Kraftstoffpumpe welche ?
Diskutiere Kraftstoffpumpe welche ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen meine Kraftstoffpumpe ist abgelegen 1150 GS Bj. 03 KM 80000, auf Realoem gibbet da 2 versch. Tnr.: 16141341231 und 1 mal mit...
namuk
namuk
@home
Hallo Zusammen
Tnr.: 16141341231
und 1 mal mit " Vollentstörung"
Tnr.: 16141464730
ich hab jetzt die alte noch nicht ausgebaut, steht da evt. die Teilenummer drauf, oder woher weiss ich ob ich ne Vollentstörte brauch ???
Danke und Gruss
Dirk
Wenn Du bei der Polizei bist und BOS-Funk an der Karre hast brauchst Du die vollentstörte
Wahlweise gibst Du bei der Suche Deine Fahrgestellnummer (noch besser: die Deines Moppeds :D) ein und es werden nur die in Deinem Mopped verwendeten Teile angezeigt.
Wenn Du dann noch im ETK bei BMW anstatt RealOEM nachsiehst hast Du auch noch einen aktuellen Katalog :)
namuk
namuk
@home
Na dann kann ja nicht`s mehr schiefgehen ;)
Danke für die wie immer sehr unterhaltsamen Antworten,
und wehe mein Radio pfeift nach dem Einbau der nichtentstörten :rolleyes:
Dirk
Kraftstoffpumpe welche ? - Ähnliche Themen
  • Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar?
    Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar?: Hallo zusammen was ist der Unterschied zwischen den Elektronikreglern für die Kraftstoffpumpe zwischen der Version für die K25 (16148523697) und...
  • Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?
    Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?: Hallo, bei meiner 2010er K25 hatte ich auch den Verdacht, dass der Deckel der Benzinpumpe undicht ist, jedoch kommt es aus dem eingeschraubten...
  • Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt?
    Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt?: Moin, bei meiner letzten Ausfahrt konnte ich meine R 1200 GS BJ 2008 nach einem kurzen Stop nicht mehr starten. Der Anlasser dreht sich, die Kiste...
  • Caballero Deluxe 125
    Caballero Deluxe 125: Hallo zusammen, Ich bin Jörg aus Aschaffenburg und habe meinem Sohn eine 125ccm gekauft. Natürlich würde die schon geschrottet also: Felge...
  • Schlauchleitung Kraftstoffpumpe
    Schlauchleitung Kraftstoffpumpe: Ich suche die flexible Kraftstoffleitung welche sich von der Kraftstoffpumpe zum Pumpendeckel bzw. Filter im Tank befindet. Warum ist diese...
  • Schlauchleitung Kraftstoffpumpe - Ähnliche Themen
