Kupplung GS R1200 Jg 2010
Diskutiere Kupplung GS R1200 Jg 2010 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; HALLO Frage meine Lady Schwächelt an der Kupplung nach 8 Monaten Afrika und nun insgesamt 78tkm nun habe ich keine Ahnung soll ich eine Orginal...
Welche Kupplung für GSA R1200 Jg 2010
    1
Danrika
Danrika
HALLO
Frage meine Lady Schwächelt an der Kupplung nach 8 Monaten Afrika und nun insgesamt 78tkm nun habe ich keine Ahnung soll ich eine Orginal Kupplung verbauen oder so eine Sport Keramik Kupplung für die nächste Reise!
Hat vielleicht Jemand Ahnung erfahrung oder Ratschlag?? Mercci
Daniel
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Also ich verwende bei ähnlichem Einsatz mittlerweile Keramik-Kupplungen und habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn Du es richtig machen willst, musst Du aber auch Schwungscheibe und Druckplatte tauschen - kostet halt. Aber in der Wüste geht Zuverlässigkeit vor.
Allzeit gute Fahrt.
Danrika
Danrika
Merci für die prompte Antwort, habe ich mir schon gedacht. Weist du vielleicht irgenwo oder was, wo ich mich schlau machen kann wie ich die Kupplung wechsle bin ein zimmlich guter schrauber
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Daniel.
Eine Vorstellung wird gern Gelesen.
Hast du schon geprüft ob zu viel flüssigkeit im behälter ist?
Das wäre die Einfachste Lösung.
Der stand steigt bei verschleiß.
Danrika
Danrika
Hallo naja ich habe die Kupplung schon zweimal neu entlüftet, einmal in Marokko weil ich dachte in der Sahhara war es etwas zu heiss und eventuell etwas zuwenig Flüssikeit drin, ohne erfolg, dann Zuhuase noch mal mit der Richtigen Flüssikeit da ich ich Marokko irgend eine Bremsflüssigkeit nahm.
Es ist so die Kupplung ist durch und nun weis ich nicht welche Scheiben ich nehmen soll Orginal, Keramik oder Sinters!!
Danrika
Danrika
Bräuchte noch irgend eine Schlaue Anleitung um die Kupplung zu wechseln, villeicht eine Idee oder Buch vorschlag??
Bremsflüssigkeit war aber in dem Fall sicher kontraproduktiv, da original ein dünnflüssiges Öl zu verwenden ist und die Teile nicht auf Kontakt mit Bremsflüssigkeit ausgelegt sind!
Darkover
Ich finde es ja erstaunlich das man in der Sahara glauben kann das die
Kupplung verschlissen ist und dann noch damit bis nach hause fahren kann.
Irgendeine Form von Irrglauben muss da doch vorliegen.
Ich wuerde jedenfalls erst mal den Anlasser ausbauen und schauen ob man
was sehen kann bezueglich verschleiss.
Ansonsten kann es durch die falsche Fluessigkeit natuerlich auch dazu
gekommen sein das die Nehmer oder Geberzylinder defekt sind weil DOT4
eigentlich recht aggressiv sind.
Bezueglich Anleitung kannst du IMHO sowohl hier im Forum wie auch bei
Youtube was finden. Dabei wird dir auffallen das es dabei in deiner
Garage so aussehen wird als wenn das Motorrad explodiert ist.
Desweiteren kann man eine Werkstatt-CD bei BMW kaufen und es gibt
auch 2-3 Reparaturhandbuecher.
Ansonsten, man kann davon ausgehen das die normale Kupplung wenigstens
80tkm haelt, bei manchen wohl auch noch deutlich mehr. Das scheinen
mir akzeptable Werte zu sein. Da wuerde ich keine Experimente mit
Schlangenoelkupplungen machen oder musst du einen Wohnwagen ziehen?
Olaf
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Um es einmal laps zu formulier: Alles hinter dem Motor muss abgebaut werden: Reifen, Aufhängung, Getriebe, Rahmen usw usw - gibt dazu gute Videos im Netz
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn man nie aus seinem Vorgarten rauskommt, kann man sich nicht vorstellen, daß
es in Marokko mit der Beschaffung von Vitamol oder BMW-Jungfrauen-Zauberwasser
schwierig ist.
Darkover
Nicht frech werden. Ich hab irgendwo noch ein Bild wo ich mit dem Motorrad auf 5359m
stehe. War aber eine Enfield. Ich glaube BMWs kommen da nicht hoch. :mstickle:
Beschaffung von Vitamol oder BMW-Jungfrauen-Zauberwasser schwierig ist.
Mag ja sein, aber egal was fuer eine Kupplung du einbaust, die Betaetigung laeuft
weiter mit Vitamol und falls BMW die Materialien nicht auch fuer DOT4 ausgelegt hat,
das wissen wir nicht, dann ist es dann auch mit einer Wunderkupplung unklug
was falsches einzufuellen.
Olaf
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
..., dass es in Marokko mit der Beschaffung von Vitamol oder BMW-Jungfrauen-Zauberwasser
schwierig ist.
Kann ich mir vorstellen, M VI. ist mit seinem Land noch nicht auf dem europäischen Stand.
Wenn kein Vitamol V10 (von Aral) zur Verfügung steht:
  • Bremsflüssigkeit, wie sie in MTB verwendet wird, ist Vitamol V10 sehr ähnlich
  • Hydraulikflüssigkeit von Landwirtschaftlichen Maschinen, da diese ebenfalls auf biologischer Basis ist
  • selbst Speiseöl ist besser als "normale" Bremsflüssigkeit (Glykolbasis), da diese die Manschetten im Geber- und Nehmerzylinder auflöst - und Du Nichts gewonnen hast
  • DOT 5 (nicht zu verwechseln mit DOT 5.1) ist auf Silikonbasis. Ob die auch geht, kann Dir vielleicht ein Harleyfahrer beantworten, HDs haben auch DOT5
Viel Glück.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Das hört sich doch nach Jo Pichler an - der glaubt auch, daß nur eine KTM es den Katakorum Highway schaft
also kannst du doch mit eine RE gar nicht oben gewesen sein, geht nur mit einer "Keine Tausend Meter" :Ironie: :zwinkern:
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
juekl
juekl
Essen NRW
Das sieht ja verheerend aus, bei der 1200lc wohl nur eine Stunde Arbeit.
dafür ist bei LC ein Lichtmaschinentausch ein tagfüllendes Programm.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Um Gottes Willen ... Bin ja einiges gewohnt, aber ...
Hat das jemand schon mal über den Motorausbau versucht? Soweit wie ich das auf dem Bild erkennen kann, ist da auch der gesamte Rahmen entfernt? Ich hatte das gesamte Kupplungstauschen mal bei einer R259, aber bei der K25 scheint das ja nochmal sich zu steigern!?
Darkover
BMW wuerde wohl sagen die Kupplung ist kein Verschleissteil. Sie haelt in der Regel
10Jahre und mehr ist bei BMW aus Sicht der Firma nicht notwendig. :lalala:
Olaf
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Hallo Olaf,
schon lange nicht mehr so geschmunzelt und in mich hinein gegrinst ob Deiner pragmatischen Antwort. Klar, das Thema Kupplung und deren Einbaulage oder besser Wartungssituation ist seitens BMW nur durch maximal konstruktiv mögliche Belagstärke lösbar und dann eben auch dem Verschleiß auf der Schwungradseite - Ebenheit - gezollt. Irgendwann geht es halt nicht mehr und das Bauteil muss getauscht werden.
Man hat es ja erkannt und beim Nachfolger dann konstruktiv durch eine leichter tauschbare Kupplungslage beseitigt mit einem neuen Problem - dem Ausbau der Lichtmaschine - wie ich lesen konnte.
Wir müssen uns halt alle verabschieden von den seligen Zeiten einer R50, wo der Ausbau das Lösen weniger Schrauben war.
Trotzdem, echt krasse Nummer diese verflixte Kupplung. Ich mag gar nicht den Anlasser abbauen und orakeln, besser ist der Blick auf den Tacho mit 57.000 km aktuellen Stand und die Hoffnung, der Tausch läge noch in weiter Zukunft.
Liebe Grüße
Fritz
Darkover
War gerade erst mit meiner R75/7 problemlos durch den Tuev. Von einer Diskussion wieso
man den BT45 den ich seit 20Jahren fahre nun auf einmal eintragen muss, mal abgesehen.
Aber das Problem ist natuerlich, wir erwarten immer mehr coolere Technik, immer mehr Leistung auf immer kleineren Raum. Das man da irgendwo Kompromisse eingehen muss, ist zu erwarten.
Warte erstmal ab bis du den eleganten Drehschwung bei gleichzeitigem zurueckziehen drauf
hast der notwendig ist um den Anlasser da unten zwischen Rahmen und Motor rauszuziehen.
Aber es geht. :wink:
Allerdings weiss ich jetzt nicht ob man da so krass viel sieht. Ich hab da auch schonmal
reingeschaut als ich den Anlasser aus anderen Gruenden ab hatte, vielleicht lag es
ja bei mir an mangelnden Leidensdruck, aber so krass viel gesehen hab ich da nicht.
Hier mal meine Bilder:
Immerhin, etwas Rost ist besser wie viel Oel.:jubel:
So sieht das bei mir nach 80tkm aus. Aber ist das jetzt gut oder schlecht?:schulterzucken:
Vielleicht kann das ja mal einer fachlich bewerten damit man einen Anhaltspunkt hat.
Olaf
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Dein Motorrad hat keinen Rahmen!
Der Motor ist das tragende Teil, an ihm werden ein Lenkkopfteil und ein Hilfsrahmen für Sitzbank, Fußrasten und Stoßdämpferaufnahme befestigt! ;-)))
Kupplung GS R1200 Jg 2010 - Ähnliche Themen
  • Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010
    Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010: Hallo Frage; Ich brauche eine neue Kupplung nun habe ich gesehen das es da ziemlich verschiedene Kupplungen gibt, Original, Sinters, Keramik, und...
  • R1200GS K25 `04 - Zerlegen zur Kupplungsüberholung
    R1200GS K25 `04 - Zerlegen zur Kupplungsüberholung: Hallo zusammen, in Tests (zuletzt eine R1250GS bei Motorrad/Stuttgart im 100.000km Test) wird der Motor/Kupplung/Getriebe zur Inspektion nach...
  • Erledigt V-Trec Kupplungs- Bremshebel kurz Titan Versteller Blau 60,- € incl. Paketversand
    V-Trec Kupplungs- Bremshebel kurz Titan Versteller Blau 60,- € incl. Paketversand: Hallo, biete hier meine V-Trec Titan/blau,da die Farbecombi zu meiner bestellten Exclusive nicht mehr so wirklich passt. Die Hebel passen auf div...
  • Lebensdauer Kupplung
    Lebensdauer Kupplung: Hat jemand Erfahrung mit der Lebensdauer der Kupplung bei einer 1200 GS LC?:confused: Ab ca. 60.000 km lies sich der 1+2 Gang kaum noch schalten...
  • Kapitale Reparatur ohne BMW Werkstatt ist auch für Köche möglich
    Kapitale Reparatur ohne BMW Werkstatt ist auch für Köche möglich: Moin Leute, Ich bins, der Rolf mit seiner R 1200 GSA "GuddiKuh". Ich hab mein Babe Ende August erstanden und seit Bestehen der Fahrerlaubnis am...
  • Kapitale Reparatur ohne BMW Werkstatt ist auch für Köche möglich - Ähnliche Themen
