keine ABS Funktion und kein Bremakraftverstärker bei Neustart (z.B. nach Tanken)
Diskutiere keine ABS Funktion und kein Bremakraftverstärker bei Neustart (z.B. nach Tanken) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe seit kurzen eine R 1200 Gs, Baujahr 2005 und habe in letzter Zeit folgendes Problem: Nachdem die GS über Nacht in der...
Ralph1903
ich habe seit kurzen eine R 1200 Gs, Baujahr 2005 und habe in letzter Zeit folgendes Problem: Nachdem die GS über Nacht in der Garage stand, ga es beim Start den normalen Check und das ABS Licht erlosch nach wenigen Metern. Auch während der Fahrt gab es keine Probleme. Wenn ich jedoch anhalte, die Maschine aus mache und nach kurzer Zeit wieder starte, blinkt die ABS Leuchte und geht bei der Fahrt nicht aus. Ebenfalls funktioniert der Bremskraftverstärker nicht. Eine neue Batterie habe ich auch schon drin. Daran liegt es also nicht.
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Ralph
Gast39385
Hallo Ralph,
kann verschiedene Ursachen haben. Am besten wäre m.E. zuerst den Fehlerspeicher vom Freundlichen auslesen lassen. Vielleicht weiss man dann mehr.
Wichtig bei diesen Bremssystem ist u.a. auch dessen Wartung. Wurde der Bremsflüssigkeitswechsel regelmässig durchgeführt? Auch gab es hier einmal eine Änderung/Nachbesserung. Es wude eine andere Hohlschraube verbaut.
Klaus
Ralph1903
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ob die Bremsflüssigkeit regelmäßig gewechselt wurde, kann ich nicht sagen. Vermutlich eher nicht. Werde dann den Händler aufsuchen. Was kostet denn so das Auslesen des Fehlerspeichers.
Ralph
Gast39385
Hallo Ralph,
dass kann ich Dir leider nicht sagen. Würde das aber zusammen mit einem Wechsel der Bremsflüssigkeit machen lassen. Da könnte der Händler gleich nachschauen, ob sonst alles an der GS gemacht wurde.
Wir (meine Frau und ich) hatten auch zwei 05er GSen. Laut unserem Händler gab es bei ihm Fälle von ABS-/BKV-Ausfall, die er auf mangelnde Wartung zurückführte.
Das könnte eine der Ursachen sein, muß aber nicht!
Klaus
Ralph1903
Erst Mal vielen Dank, Klaus.
Inzwischen funktioniert das ABS und BKV wieder. Kann dies an den jetzigen niedrigeren Außentemperaturen liegen. Hört sich komisch an,
aber es funktioniert z.B. nach längerer Fahrt und einem Tankstopp ohne Probleme.
Ralph
tretkurbel
tretkurbel
Hessen
R 1200 GS Rallye
Auslesen in Dreieich 2 AW = 24,- €
Gruss Gregor
WorldEater
WorldEater
Hanau
KTM 1290 Super Adventure S, R1200GS Bj. 2006
Die BKV-Bremse ist pingelig, die muss anständig gewartet werden!
Neben Fehlerspeicher auslesen würde ich auf jeden Fall einen kompletten Bremsflüssigkeitswechsel machen lassen.
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K25 (2005); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Ser's,
unabhängig davon, dass die BKV-Bremse jetzt wieder funktioniert.
Bremse unbedingt ein paar Mal so stark, dass das ABS auch anspricht (vorne und hinten!!!)!!!!
Die BKV-Bremse will auch manchmal gefordert werden, da ansonsten die Regelzylinder steckenbleiben, dann gibt's einen ABS-Fehler.
Die Reperatur des BKV bis 2006er Jahrgänge kostet so ca 2.000 Taler.
Liebe Grüße
Wolfgang
Wenn der Handschutz am Bremshebel anliegt und diesen ganz leicht betätigt, kommt es genau zu den hier beschrieben Ausfällen.
O
Onyx121
Genau das war bei meiner auch.
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Ich tippe drauf, dass sich deine Bakterie kurzfristig ganz verabschiedet, typisches Zeichen für Unterspannung, zum Starten reicht es gerade noch, und erst nach längerer Fahrt ist wieder genügend Saft nachgeladen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Beim Startvorgang möglichst Finger weg vom Bremshebel und Fuß vom Pedal runter.
Die Elektrik der Kuh reagiert manchmal genervt auf Bremsbetätigung während des Startens.
bgsm04
1200 GS K 25
Es wurde doch schon eine neue Batterie eingebaut.
keine ABS Funktion und kein Bremakraftverstärker bei Neustart (z.B. nach Tanken) - Ähnliche Themen
  • ABS ohne Funktion
    ABS ohne Funktion: Hallo, Ich habe eine GS 1200 lc adventure 2017. Heute mal wieder eine Runde gefahren und festgestellt das die ABS Leuchte nicht ausgeht. ABS ist...
  • ABS blinkt & Tacho o. Funktion???
    ABS blinkt & Tacho o. Funktion???: Batterie war leer. Überbrückt... und gut 100 km gefahren. Nach dem Kaffee blinkt ABS und der Tacho ist außer Funktion. Und das die ganze...
  • ABS Hinterrad hat keine Funktion
    ABS Hinterrad hat keine Funktion: Hoi Zusammen, habe eine Frage, mangels Erfahrung. Fahre eine 1150 ADV von 2004 mit I-ABS und BKV. Kenne es von meiner K1 mit ABS I so, dass ich...
  • ABS-Funktion
    ABS-Funktion: Hallo Q-Treiber, ich habe bereits zweimal das typische ABS-Wechselblinken mit der auf powerboxer.de beschriebenen Methode im Fehlerspeicher...
  • ABS Modul wieder in Funktion
    ABS Modul wieder in Funktion: Hallo GS-Gemeinde, ich habe zuvor berichtet, dass ich mein ABS Modul selbst reparieren wollte. Nachdem ich mich intensiv mit diesem Thema befasst...
  • ABS Modul wieder in Funktion - Ähnliche Themen
  • ABS ohne Funktion
  • ABS-Funktion
