Diskutiere Hilfe meine Q "heult"! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Habe fogendes Problem, meine R100GS hat bei unteren Drehzahlen, so ca. 1000-1500 U/Min ein sehr lautes, heuledes geräusch! auch im...
Tompster
Hallo zusammen! Habe fogendes Problem, meine R100GS hat bei unteren Drehzahlen, so ca. 1000-1500 U/Min ein sehr lautes, heuledes geräusch! auch im stand, also getriebe ausgeschlossen. ich habe leider keinen drehzalmesser, aber es tritt nur in einem ganz bestimmten drehzahlbereich auf. Hat irgendjemand eine ahbung was das sein kann?
Viele grüße und frohen 1.mai!! thomas
blackbeemer
Ist die Steuerkette gewechselt worden und dabei der ....... verklemmt eingebaut worden?
Tompster
Ne nicht das ich wüsste...aber könnte e trotzdem an der Steuerkette liegen? Ab wieviel KM empfielt es sich eig. diese zu wechseln?
blackbeemer
Wenn die Kette verschlissen wäre, würde sie rasseln und nicht heulen. Sollte so ab 80.000km evtl. getauscht werden.
Hermann (aus E)
Hi Detlev,
das kann man so pauschal nicht sagen. Am besten trifft die Aussage zu, nur dann tauschen wenn nötig. (Never change a running system)
Puh was wäre ich für Geld losgeworden, wenn ich nach solchen Aussagen alles hätte erneuern müssen...
alle 50tkm Getriebeausgangslager
alle 60tkm Kardan und Zylinderköpfe
alle 80tkm Steuerkette
usw.
Ich bin bisher 192tkm mit der Q gefahren und hab das Geld lieber für Urlaube genutzt...
Tschuldigung für OT...
Zu dem heulenden Geräusch kann ich nix sagen und im 2V-Forum haste die Frage auch gestellt und da laufen die echten Experten rum ;-)
Gruß Hermann
blackbeemer
Deswegen habe ich ja auch ein "evtl." eingefügt.
Tompster
danke trotzdem, hermann, also wenns anfängt zu rasseln sollte man tauschen meinst du? ja ich hoffe dort kennt sich einer aus!
Hermann (aus E)
Hi Detlev,
das könnte man so und so auffassen, bisher ist außer dem Lichtmaschinenrotor und dem Getriebausgangslager nichts zu dem von Kennern vorbestimmten Zeitpunkt kaputtgegangen.
Ich denke ja...
warst du damit mal bei einem Schrauber? Oder hast du mal eine Aufnahme von dem Geräusch? Vielleicht kann man dann mehr deuten...
Ich habe meine Steuerkette im Zuge einer Motorrevision bei 163tkm wechseln lassen...nebenbei bemerkt.
Gruß Hermann
Hilfe bei On bzw. Offroad Klamotten: Liebe Leute ich habe folgendes Problem.
Mittlerweile habe ich das offroad fahren für mich entdeckt, natürlich weit entfernt von gut aber es wird...
Hilfe, welches Teil fehlt da?: Moin,
ich baue gerade eine Navi Halterung von den Dresdnern an und mir ist aufgefallen, das ich die Abdeckung wie in dem Anbau Video gar nicht...
HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen: Hallo zusammen,
ich bräuchte Euer Schwarmwissen. Mir ist heute beim abbauen der oberen Sturzbügel die Schraube abgebrochen und sitzt fest. Hat...
HILFE, HAG defekt?, ist ein HAG sinnvoll reparierbar?: Hallo zusammen,
jetzt hat es mich wohl auch erwischt. Nach lächerlichen 143 tkm in 14 Jahren mach mir mein HAG Probleme!
Fährt noch aber gefühlt...
Bezinpumpe - Dringende Hilfe gesucht!: Hallo in die Runde,
ich benötige wirklich sehr dringend Hilfe mit meiner Benzinpumpe. Die ist bei meiner 1100er GS am Sonntag ausgestiegen, ich...
