Kupplung hängt
Diskutiere Kupplung hängt im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Gemeinde Mir ist folgendes passiert , nach einstellen des Kupplungsspieles hat sich die Kupplung auf blockgestellt . Damit meine...
Ottib
Ottib
Schmitten
R1200gs LC
Damit meine ich das der Kupplungshebel Kraftlos hin und her ging .
Da ich von hause her ein sehr sehr neugieriger Mensch bin und auch sehr gern schraube habe ich dieKupplung geöffnet und schau da ,,,,,,die Öldüse aus der GetriebeEingangswelle (eigentlich eingepresst ) hat sich gelöst und dieKupplung blockiert . Ich habe sie jetzt erst mal mit ein Gummi Hammer wieder eingeschlagen habe aber nun ein schlechtes Gewissen ob ich sie nicht hätte besser eingeklebt .
Meine Frage hat jemand das schon malgehört das bei jemanden so etwas passiert ist .
Lg ottib
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
BMW würde jetzt sagen, das hatten wir noch nie.
Und dieser Meinung schließe ich mich an, noch nie davon gehört.
Knut-Wi
Lg ottib
Also kleben würde ich da garnichts. Wer weiß, was sich von dem Klebstoff in dem öligen Milieu löst und dann irgendwo Schaden anrichtet? Und einfach nur wieder hineinstecken und weiterfahren ist sicherlich irgendwo in der Wüste eine gute Option und handwerklich schon eine beachtenswerte Tat. Ich denke aber, was einmal herausrutscht, wird früher oder später wieder herausrutschen, dann aber womöglich recht unpassend passieren.
Daher: BMW -> Bring Mich Werkstatt
Ottib
Ottib
Schmitten
R1200gs LC
@Benno
Du hast es so schön geschrieben das man denken könnte du sitzt an der Hotline von BMW .aber in ernst genau das war die Antwort.
@Knut-Wi
Es ist nicht unüblich in Motor BereichKlebetechnik einzusetzen z.b. Loctite 603 .und da geht nicht insÖl.Und von den Worten Bring Mich Werkstatt möchte ich nichts hören.
Kaputtschrauben kann ich auch,dafür brauche ich keine Werkstatt.
Aber danke das ihr Geantwortet habt .
Lg ottib
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bring das Moped zu BMW! Die haben das noch nie gemacht und haben somit ein klasse Versuchskaninchen. Mit etwas Glück bekommst du einen neuen Motor. Für teuer Geld versteht sich. :rolleyes:
Ironie aus: Warum man in einem Forum dazu rät den :) aufzusuchen verstehe ich auch nicht....
Allerdings würde ich auf Dauer auch nicht so herumfahren. Ein eingepresstes Teil löst sich nicht grundlos und im Motorgehäuse ist das kein Spaß.
Ich würde das schöne Wetter heute oder morgen dazu nutzen um eine ausgedehnte "Probefahrt in heimischen Gefilden" zu unternehmen.
Danach abermals das Teil sichten. Hat es sich nicht gelockert ist die Überlegung mit dem Loctite 603 m.E. der richtige Weg, denn das Zeug hält eigentlich recht gut und dauerhaft, auch in einem öligen Milieu.
Sofern kein mechanischer Defekt an dem Teil vorliegt gehe ich davon aus dass schlicht die Toleranzgrenze der Passungen über- bzw. unterschritten wurde die für einen festen Sitz von Nöten sind.
In dem derzeitigen Zustand würde ich es nicht dauerhaft belassen, das wäre mir zu unsicher, da muss ich Knut-Wi beipflichten.
Kupplung hängt
Kupplung hängt - Ähnliche Themen
  • Sehr ungewöhnliches Verhalten der Kupplung
    Sehr ungewöhnliches Verhalten der Kupplung: Hallo zusammen, im letzten Sommer sind wir Teile des TET in Frankreich "gefahren". Die Kupplung meiner R1200GS, K25, ca. 80.000 km war den Stress...
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Set Kupplungs/Bremshebel - Ähnliche Themen
