Kabel-Stecker-Elektrik-Frage
Diskutiere Kabel-Stecker-Elektrik-Frage im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, für eine Navi-Backup-Lösung will ich mein TomTom 550 mitnehmen. An der originalen TomTom-Halterung kommt ein Lade/Strom-Kabel raus. Das...
orish
orish
Moin!
GS 1250 Rally, SuperDuke 1290 RR, 698 Mono RVE
für eine Navi-Backup-Lösung will ich mein TomTom 550 mitnehmen. An der originalen TomTom-Halterung kommt ein Lade/Strom-Kabel raus. Das endet in einem männlichen 2-poligen Stecker.
Gegenstück ist ein runder weiblicher Stecker mit Schraubsicherung gegen Abziehen (rot). Dieses Kabel endet in 2 einzelnen dünnen Kabelsträngen (blau, oben). Im Internet habe ich ein USB-auf-‚2 einzelne Kabelstränge‘-Kabel gefunden (blau, unten).
Kann ich die Kabelstränge rot und schwarz (aus beiden blauen Markierungen) verbinden (Löten und Schrumpfschlauch) und damit das TomTom während des Fahrens aus der bordeigenen USB-Dose mit Strom versorgen oder ist das Blödsinn?
Danke und vG
orish
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Deine TomTom Kabel erwarten 12 V, der USB liefert aber nur 5 V. Du hast dann einen Spannungswandler 1w V auf 5 V direkt an 5 V drangehängt. Da müsste der Spannungsverlust sehr klein sein, damit das funktioniert. Versuch macht kluch.
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Die beiden roten / schwarzen Drähte müssen vermutlich auf 12V. Wenn du eine KFZ-Steckdose im Bereich des Lenkers hast, kannst du an die beiden Drähte einen KFZ-Stecker des passenden Typs anlöten.
Es gibt von TomTom aber auch fertige Lösungen, z.B. falls du eine USB-Dose hast
TomTom Rider 550 Zubehör | PDA Max
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Kleiner Hinweis am Rande:
Meines Wissens reicht der 5V Ladestrom aus USB nicht aus, um den Akku im TT dauerhaft geladen zu halten oder aufzuladen, wenn er platt ist.
Geht nur über die 12V Bordsteckdose
orish
orish
Moin!
Hab im Cockpit vorn rechts serienmäßig einen Zweifach-USB-Anschluß. Steinigt mich jetzt nicht - wo ist die 12V Bordsteckdose?
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
In die Halterung des TomTom ist ein Spannungswandler 12/5V eingebaut. Der erwartet eine fahrzeugtypische Eingangsspannung und wird mit 5V aus einem USB-Port (zumindest immer dann, wenn man dem nicht das PD-Profil vorgaukeln kann) nicht funktionieren.
Eine 12V-Steckdose ist unter der Sitzbank. Ich würde Dir empfehlen, die Halterung direkt mit dem Bordnetz (Cartool-Stecker) zu verbinden.
orish
orish
Moin!
Danke Euch - das hilft mir!
michimuc
Du kannst auch die USB-Dose gegen die "veraltete" 12V-Buchse austauschen, ist der gleiche Stecker Kabelbaum-seitig und Befestigung.
Kurvenking
Kurvenking
Tiger 900 GT Pro, F 700 GS
Das rote und schwarze Adern des TT Kabels müssen an Plus und Minus 12 V angeschlossen werden. Da in der aktiven Ladeschale des TT ein 12V/5V-Spannungswandler sitzt, reicht die Spannung zum Laden des TT nicht aus, wird das Kabel nur an 5 V angeschlossen. Man kann den Rider direkt mit einem USB-Kabel verbinden, dann ist der TT aber nicht mehr spritzwassergeschützt und die Micro-USB-Buchse ist nicht für dauerhaftes Ein- und Ausstecken mit Vibrationen und Kabelbewegungen geeignet. Geladen wird der Rider aber ausreichend, um damit navigieren zu können.
orish
orish
Moin!
Gibts eine Möglichkeit die rote und schwarze Ader direkt an eine Stromversorgung an der GS anzuschließen - ist da etwas ab Werk vorgesehen und wenn ja wo?
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Es sollte abschaltbar sein ( Cartool-Stecker, wie schon 38x erwähnt ), sonst ist der Akku dauernd leer. Direkt an die Batterie ist nicht empfehlenswert, ausser du machst einen Schalter dazwischen. Und jetzt les einfach mal die Beiträge :spin:
orish
orish
Moin!
Das was ich bisher gelesen habe, besagt, daß man die werksseitige Navivorbereitung aussteckt. Die brauche ich aber für den verbauten Cradle+Smartphone (wie ich es verstehe). Ich möchte eine Stromversorgung für das TomTom extra haben, wenn aus unerfindlichen Gründen die Navigation per Smartphone nicht möglich ist. Und sei es, daß das Smartphone verloren gegangen ist oder der Cradle einen Defekt hat.
Also, welche Möglichkeit habe ich, das TomTom-Kabel zusätzlich an der GS anzuschließen bzw. fest zu verbauen und dies so, daß die Batterie nicht leer gesaugt wird?
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Einfach am Cartool-Stecker bzw. an den entsprechenden Adern die beiden Litzen + und - mit anlöten!
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
KJB
R 1250 GS LC
Kabel-Stecker-Elektrik-Frage - Ähnliche Themen
  • Erledigt SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode
    SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode: Hallo, verkaufe ein 12 Volt Anschlusskabel für das neue SPC+ System. Das Kabel hat den Cartoolstecker und eine TVS Überspannungsdiode verbaut...
  • Cartool Stecker - Welches Kabel welcher Pol? F800 GS Bj. 2013 (0B02)
    Cartool Stecker - Welches Kabel welcher Pol? F800 GS Bj. 2013 (0B02): Moin, habe mir das Zumo XT gekauft und will es am Wochenende mit dem BMW Reparaturstecker (Cartoolstecker) ans CANBUS anstecken. Der Stecker (BMW...
  • Erledigt BMW Cartool-Stecker + Kabel (83300413585) bzw. 611656
    BMW Cartool-Stecker + Kabel (83300413585) bzw. 611656: Verkaufe BMW Cartool-Stecker + Kabel (Cartool 611656 bzw. 83300413585) VP: 11,00 Euro inkl. Versand
  • Erledigt Verkaufe Cartool (SZ)-Stecker m. Kabel für Navianschluss
    Verkaufe Cartool (SZ)-Stecker m. Kabel für Navianschluss: Neu und ovp BMW Teilenummer 83 30 0 413 585 Für den Navi-Anschluss rechts unter dem Tank Preis: 10 Euro incl. Versand
  • Kabel in BMW Stecker einführen aber wie?
    Kabel in BMW Stecker einführen aber wie?: Moin, wie bekomme ich das Kabel (Litze) in den Stecker eingeführt.
  • Kabel in BMW Stecker einführen aber wie? - Ähnliche Themen
