Kupplung defekt?
Diskutiere Kupplung defekt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab ein (hoffentlich) kleines Problem. Mein Kupplungszug von der Adv läßt sich auf einmal sehr leicht ziehen und die Kupplung kommt sofort...
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
Mein Kupplungszug von der Adv läßt sich auf einmal sehr leicht ziehen und die Kupplung kommt sofort auf den ersten mm. Hab das Gefühl, dass sie beim zurückschalten schlechter trennt. Bei meiner 2-Ventiler hätte ich ja gedacht, dass der Zug ausfranst. Habt ihr eine Idee, was hier gerade passiert?
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo Manfred!
Du hast keinen Kupplungszug.
Luft in deiner Hydraulik.Geber oder Nehmerzylinder undicht.
Karl
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
kupplung
Hallo Karl, danke, ich weiß, wollte eigentlich das Wort "Kupplungszug" in Anführungszeichen setzen.
Dann werd ich wohl mal zum Mechaniker meines Vertrauens müßen:(.
Schöne Ostern
GuweS
R1150-GS
Kupplung
Hallo Manfred!
Hatte ich auch schon gehabt.
Bei mir war es der Nehmerzylinder.Der Kolben und Gehäuse besteht aus beschichtetem Aluminium,und der Kolben zieht sehr schnell Riefen,was eine
schnelle Undichtigkeit hervorruft.
Hatte den Geberzylinder abgedrückt,und schnell auf den Nehmerzylinder gekommen.
Nehmerzylinder ausgebaut,und die Bescherung gesehen.
GuweS
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
kupplung
Jetzt sollte man nur wissen, wo das Teil ist. Werde mal in mein schlaues Buch schauen. Mußtest du das Teil komplett ersetzen? Was hat der Spass gekoste?
GuweS
R1150-GS
Hallo Manfred!
Ist jetzt schon 2.5 Jahre her.Wenn ich mich nicht täusche,war es beim
Freundlichen um die 105 Euro.Es ist eine komplette Einheit.
Hatte noch eins vergessen
Bei mir war das Axiallager im Kupplungsnehmerzylinder defekt,wodurch sich der Kolben im Gehäuse dreht,und die Riefen verursacht.
GuweS
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
kupplung
So, hab das Teil mal entlüftet (geht auch ohne Spezialschraube) und dabei festgestellt, dass die Flüßigkeit rabenschwarz ist. Sollte wohl nach 5 Jahren mal gewechselt werden. Ich denke, dass die Bremsflüßigkeit einfach fertig ist.
Neue rein und hoffentlich ist dann wieder alles ok.
Danke für eure Tips.
Wenn die Brühe rabenschwarz ist, dann ist das wahrscheinlich AL-Abrieb. Evtl ist das Ausrücklager defekt und somit dreht sich der Kolben im Zylinder. Dafür allerdings ist er nicht ausgelegt
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
kupplung
Ja, da werd ich doch sicherheitshalber zum Mechaniker gehen. Nutzt ja nichts, wenn ich die Brühe selber wechsel und die Ursache nicht behoben ist.
Kupplung defekt?
Kupplung defekt? - Ähnliche Themen
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?
    Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?: Ich habe eine kürzlich erstandene HP2 Enduro Probe gefahren. KM-Leistung ist tatsächlich unbekannt, da der Tacho angeblich getauscht wurde. Was...
  • Kupplung defekt
    Kupplung defekt: Hallo Leute, gestern bin ich mit meiner R1100GS ne schöne Runde gefahren. Als ich dann mal richtig durchgeladen habe, fühlte sich der 2. Gang...
  • Kupplung defekt!?
    Kupplung defekt!?: Hallo zusammen, bei meiner R1100GS trennt die Kupplung nicht mehr. Beim Versuch bei grün an der Ampel loszufahren und ich die Kupplung langsam...
  • Kupplung ständig defekt
    Kupplung ständig defekt: Ich habe mir eine R 850 R Bj. 97 mit einer Fahrleistung von 45000 km gekauft. Nach ca 1000km ging die Kupplung kaputt und musste erneuert werden...
  • Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt?
    Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt?: Hallo liebe GS Gemeinde, ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus... es geht um mein Problemkind, eine R1150GS, BJ 2001, 50TKm, (noch) alles...
  • Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt? - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt
  • Kupplung defekt!?
