franz_gs
Ich habe ein Riesenproblem mit der Schaltung/dem Getriebe meiner Maschine.
Mopped: 1150 GS, B j. 09/2002, ohne Doppelzündung, ca. 100.000 km, 6-Gang-Getriebe.
Seit 2 Jahren: Probleme beim Schalten vom 2 auf den 3. Gang. (Anfangs sehr selten, jetzt zunehmend )
Die Maschine lässt sich super schalten, die Gänge gehen gut rein und bleiben drin, absolut keine Probleme, bis ca. 50 km nach Fahrtbeginn.
Fehler: Die ersten ca.! 50 km kein Problem alles o.k., dann kann vom 2. auf den 3. Gang nicht mehr geschaltet werden, seit einigen Wochen einige Male die gleichen Schwierigkeiten vom 3 auf den 4. Gang. Der Schalthebel wird nach oben gedrückt, normalerweise kommt sofort ein geringer Widerstand, es macht " klack" und der Gang ist drin.
Nach ca. 50 km geht der Hebel " leer" nach oben, ohne Widerstand und der Gang geht nicht rein. Dann muss auf den ersten Gang geschaltet werden, das Motorrad im Stand bewegt werden,..., irgendwann geht es dann wieder.
Runterschalten, Schalten innerhalb der ersten 50 km und Hochschalten in die anderen Gänge absolut kein Problem. Die Gänge gehen gut rein und bleiben drin. ( Getriebeöl Castrol MTX 75/140).
Und jetzt das Problem:
Das Getriebe wurde ausgebaut, kein Fehler an der Schaltmechanik festgestellt.
Von einem anderen Mechaniker wurde das Getriebe mittlerweile geöffnet und zerlegt, er kann am/im Getriebe keinen Fehler finden.
Der Mechaniker, der das Getriebe ausgebaut hat, hat bei der vorhergehenden Probefahrt den gleichen Schaltfehler festgestellt.
Jetzt meine Frage: Schalthebel o.k., ( lt. Ausbauer), Getriebe o.k. ( lt. Getriebezerleger), aber es funktioniert nicht, was kann defekt sein??
Ich bin dankbar für jeden Hinweis/Tip.
Gruß Franz
Gruß Franz
