Inkontinenz links
Diskutiere Inkontinenz links im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bitte werft mal mal einen Blick auf das Bild: An dem hellen Torx-Schraubenkopf rechts, der den "Tunnel" für die linke Steuerkette...
Gast 21699
An dem hellen Torx-Schraubenkopf rechts, der den "Tunnel" für die linke Steuerkette am Motorblock fixiert hängt ein Tröpfchen Motoröl. Man muss etwas zoomen vielleicht.
Dieser entsteht, wenn der Töff auf dem Seitenständer steht.
Welches Vorgehen schlagen die Experten hier vor?
Vielen Dank und viele Grüße,
Joachim
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Erstmal Schraube vorsichtig nachziehen.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Moin Joachim,
Bin kein Experte - aber zuerst müsste mal die Ursache der Undichtigkeit gefunden werden.
Die Schraube selbst ist es aus meiner Sicht zu 99% nicht sondern das kommt "von oben".
Wenn die Maschine gefahren wurde ist das Öl von irgendwo her dort an die Schraube gekommen, das findest Du nie.
Also alles ordentlich sauber machen, auf den Seitenständer und dann warten.
Den Weg des Öltropfens bis zur Quelle nachverfolgen. Je nachdem wie langsam das Öl austritt nicht ganz trivial.
Ggf. kannst Du die Seite mit etwas Babypuder einblasen (lässt sich danach entspannt mit Wasser wegwaschen) und dann sehen wo es dunkel wird.
Ich hatte jetzt einen undichten inneren Ventildeckel-Dichtring. Das Zeug lief aus dem Kerzenschacht unter der Plastikverkleidung der Kerze nach hinten weg, ich habe es nur gefunden weil ich den Deckel abschrauben wollte und dabei den Kerzenstecker ausgebaut habe.
Btw - wenn du die undichte Stelle nicht findest, und wenn's ganz wenig ist und sich auch nicht merklich auf den Ölverbrauch auswirkt - ignorieren und alle paar Tage mit dem Lappen wegwischen ;)
Bis dann,
Ralf
Bei meiner ersten 1150 hing an dieser Schraube auch immer wieder ein Tropfen Öl.
Die Abhilfe war, die Scheibe unter dem Schraubenkopf gegen einen Dichtring zu tauschen.
Inkontinenz links
Inkontinenz links - Ähnliche Themen
  • Blinkertaster links defekt
    Blinkertaster links defekt: Dummerweise ist mir mein Moped umgekippt und ich habe beim Aufstellen den linken Blinkertaster irgendwie beleidigt . Kann man diesen separat...
  • Suche HP2 Enduro Tauchrohr oder Gabelholm links
    HP2 Enduro Tauchrohr oder Gabelholm links: Hi, ich Suche für meine HP2 Enduro Ersatzteile für meine Gabel. Besonders das linke Tauchrohr oder den ganzen linken Gabelholm oder auch eine...
  • Leichte Inkontinenz am Getriebeausgang - Wer weiß Rat?
    Leichte Inkontinenz am Getriebeausgang - Wer weiß Rat?: Wer von Euch kann mir denn mal eine Auskunft über folgenden öligen Sachverhalt geben? Meine Q (Laufleistung nur 30.000 km) ist offenbar am...
  • Inkontinenz mit zunehmendem Alter
    Inkontinenz mit zunehmendem Alter: Hallo Gemeinde, mit der Suchfunktion komme ich leider nicht weiter, deshalb die frage in die Runde der GS LC Fahrer Es kann doch nicht sein das...
  • Inkontinenz am rechten Zylinder
    Inkontinenz am rechten Zylinder: Moin moin in die Runde, hat irgendjemand eine Idee, was das Problem an meiner Mofette ist? Hab das "Leck" erst heut bemerkt. Austrittsmenge ist...
  • Inkontinenz am rechten Zylinder - Ähnliche Themen
