R 1150 GS Funktionsweise Federbein
Diskutiere Funktionsweise Federbein im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo. Hab da mal ne blöde Frage, wie funktioniert eigentlich so ein (hinteres) Federbein der GS- in meinem Fall ne 1150er. Also was genau tut...
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Hallo.
Hab da mal ne blöde Frage, wie funktioniert eigentlich so ein (hinteres) Federbein der GS- in meinem Fall ne 1150er. Also was genau tut die Höhenverstellung, und was die Einstellschraube für hart und weich? Ich weiß es einfach nicht, und das würde mich interessieren- auch weil meine beiden Beinchen gerade bei HH Racetech sind und überarbeitet werden ;) Vielleicht kann`s ja jemand gut beschreiben und/ oder hat sogar ne Zeichnun davon.
Grüße,
Stefan
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
mit der Höhenverstellung passt man die Zuladung an und hebt das Heck an, an der Federrate verändert sich nichts. Mit der Einstell-Schraube verändert man die Zugstufe. Die Zugstufe verändert die Ausfederdämpfung, je weiter die zugedreht wird desto strammer wird die Dämpfung, dreht man die voll auf wird es komfortabler.
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Danke ihr beiden. Das Video werde ich mir mal in Ruhe anschauen, sieht aber vielversprechend aus.
Gruß,
Stefan
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Zu diesen richtigen Aussagen wäre noch hinzuzufügen, dass bei der Veränderung der Zugstufe sich in einem gewissen Verhältnis (20-30%) auch
die Druckstufe verändert.
Aus diesem Forum: http://www.gs-forum.eu/technik-bastel-ecke-120/fahrwerkseinstellung-bei-motorraedern-33571/http://www.gs-forum.eu/technik-bastel-ecke-120/fahrwerkseinstellung-bei-motorraedern-33571/
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
ich dachte immer das die originalen BMW-Federbeine keine Druckstufendämpfung haben lasse mich aber gerne eines besseren belehren ;)
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Hi Gerd. Danke, aber bei Powerboxer hatte ich NATÜRLICH schon gestöbert ;) Ich hatte mich vielmehr gefragt was beim Einfedern/ Ausfedern passiert, sprich was tut sich intern, und wo greifen die Stellschraube/ das Stellrad ein. Aber mit den ganzen Links hier hab ich ja erst mal Material zum durchforsten, und danach bin ich mit Sicherheit schlauer als jetzt :D
Gruß,
Stefan
Die Federvorspannung ist ja beschrieben.
Beim Dämpfer kannst Du Dir vereinfacht vorstellen, dass durch die Auf- /Abbewegung ein Kolben in einem ölgefüllten Rohr verschoben wird.
Geht er nach oben, muss das Öl durch ein Loch im Kolben laufen. Die Durchlassmenge, und somit die "Geschwindigkeit" bzw den Widerstand kann man einstellen (Schräubchen= Stellventil).
Geht er nach unten, wird das Öl durch ein anderes Stellventil gepresst. Die Ventile sind jeweils Einwegventile, lassen also jeweils nur in einer Richtung durch (Zug-/Druckdämpfung).
Meist sind die Ventilbetätigungen mit einer Stellschraube zusammengefasst und eine 100% Verstellung des einen wirkt nur mit 30% auf das andere. Diese Abhängigkeit ist ein Kompromiss, aber besser als viele einzelne Einstellmöglichkeiten die kaum jemand durchblickt.
andiaufderq
andiaufderq
in der nähe von Erlangen
früher R1100GS, jetzt F800GS
Reduziere ich mit steigender Federvorspannung eigentlich den Gesamt-Federweg?
Daraus resultierendes Problem wäre, dass ich mein Fahrwerk im Betrieb leichter bis zum Anschlag bringe. Oder liege ich komplett daneben?
RoGe
RoGe
OG
Reduziere ich mit steigender Federvorspannung eigentlich den Gesamt-Federweg? ja, wenn du zb. nur die federvorspg. verstellst, nein, wenn die zugstufenverstellung mit angepasst wird.
falsch, denn die federvorspg. gibt dir nur die fahrzeughöhe und den gabelwinkel vor, beeinflußt nicht die federhärte und hat auch nix mit dem "an anschlag bringen" zu tun.
also du sieht das es immer ein zusammenspiel zug/druckstf. ist, einfach nur an einer stelle zudrehen,.... ist nicht.
Funktionsweise Federbein - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS LC keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren
    keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren: Hallo Meine GS hat im Fehlerspeicher den Tankdeckel hinterlegt. dieser lässt sich jeder Zeit einfahc öffnen. Egal ob Motor an oder aus, Zündung...
  • Frage zur Integralbremse bzw. zur Funktionsweise
    Frage zur Integralbremse bzw. zur Funktionsweise: Hallo zusammen, ich fahre eine 16er ADV und würde sagen sie bremst sehr gut. Heute ist mir allerdings aufgefallen, dass wenn ich die GS auf dem...
  • ABS vorne Funktionsweise / Neutralergang Geräuschkulisse
    ABS vorne Funktionsweise / Neutralergang Geräuschkulisse: Guten Tag Ich bin neu hier im Forum und seit letztem Freitag Besitzer einer BMW R1100 GS aus dem Jahr 1994 mit 67000 KM. Da ich vorher noch nie...
  • Funktionsweise u. Innereien der ESA-Dämpfer
    Funktionsweise u. Innereien der ESA-Dämpfer: Ich mache mir Gedanken über die Funktionsweise und die dafür vorhandenen Innereien der ESA-Dämpfer. Wüßte z.B. gerne, wie die Verstellung der Zug-...
  • Funktionsweise des Wasserboxers
    Funktionsweise des Wasserboxers:
  • Funktionsweise des Wasserboxers - Ähnliche Themen
