Gepäcksystem der Adventure an normale GS
Diskutiere Gepäcksystem der Adventure an normale GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir überlegt, das Gepäcksystem einer Adventure mit Stahlträgern, Alukoffern und Topcase an meine normale GS Bj. 2007 anzubauen...
GS-Gaydoul
GS-Gaydoul
Am Tore des Odenwaldes
R 1250 GS Triple Black
ich habe mir überlegt, das Gepäcksystem einer Adventure mit Stahlträgern, Alukoffern und Topcase an meine normale GS Bj. 2007 anzubauen. Geht das ohne Probleme (gleicher Heckrahmen ?) und hat jemand schon Erfahrungen damit ?
Danke für eure Infos und Tips.
MfG
Georg
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Guten Morgen
Das geht ohne Probleme. TT Zega wäre die günstigere Lösung, Gleichschliessung gibt's da aber nicht.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Das sollte gehen, bedenken hätte ich wegen der Schräglagenfreiheit:rolleyes:
Bei der normalen GS dürften dann als erstes die Koffer den Boden brühren
Berthold
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
Berthold
Sorry, aber das ist absoluter Schwachsinn. Ich habe zwar nicht das ADV-Gepäcksystem, sondern TT an meiner GS; bevor die Koffer die Schräglage begrenzen, liegt die ganze Maschine auf der Seite.
funnybike
funnybike
Eynatten/Belgien/Aachen
Mädelz-R 1200 GS LC/2016
PUH!!! Da hast Du mir aber den Sonntag gerettet...ich wollte mich grad leise weinend abwenden:unsure: Ich hab das ADV-System dran, und touchiere damit auch nicht den Asphalt. Wohl wegen keine Schräglage...Weichei ich.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Moin Peter
Bitte um etwas Mässigung: Ich habe auch das Zega Pro 38/45 System von TT und die Kofferecken berühren sehr wohl ab und an den Boden, was mich aber nicht besonders stört, die Plastikteile gibt's für kleines Geld. Ich kann mir vorstellen, weiss es aber nicht sicher, dass das BMW-System nicht so früh aufsetzt wegen der andern Form. Für das Geld, das ich mit TT gegenüber BMW gespart habe kaufe ich aber Dutzende von Plastikecken.
Guten Sonntag und besseres Wetter als hier wünsche ich
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Deiner Antwort entnehme ich mal:
Bei Dir setzt überhaupt nichts auf.....niemals, niemals, niemals:p
X
xs111
Buxtehude
@ beiker diese Antwort von dir ist genauso schwachsinnig....
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Guten Abend
Ursprünglich ging es um die Frage, ob GSA Gepäcksystem auf GS passt. Ich muss wohl meine positive Aussage zum Umgangston hier im Forum überdenken.
Schönen Abend
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
MOin Klaus, ich habe die org. Koffer der Adv. die haben mit dem ESA und voll gepackt in Kurven mit Bodenwellen auf gesetzt, seit ich das Öhlins verbaut habe ist alles gut.
Man muß allerdings ganz deutlich sagen, das Aufsetzen der Koffer erfolgte beim ESA nur bei sehr ambitionierter Fahrweise. Fährt man mit Gepäck ist die Fahrweise wohl eher etwas verhaltener und weniger Kampfmodus. Muß ich mir auch mal wieder angewöhnen:unsure:
@xs111, Du solltest mal darüber nachdenken ob es neben deiner Meinung evtl. auch andere geben kann. Deine Erfahrung kann es ja nicht sein, wie Du selber schreibst, bei anderen ist dies (das Aufsetzen der Koffer, wenn auch bei ambitionierter Fahrweise) jedenfalls der Fall. Bevor Du also jemanden Schwachsinn vorwirfst wäre es von Vorteil den Hohlraum zwischen Ohren zu aktivieren:)
Moin Peter
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ob die Koffer aufsetzen oder nicht, hängt von reichlich Faktoren ab. Fahrergewicht (+ Sozia), Fahrwerkskonfiguration, Fahrwerkseinstellung, Welligkeit der Piste.
Wenn sie aufsetzen, würde ich möglichst viele beeinflussbare Faktoren so ändern, das die Koffer nicht mehr aufsetzen.
Ich habe das im Vorfeld gemacht und meiner GS ein ADV-Federbein spendiert, das von H-Racetech auch noch auf deutlich mehr Federrate gepimpt wurde.
Ich fahre zudem IMMER im ESA-Sozia-Modus = Federbein hinten voll vorgespannt = bestes Handling.
Bei mir setzt so gar nimmernie etwas auf, auch im Tieffliegermodus nicht..
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Ich müsste meine Meinung doch einwenig anpassen.
Bei meinerADV setzen zuerst die Fußratsen auf, was danach kommt ...noch keehne Ahnung:rolleyes:
Bei Kompressionen sind dann Bremshebel(rechte Seite) und Haupständer (linke Seite) dran
Da die normale GS sich wohl eher so verhalten wird wie die ADV bei Kompressionen....wird bei den original ADV-Koffern wohl eher eine der beiden Fußrasten Kontakt haben. Bei Zubehörkoffern kann das natürlich anders aussehen;)
Berthold
GS-Gaydoul
GS-Gaydoul
danke für eure Meinungen und Infos, dann werde ich mich mal nach einem gebrauchten System der Adventure umsehen und auch einmal bei TT informieren. Da ich mich zu den normalen GS Fahrern zähle, sollten beide Gepäcksysteme kein Problem sein.
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
die Alukoffer der ADV passen super an die "kleine" GS. Hab ich jedenfalls dran. Bei meinem Fahrergewicht von ca. 150kg mit Klamotten usw. habe ich mit dem Originalfahrwerk erst die Koffer aufgesetzt bevor die Rasten kamen. Dazu gibt es auch einen Fred hier im Forum.
Nach Änderung des Federbeins auf mein Fahrergewicht und Anbau von anderen Fußrasten habe ich das so, das die Raste erst kommt und dann der Koffer. Aber wie schon oben einer schrieb, es bedarf dann schon einer sehr ambitionierten Fahrweise.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Bei 150 kg ist das Serien-Fahrwerk so oder so völlig am Ende bzw. schon weit weg von "gut fahrbar". (Negativ-Federweg bei 80 % und Chopper-Optik = hinten tief und vorne hoch)
Die Serien-ADV-Boxen sind optimal, da es sie recht häufig in der Bucht gibt, ebenso wie die Kofferträger. Ich habe übers Forum 350 Euroenn für die Koffer bezahlt und einen Hunni für die Seiten-Träger über I-Bäääh, da bekommt man von Teuratech weder gebraucht, neu schon garnicht, ein komplettes System.
Zerber
Zerber
Auf der rauhen Alb
R 1200 GS LC Adventure 2016
Da hast Du aber echt ein Schnäppchen gemacht.
Beobachte das jetzt schon ne ganze Weile bei Ebay und Koffer gibts gar keine gebraucht, nur neue ab 600,-- Euro der Satz
und die Träger sind noch das teuerste. Bisher das günstigste Angebot war 299,-- für die Träger.
Bin mal gespannt ob sich das über den Winter was tut auf dem Markt.
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
sehe ich auch so, dass war wirklich ein Schnäppchen.
Ich habe letztes Jahr umgerüstet und zwar von den Vario- Koffern auf die ADV- Boxen. Den Träger habe ich mit Sturzbügel für eine ADV und Topcase- Träger für € 200,00 bekommen. Die Koffer habe ich neu für € 550,00 bei Kirsch gekauft, weil für die gebrauchten Koffer oftmals Neupreise geboten werden, verrückt.
Bin jetzt ein Jahr damit gefahren und habe es nicht geschafft, dass die Koffer aufsetzen. Und das trotz voller Beladung. An den Reifen kann ich sehen, dass da auch nicht mehr viel Schräglage möglich ist.
Früher hatte ich einen Träger von H&B und meine uralten Touratech-Boxen dran. Die waren ziemlich groß und da hätte ich es nicht ausgeschlossen, dass diese einmal aufsetzen könnten.
Der Vorteil der Alu-Koffer ist für mich, dass ich endlich mein Gepäck mitnehmen kann und nicht vorher die Unterhosen abzählen muss.:p
LG:)
Heiko
Seefahrer
Seefahrer
Osthessen
R 1250 GS Adventure Trophy 02/2023
Besteht denn mal die Möglichkeit ein Bild von der normalen GS zu bekommen, 1x mit Koffer montiert, und 1x nur mit dem Trägersystem.?
Vielen Dank schon mal :-)
Gepäcksystem der Adventure an normale GS - Ähnliche Themen
  • Suche komplettes Gepäcksystem R1150GS Adventure, ohne TC, schlank, gerne gebraucht
    komplettes Gepäcksystem R1150GS Adventure, ohne TC, schlank, gerne gebraucht: Hallo zusammen, Ich habe jetzt erst einmal Abstand davon genommen, die BMW Koffer der Adventure zu ergattern... Daher nun meine "Suche": Ein...
  • Erledigt BMW Variokoffer für F800 GS Adventure
    BMW Variokoffer für F800 GS Adventure: Suche Gepäcksystem für meine erste Fernreise - gerne auch mit Topcase - in technisch gutem Zustand für meine kleine Adventure Bauj.2017. Können...
  • Koffer für R1250GS Adventure - Gewichtsvergleich
    Koffer für R1250GS Adventure - Gewichtsvergleich: Hallo zusammen, hat sich schon mal jemand mit dem Leergewicht der verschiedenen am Markt verfügbaren Koffer für die Adventure beschäftigt? Finde...
  • Gepäcksystem GS 1150 Adventure
    Gepäcksystem GS 1150 Adventure: Hallo zusammen, Hat einer von euch bereits versucht ein Gepäcksystem (seitenkoffer und topcase) für ne GS 1150 Adventure zu kaufen-gar nicht so...
  • Neues Gepäcksystem, perfekt für die 12er Adventure
    Neues Gepäcksystem, perfekt für die 12er Adventure: Die 12 GSA ist ja ein zierliches Mopped, Jesse Lugage ist ja bekannt für seine hochwertigen Alukoffer und hat eine Limited Edition passend zum...
  • Neues Gepäcksystem, perfekt für die 12er Adventure - Ähnliche Themen
