsten Gang mit 33/11 HAG
    Frage zu langem sechsten Gang mit 33/11 HAG: Hallo an Euch Ich fahre die 1150er GS. Ich möchte von denjenigen von Euch , die die Kombi langer sechster- HAG 33/11 ( das von der 1100er)...
  • Frage zu langem sechsten Gang mit 33/11 HAG - Ähnliche Themen
