Gs Komplett ohne Funktion
Diskutiere Gs Komplett ohne Funktion im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hätte meine ADAC-Karte rausgeholt und den gelben Engel mal schauen lassen .... Die bekommen schon einiges raus ...
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich tippe auch mal auf eine verkehrtherum angeschlossene batterie, wenn nicht schaue an den Pluspol vom Anlasser, dort alles fest?
Gruß Andreas
neo0815
neo0815
Schwielowsee (bei Potsdam)
R 1200 GS Adv (2011)
Die Batterie war zum Laden gar nicht ausgebaut. Also ist ein verkehrtes anschließen ziemlich ausgeschlossen da die Kabel doch auch schon wegen der Länge gar nicht anders passen
Schweizer-Q
Schweizer-Q
8172 Niederglatt
R1200GSA LC 2015 AllBlack
Hi aus der Schweiz
Ich habe eine GSA '09 und hatte vor Wochenfrist genau den gleichen Effekt. 3 Monate am C-Tek-Ladegerät dran, abgehängt, Zündschlüssel rein - nix.
Habe dann mehrmals den Startknopf gedrückt, Zündschlüssel zwei Mal rein und raus und das alle Positionen des Zündschlosses durchgedreht. Und siehe da, auf einmal ist sie "aufgewacht" und lief nach sofortigem Start munter los.
Ich habe irgendwie die Vermutung, dass sie jeweils in eine Art Schlafmodus fällt, wenn sie länger als üblich (normalerweise max. 2 Wochen, ausser im Winter) vor sich hindöst.:sleep:
Liebe Grüsse aus der CH
Dom
Schlafmodus? halte ich für weit hergeholt, aber vl ist das Zünschloss oder der Startschalter leicht oxidiert und durch das öftere betätigen hat er wieder besseren kontakt?
Schweizer-Q
Schweizer-Q
8172 Niederglatt
War auch nicht gaaanz ernst gemeint mit dem Schlafmodus, sonst hätte ich sie sanft auf die Seite geschmissen und warm zugedeckt ;)
Wird sicher was in die Richtung sein, aber so lange sie immer wieder kommt und den Sommer durch zuverlässig rennt (und das macht sie) kann sie dösen wie sie will.
Und sonst kriegt sie ein neues Herz verbaut, ihr erstes ist jetzt doch auch schon 6 Jahre alt.
neo0815
neo0815
Das mit dem Zündschlüssel werd ich mal probieren. Das wäre zu schön wenn es so einfach wäre
Desperados08
Ähm, mach die alte Batterie ab und ne andere dran! (wegen mir auch nur mit überbrückungskabeln) Hatte schon den Fall, da war die 'eingebaute' Batterie so kaputt, dass auch ein überbrücken keinen Strom aufs bordnetz gebracht hat! 'innerlicher Kurzschluss in der Batterie oder so!
Vielleicht ist es bei dir ja auch so ein Problem.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Um auszuschließen das es an der Batterie liegt hab ich meine Batterie (12er ADV von 2011) die ich letzte Woche gekauft habe eingebaut aber mit dem selben Ergebnis.
CU
Neo
Wenn die o.a. Batterie im anderen Mopped jetzt wieder funktioniert (hat der TO leider nicht angeführt), kanns daran nicht liegen.
Aber es soll ja schon Fälle von 2 toten Batterien hintereinander gegeben haben.
camper24
camper24
Unterfranken, Raum Schweinfurt
R 1250 RT. R 1200 GS ADV. R 1200 GS 30 Jahre,
hast du mal geschaut ob das Massekabel auch tatsächlich genug Masse bekommt?
Dirk
neo0815
neo0815
Hab die Batterie vor 1 Woche gekauft und die funktionierte vorher und nachher auch in meiner Adventure einwandfrei
neo0815
neo0815
Wie soll ich schauen ob das Massekabel genug Masse bekommt? Muss ich das durchmessen?
na endlich schon 4 seiten lese ich mess doch mal die Spannung an den Kabeln der Batterie dem Anlasser steht alles schon da..
ansonsten fahr das Ding wohin wo einer ist der der das messen kann.
Bringt doch nichts, immer die Batterie ist aber gut die habe ich... Könnte sollte wäre. nur mit Messwerten weiß man was genaueres.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hey Klaus,
nicht so wirsch!
Wenn gar keine Anzeige, dann kann nur die Masse komplett unterbrochen sein! Bei nicht ausreichender Masse für's Starten reicht es aber zumindest für die Anzeigen im Display!
Sorry wenn es zu ungestüm rüberkommt, aber es spiegelt meine Haltung:
18 Minuten nach der Hilfe Post schrieb ich 2 Fragen zur Eingrenzung des Fehlers Batterie: Spannungsmessung.
Damit kann man hinreichend sicher sagen, ob die Polanschlüsse gut sind und Batterie startfähig ist.
Die Polanschlüsse sollten beim Umbau auf eine andere Batterie auch nebenbei auf Blankheit untersucht werden.
Es hat es schon gegeben, dass gepostet wurde : "habe doch eine neue Batterie eingebaut" und die Pole waren locker oder Batterie entladen.
GUt wird eine Batterie von einem anderen intakten Teil umgebaut, sollte die auch gut sein, dazu hilft aber 2 Sec, den Multimeter
auf die Anschlüsse klemmen und Starten, ablesen, sollte die Spannung dann zusammenbrechen, hat man den Fehler.
Stehen weiter 12 Volt +- 1 V an, würde ich zum Zündschloss hin suchen, Killschalter usw. aber erst dann.
Bei der 12 er FZ Elektik bin ich nicht so durch, weil die ja eine ZFE Steuerung für Verbraucher haben, aber die Starterseite sollte doch noch weitgehend gleich sein.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
ADAC?
wozu macht ihr euch soviele Gedanken, wenn es Profis dafür gibt?
Gs Komplett ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben
    Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben: Moin, ich biete einen Gepäckträger (links & rechts) original BMW für die Alukoffer mit den notwendigen Anbeuteilen und den Fußrastenauslegern in...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Erledigt K50 Kreuzspeichenräder komplett mit K60 Ranger und Scheiben
    K50 Kreuzspeichenräder komplett mit K60 Ranger und Scheiben: Servus zusammen, trenne mich vom eigens für EAT Training und Piemont Urlaub gekauften Radsatz. Die Felgen habe ich letztes Jahr mit...
  • Erledigt Getöntes Rallye Windschild komplett für R1200/1250GS
    Getöntes Rallye Windschild komplett für R1200/1250GS: Ich suche für mein R1200GS Adventure das kleine getönte Rallye Windschild komplett mit Halterung, so dass ich schnell ummontieren kann.
  • Blinkanlage komplett ohne Funktion
    Blinkanlage komplett ohne Funktion: Hallo zusammen Ich fahre eine f 650 gs von 2004 und nach der Winterpause habe ich festgestellt das keiner meiner Blinker mehr funktioniert sowie...
  • Blinkanlage komplett ohne Funktion - Ähnliche Themen
