Gewindehülse für Blinker
Diskutiere Gewindehülse für Blinker im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wo bekommt man so eine Gewindehülse für die vordere Blinkerbefestigung her? Da schraubt man die M6-Schraube rein. Meistens merkt man die nicht...
SteffenWU
Bayern
R1200GS LC
Wo bekommt man so eine Gewindehülse für die vordere Blinkerbefestigung her? Da schraubt man die M6-Schraube rein. Meistens merkt man die nicht. Erst wenn man versucht eine zu lange Schraube festzuziehen gibt es das Problem. Leider kann ich dieses Ding nicht im Ersatzteilkatalog finden.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
SteffenWU
Bayern
R1200GS LC
Nein. Nummer 9 ist es nicht. Das hatte ich auch schon gefunden. Nummer 9 steckt quasi im Blinker selber. Ich brauch das Teil was in dem Metallteil steckt in em die Befestigungsschraube reingeschraubt wird. Auf der anderen noch intakten Seite bei mir sieht man das wenn man die Schraube rausschraubt und den Blinker abmacht. Aber vielleicht ist das Dink auch einfach in den Rahmen reingepresst und eigentlich gar nicht zum Schrauben. Auf der intakten Seite bleibt das Ding ja auch im Rahmen.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Steffen, "ein Bild sagt mehr als 1000 Worte".
Dieses Sprichwort fällt mir ein, wenn ich deine holprigen Beschreibungsversuche lese ...
Du hast doch sicher ein Wisch-Händi, mit dem man auch Fotos erstellen kann :wink: ?
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Ich gehe mal davon aus du meinst die Hülse im Kreis im Front Träger.
Ganz einfach da hast du Pech die ist fest im Träger. Was hast du gemacht wo ist sie hin???? Das würde mich Interessieren.
Gruß RHGS
SteffenWU
Bayern
R1200GS LC
Genau! Diese Hülse oder was immer da im Frontträger steckt.
Ich habe eine RAM-Mount-Kugel da dran geschraubt. Diese Kugel hat eine Schraube, die um einen halben Millimeter zu lange ist. Dann war die die Kugel (und der Blinker) nach dem reinschrauben zwar fest, aber nicht so richtig. Die nächste Vierteldrehung hat es geschafft, dass aus fest wieder locker wurde. Beim Rausdrehen der RAM-Mount-Kugel kam dann diese Hülse mit und die sieht so aus, als ob sie außen ein Gewinde hätte. Alles zusammen lässt sich auch wieder "reinschrauben" (jetzt mit gekürzter Schraube der Kugel) wird aber nicht so richtig fest.
Also kann man diese Hülse ersetzen oder wie bekomme ich das Ganze wieder fest?
Sorry aber für ein Foto schraube ich die nicht wieder aus. Im Moment bin ich froh, dass es erstmal hält. :D
R1200GSRider
im wilden Süden
Hülse mit Sekundenkleber in das Plastikteil einschrauben
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
das ist kein Plastik nur mal so für die Kommentar Geber die solche Freds immer mit Müll füllen. Das ist ein Guss Teil und es gibt von Loctait metall gelber der Bomben fest wird. So würde ich es versuchen zu reparieren, wichtig es muss echt trocken und warm sein.
Gruß Robert
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Eine neue Gewindehülse wird das Problem auch nicht beheben. Einfach Metallkleber auf die Aussenseite der Gewindehülse geben und wieder reinschrauben. Natürlich ist der Gebrauchsanweisung des Klebers folge zu leisten.
SteffenWU
Bayern
R1200GS LC
Cool! Es gibt für soetwas Kleber der hält? Das probiere ich aus! :-)
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
jetzt wollt ich dir gerade schreiben, dass in Ebay Kleinanzeigen ein linker Frontträger ( leicht beschädigt ) angeboten wird Artikel Nr. [FONT=&quot]710478872
[/FONT]
aber du hast ja schon eine Lösung !
dann viel Erfolg !
SteffenWU
Bayern
R1200GS LC
Also Loctite 603 Buchsenkleber/Lagerkleber/Metallkleber hochfest hat es gerichtet. Damit habe ich die Gewindehülse wieder eingelebt. Nach dem Trocknen des Klebers ließ sich die Schraube wieder ganz normal festziehen. Danke für den Tipp!
Gewindehülse für Blinker - Ähnliche Themen
  • Die beste für mich
    Die beste für mich: Habe viele Bikes besessen, aber die Enduro bleibt für mich die allerbeste Muss das mal kundtun
  • Suche Rangierhilfe für Hauptständer 400 kg
    Rangierhilfe für Hauptständer 400 kg: Bin es leid, immer die Lasten der Maschine umherzuwuchten wenn es eng wird. Suche deshalb eine stabile Rangierhilfe unter den Hauptständer - vlt...
  • Gewindehülse an der Öleinfüllöffnung
    Gewindehülse an der Öleinfüllöffnung: Hallo Gs`ler, leider hatte ich einen Ausrutscher und habe mir dabei den Ventildeckel verkratzt. Ich würde beide Ventildeckel pulvern lassen. Wie...
  • Lenkerenden Gewindehülsen M12 x 1, 5 auf M16 x 1,5
    Lenkerenden Gewindehülsen M12 x 1, 5 auf M16 x 1,5: In den Lenkerenden gibt es die genannten Gewindehülsen (Alu) . Eine musste ich zerstören. Die gibt's nicht einzeln bei BMW. Hat jemand ein Tipp...
  • Gewindehülsen an den Lenkerenden .. gibt es die auch einzeln ?
    Gewindehülsen an den Lenkerenden .. gibt es die auch einzeln ?: Würde die Gewindehülsen der Lenkerenden benötigen ! Beim Rausschrauben der Schraube haben sie sich mitgedreht und lassen sich jettzt nicht mehr...
  • Gewindehülsen an den Lenkerenden .. gibt es die auch einzeln ? - Ähnliche Themen
