Krümmer glühen
Diskutiere Krümmer glühen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin eben gerade auf der AB heim gefahren und irgendwie kam mir nach so 10km schnellerem Fahren, ( 180-220km/h ), die Idee, mal einen Blick...
_chris_
_chris_
bin eben gerade auf der AB heim gefahren und irgendwie kam mir nach so 10km schnellerem Fahren, ( 180-220km/h ), die Idee, mal einen Blick auf die Krümmer zu erhaschen.
So 1km vor der Ausfahrt habe ich mich dann mal etwas verbogen um den linken Krümmer zu sehen und siehe da, er glüht kirschrot, der ganze Rohrbogen. Rechts konnte ich nicht sehen, war dann auch schon neben dem Verzögerungsstreifen und bin von der AB ab gefahren.
Prinzipiell müsste das auch rechts so sein, denn beide Krümmer sind in etwa gleich verfärbt. Werde das bei Gelegenheit nochmal beobachten....:o
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin Chris,
das kannst Du für dich und deine Umwelt auch gefahrloser haben. Im dunkeln im Leerlauf oder mit ein wenig Gas laufen lassen, die Krümmer werden glühen:D:D:D Also warum verbiegen:confused::confused:, wenn es doch so einfach geht:D:D:D Abba is datt wiierklich so wiichtich:rolleyes::rolleyes:
_chris_
_chris_
Moin Chris,
War mir nicht bewusst, dass das an der Q so " leicht " geht und so eindrucksvoll aussieht...:o Habe das selbst noch nie beobachtet, kenne so was nur von Fotos von Prüfstandsläufen oder Ähnlichem...
Natürlich ist das nicht wirklich wichtig, wie das meiste hier.....:D
Roter Oktober
Roter Oktober
Alles is wichtisch, mehr oder weniger oder so ähnlich:D:D
Quhpilot
Quhpilot
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
Chris, du Dreikäsehoch,;):D ALLES hier ist wichtig !!! Das geilste GS-Forum
überhaupt !!!:D:D:D Merk Dir Das !:) Nur ob die Krümmer rot,blau,grün oder
rostig sind das tangiert nur peripher.:cool::D:D Und mit dem Verbiegen bei der
Autobahnfahrt, naja................ob das sein muss. Schön wenn man noch so
gelenkig ist. Die alten Säcke hier sind ja schon froh wenn sie überhaupt unfall-
frei auf die GS aufsteigen können.:D:D (Ich mich selbstverständlich mit einschließe !)
Roter Oktober
Roter Oktober
Ich hab dafür immer ein Bänksken dabei:D:D, dat hilft unjemein:D
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
Mach doch mal ei Foto!!:D:D:D
Krümmer glühen
Krümmer glühen - Ähnliche Themen
  • Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin
    Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin: Für die, welche Spass am Material haben wie ich: der Krümmer ist bei Akrapovic in Vorbereitung und wird nach deren Auskunft ungefähr in 07/2024...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Plane hat sich am Krümmer verewigt
    Plane hat sich am Krümmer verewigt: Hallo zusammen, Mopped gefahren, in die Garage gestellt und einen Plastesack mit einer Plasteplane darin aus Platzgründen hinter die GS...
  • Kat wieder eingebaut -- Krümmer glühen??
    Kat wieder eingebaut -- Krümmer glühen??: Hallo Leute! Bin mit meiner 1150er Bj. 2002 einige Jahre mit dem Y Rohr gefahren. Heute habe ich meinen Kat wieder eingebaut. Nach dem starten...
  • Krümmer glühen nach Anlassen
    Krümmer glühen nach Anlassen: Hi zusammen. Nachdem ich gestern abend an meiner GS eine kleine Menge Öl nachgefüllt habe (ca. 50 ml) hatte ich sie gestartet. (war davor ca. 1...
  • Krümmer glühen nach Anlassen - Ähnliche Themen
