Hilfe : O-Ring zur Abdichtung des Drosselklappenstutzens - wie montieren ????
Diskutiere Hilfe : O-Ring zur Abdichtung des Drosselklappenstutzens - wie montieren ???? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Freunde, habe meinen linken Kettenspanner gewechsel, was tadellos klappte. Beim Abziehen der DK vom Ansaugstutzen fiel mir ein großer...
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
1150 GS "Das Mandarinchen", 1200 GSA MÜ „Hummel“
Hallo GS-Freunde,
Beim Abziehen der DK vom Ansaugstutzen fiel mir ein großer O-Ring (gem. realoem: 52x2) entgegen, der mir sehr geweitet vorkommt und den ich daher ersetzen muss.
Meine Frage : Wo sitzt denn dieser O-Ring im montierten Zustand:
1. auf der Nut des Metall-DK-Stutzens
oder
2. in der Sitznut / Vertiefung des Kunststoff-Ansaugstutzens (würde dann auf Stoss DK/Ansaugstutzen abdichten.
Gibt es noch etwas bei der Montage des O-Rings zu beachten ???
Stehe vor einem Rätsel :confused: - erbitte Eure Hilfe zum Weiterschrauben.
Danke
GS-Bobby
1 ist richtig.
Wenn der Ring etwas groß ist, dann lass ihn mal lüften.
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
Hallo Larsi99,
danke, hab es mir fast gedacht, da mit Version 2 die DK nicht bis zum Anschlag in das Ansaugrohr einzuführen ist.
Der O-Ring ist deulich zu lang geworden - ich lass ihn lüften - gute Idee.
Danke vielmals für die schnelle Antwort.
Guts Nächtle
GS-Bobby
L
locke1
genau aus dem Grund trennt mann da nich, sondern schiebt das ganze in den Lufi kasten:)
ick habs so gemacht:
Ansaugrohr raus-Seilzug an DK aushängen-Einspritzdüse ziehen. Das ganze auf die Werkbank und da zusammen gesetzt!
DK auf das Ansaugrohr (natürlich mit Dichtung) und da ohne Druck mit einem Schraubendreher stück für stück die Dichtung reindrücken(mit der flachen Seite,mich stechen) ohne sie einzuklemmen, einwenig Öl hilft hier ungemein! Das ganze dauert, geht aber besser als im zusammen gebauten zustannd! Das reinschieben in den Lufikasten is auch einwenig quikie ,geht aber wenn man die Dk eiwenig dreht dabei.
hoffe es hilft ein bisschen
Gruß Bernd
die syncro danach versteht sich von selbst
Wir hatten gerade das gleiche Problem. Wie sich ein O-Ring durch lüften um etwas 2 cm(!!!) im Umfang "kleiner macht" muss mir mal jemand erklären.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
1 stimmt.
Lüften oder mit Bremsenreiniger besprühen (geht schneller) hilft - aber nur bedingt.
Der O-Ring ist von Werk aus viel zu groß dimensioniert, 3...4 mm weniger im Durchmesser wäre richtig gewesen. Warum das nie geändert wurde ist mir schleierhaft.
Ring auf der DK montieren und mit Silikonspray o.ä. einsprühen, die Innenseite das Ansaugrohres ebenfalls. Rohr beim Aufschieben etwas drehen, O-Ring bei Bedarf mit dem Fingernagel in die Nut zurück drücken und Rohr sanft darübergleiten lassen.
Moin Gerd,
zwei Zentimeter ist schon viel ...
Bisher habe ich es immer geschafft, die alten Ringe wieder einzubauen, aber die Länge habe ich nie genau ermittelt.
L
locke1
ich habs jetzt bestimmt 2-3mal gemacht und immer wenn die DK nicht demontiert war, hatte ich den O-Ring zur Motor seite eingeklemmt:stomp:. Im ausgebautem zustand klapts besser, is natürlich einwenig Schrauberei mehr.
Gruß Bernd
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
danke nochmals für all Eure Antworten.
Habe den alten O-Ring lüften lassen - er ist zwar ein wenig geschrumpft aber immer noch zu groß. Habe dann einen anderen, kleineren O-Ring (original hat 52x2) genommen (aus Sanitärabteilung des Baumarktes :cool: ) und ihn straff über die DK gezogen - Silikonspray und schon war der Käse montiert.
Nebenluft kann ja vor der DK keine Rolle spielen und Wasserdurchfahrten mache ich mit meiner Q nicht.
Boxergruß
GS-Bobby
L
locke1
oh oh, Nebenluft an der DK! Solltes Dich mal fragen was das für auswirkungen haben kann!!
Keine! bestimmt nich!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
das ist hier ziemlich wurscht, denn die etwaige falschluft zieht der motor VOR der drosselklappe.
damit könnte lediglich die schwingende luftsäule etwas weniger perfekt strömen, aber dazu ist die mögliche falschluftmasse in dem spalt viel zu gering.
Martin1150ADV
Mainz
1150 GS ADV 2004
gestern Abend habe ich den linken Steuerkettenspanner gewechselt. Hat problemlos geklappt, es gab aber zwei Überraschungen.
1. Überraschung, der O-Ring zwischen Drosselklappe und Luftfilterstutzen fehlte. Hat wohl mal jemand was geschraubt und das Teil vergessen, verschlampt o.ä. Werde ich nachrüsten.
2. Überraschung, als ich den Spanner rausschraubte habe ich feststellen müssen, dass es schon der neue war. So ein Mist, wieder Geld zum Fenster rausgeschmissen - aber das Teil war hinüber, absolut keine Funktion mehr! Neuen reingeschraubt, angelassen (LL-Drehzahl bei 4000 - hab ich sofort in den Griff bekommen, Gaszug war aus der Hülse gerutscht) Motorlauf einwandfrei, kein Rasseln, nix nur noch dumpfer Boxersound.
Fazit: Bin total happy, dass ich das hinbekommen habe, tolle Anleitung bei PowerBoxer. Freitag nächste Woche geht´s für drei Tage in die Alpen.
Grüße aus Mainz
Martin
L
locke1
Hey Martin
woher weißt Du das der alte hin war?
Gruß Bernd
Martin1150ADV
Mainz
1150 GS ADV 2004
Hi Bernd,
im Gegensatz zum neuen Spannelement, welches sich mit zwei Fingern leicht ein- und ausfedern lässt, hatte das Alte absolut keine eigene Federfunktion, die äußere und innere Hülse waren wie miteinander "verbacken". daraus habe ich geschlossen, dass das Teil hin ist, außerdem war der Motorlauf ruhiger, vorher hatte ich manchmal ein Rasseln, z.B. im Schiebebetrieb oder das "Klackern" wenn man das Gas zumacht um um eine Spitzkehre zu zirkeln (v.a. mit Sozia). Dieses Geräusch hatte mich überhaupt bewogen den Spanner zu wechseln, weil ich dachte, das alte Modell ist noch drin. Aber vielleicht gehört das so dass die Hülsen ineinander festgehen, was meinen denn die Experten?
Beste Grüße aus dem sonnigen Mainz
Martin
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Du hast es doch selbst schon erkannt: der alte ist defekt, der neue intakt.
Die Hülsen müssen sich leicht ineinander schieben lassen können. Die innenliegende Feder sorgt, bis der nötige Öldruck aufgebaut ist, für etwas Vorspannung. Da dieser für den normalen Betrieb nicht ganz ausreicht rasselt es.
L
locke1
Einspruch
wenn der Spanner einmal in einem laufendem Motor verbaut war, läst er sich nicht mehr zusammen drücken! Der Zylinder ,den Gerd in den Händen hällt,besteht aus zwei Teilen. Der kleinere Zylinder,der in dem größeren steckt, hat im Deckel eine art Ventil das bei laufendem Motor Öldruck im kolben aufbaut und bei sinkendem Öldruck verschließt der Öldruck im Spanner bleibt erhalten, dadurch beibt er auf spannung.
Schaut mal in den Spanner, der is holl, dann sieht man einen kleinen Punkt im Deckel des Zylinders, das is das Ventil!
ich hab das ding nur mit nem Schraubstock zusammen gedrückt bekommen, dann war er hin und ich konnte ihn zulegen! daher das wissen.
also, neu kein Öldruck da mann kann ihn zusammen drücken! gebrauch,Öldruck im Zylinder der durch das Ventil nicht entweichen kann, mann kann ihn nicht zusammen drücken!
es sei denn, mann öffnet mit einem kleinen Nagel das Ventil(einfach die kleine Kugel im deckel nach innen drücken) das Öl entweich und der spanner lässt sich zusammen drücken!
hoffe das ich es ausreichend Erklären konnte!
Gruß Bernd
Martin1150ADV
Mainz
1150 GS ADV 2004
Ok,
aber meiner ging nicht mehr auseinander und der Spalt zwischen innerer und äußerer Hülse war nicht so klein, dass kein Öl durchkommt.
Martin
L
locke1
wenns jetzt gut is, wars ja richtig! das du ihn nicht zusammen drücken konntetst gehört so, das war nich der defekt!
Gruß Bernd
Hilfe : O-Ring zur Abdichtung des Drosselklappenstutzens - wie montieren ???? - Ähnliche Themen
  • Hilfe! Karte neu installieren auf Zumo XT
    Hilfe! Karte neu installieren auf Zumo XT: Leut, ich verzweifel gerade etwas an meinem Zumo XT. Fahre nächste Woche nach Österreich, als Tourguide für uns 4 und mein Navi mit den geplanten...
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe - Sitzbank - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
