Kaltstartdrehzahl über PC einstellen?
Diskutiere Kaltstartdrehzahl über PC einstellen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Meine 04er GS ruckeltmir im kalten Zustand zu doll. Die Drehzahl ist auch nicht nennenswert höher als im warmen Zustand. Bei den Vorgängern...
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
1200 GS-LC, EZ 2013
Hallo!
Meine 04er GS ruckeltmir im kalten Zustand zu doll. Die Drehzahl ist auch nicht nennenswert höher als im warmen Zustand. Bei den Vorgängern hat man ja im kalten Zustand über die Drehzahlanhebung einen ruhigen Lauf hinbekommen.
Weiß jemand von euch, ob in der Werkstatt mit dem PC die abgespeicherte "Kalt"-Drehzahl in der Motronik eingestellt werden kann?
Andre
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
definier mal kalt...ich kenn das problem nur bei <0° außentemperatur auf den ersten metern bevor sie warm wird.
fralind
fralind
Geht nicht.
Mann kann die Drehzahl über das BMW System (Tester) nicht anheben. Die Drehzahl wird zudem über die Stepper geregelt.
Die Stepper sind nicht dafür da, die Drosselklappen syncron anzusteuern. Sie übernehmen die Leelauf-/ und die Kaltlaufregelung anstelle eines Luftmengenreglers. Und dabei ergeben sich im Leerlauf immer unterschiedliche Regelzustände, was dazu führt, das die DK nie syncron zueinander stehen.
Mit einem geeignetem Tester ist es aber möglich, den Stand zueinander auszulesen und sie zu kalibrieren.
Die Ursache des ruckelns ist woanders zu suchen.
Empfehlung:
Fehlerspeicher auslesen, wenn Fehler vorhanden, beseitigen
neue NGK Kerzen
Ventil und Axialspiel einstellen
Syncro durchführen
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
1200 GS-LC, EZ 2013
Danke für die Antworten!
- Mit kalt meine ich, wenn ich morgens starte, auch bei diesen Temperaturen. Im Winter, wenn es wirklich kalt ist, wird es noch schlimmer.
- Es gibt ja Tipps, beim synchronisieren des Standgases, die Stepper abzuklemmen, um so die Diagnosestellung der Stepper zu simulieren.
Frank, wenn Du sagst, dass die DK durch Regeln der Stepper nie synchron stehen, würde das Gleichstellen der DK ohne Stepper ja gar nichts bringen...
Was versteht man denn darunter, die Stepper zueinander auszulesen und zu kalibrieren (habe ich schon öfter gehört).
Aber:
Ist es nicht logisch, dass der Motor im kalten Zustand etwas höher läuft? Ich habe ja den Eindruck, dass meine rumruckelt, weil die Drehzahl zu gering ist. Wie bei einem Motorrad mit Choke, den man aber nicht zieht.
Man müsste doch in der Software solche Parameter ändern können.
Andre
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Mal ne vieleicht dumme Frage ...
Kann es sein das die Stepper verschmutzt sind?
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
1200 GS-LC, EZ 2013
Moin Jo!
Naja, das Metallende ist jedenfalls sauber. Ich habe die Stepper ausgebaut, angeschlossen, Zündung an und wieder aus. Sie bewegen sich beide rein und wieder raus. Ob das aber ausreichend ist, weiß ich nicht. Ich werde die Kiste wohl Montag mal zur Werkstatt bringen, zum durchchecken.
Andre
Boogieman
Hallo Andre,
meine alte 05er GS lief im Stand bei kälteren Temperaturen auch nicht so rund. War wohl sehr mager eingestellt, schneeweise Zündkerzen. Besserung verhalf damals das sogenannte "Widerstandtuning". Da wird am Temperaturmesser/Luftfilter ein Widerstand dazwischengeklemmt, welcher eine niedrigere Temperatur vorgaukelt. Dadurch wird etwas fetter eingespritzt und der Motor läuft "runder" bzw. "weicher". War zumindest bei der meinigen so.
Gab auch einen Thread dazu:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/widerstandstuning-met-recyclizer-29211/
Nur ein Tipp, will damit keine Diskussion über wundersame Leistungssteigerung anstossen!
Boogieman
Kaltstartdrehzahl über PC einstellen? - Ähnliche Themen
  • Diskussion über VEGAN, Ausgegliedert aus "Für's Tierwohl!"
    Diskussion über VEGAN, Ausgegliedert aus "Für's Tierwohl!": Muss ich sie mal fragen.
  • OT über dies und das (ausgegliedert aus 1300)
    OT über dies und das (ausgegliedert aus 1300): Der eine, der sie nicht hat, flüchtet ins Schlechtreden, der andere, der sie hat, ins Schönreden. Ganz normal.
  • Gs Fahrer Community für (über)regionale Treffen und Ausfahrten
    Gs Fahrer Community für (über)regionale Treffen und Ausfahrten: Hallo, Habe eine GS Fahrer "community" via WhatsApp eröffnet. Sinn und Zweck ist gleich Gesinnte für Ausfahrten und Treffen zu finden. Das soll...
  • Handy über Multiwheel ansteuern ohne Connected Ride Cradle
    Handy über Multiwheel ansteuern ohne Connected Ride Cradle: Hi Leute, ich würde gerne das komplette BMW Navi Zeugs gegen eine QuadLock Halterung austauschen. Mein Bedenken ist aber dass die Multiwheel...
  • Neues CRC lädt nicht über Induktion beim iPhone 13 Pro Max
    Neues CRC lädt nicht über Induktion beim iPhone 13 Pro Max: Hallo zusammen, habe heute mal mein neues CRC welches ich am Montag bei Leebmann gekauft habe getestet, es geht alles, nur das Induktionsladen...
  • Neues CRC lädt nicht über Induktion beim iPhone 13 Pro Max - Ähnliche Themen
