Laden an Bordsteckdose
Diskutiere Laden an Bordsteckdose im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zuerst in die 230V-Steckdose, da es genauso gerne einen Selbstcheck durchführt wie unsere Q.
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Ich habe mein originales BMW-Ladegerät vergangenes Jahr verliehen und bekam es ohne Beschreibung wieder. :mad:
Mal eine bescheidene Frage: Erst Verbindung Ladegerät zum Motorrad und dann Verbindung zur Stromsteckdose in der Wand oder umgekehrt? :rolleyes:
magnifique
magnifique
F 650 GS
Darf ich mich mal hier kurz dran hängen?
Hatte gestern auch meine Probleme mit dem Original-BMW-Ladegerät. Hab´ meine GS im Frühjahr gebraucht zusammen mit dem Ladegerät gekauft, leider war keine Beschreibung dabei.
Was kann man beim Anschließen denn alles falsch machen? Der Vorbesitzer erklärte mir: Zündung an, Ladegrät anschließen und Zündung wieder aus. Bin gestern so mehrfach verfahren, aber jedesmal blinkten die rote LED im Wechsel mit den LED´s für 1/3...2/3...und 3/3 Ladezustände. Ich bin etwas ratlos :confused:
Ich trau´ mich hier gar nicht nach Bedienungsanleitung (pdf) zu fragen wegen der Urheberrechtsproblematik.:cool:
Vielleicht kann mir einen Tipp geben, wie man das Teil richtig bedient.
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Tja, eigentlich ist da gar nicht so viel zu beachten: Motorrad aus - Ladegerät mit dem Netz verbinden - Selbstcheck abwarten - mit Mopped verbinden.
Das sollte es sein. Ein Abschalten der Steckdose bzw ein "Wiederbeleben" übernimmt das Ladegerät mit einem speziellen Impuls für CAN-Bus / ZFE.
magnifique
magnifique
F 650 GS
Aaah...:rolleyes:...."Selbstcheck abwarten" ...das scheint die Zauberformel zu sein. Probier ich heute Abend direkt aus.
Danke!!!
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Was kann man beim Anschließen denn alles falsch machen? Der Vorbesitzer erklärte mir: Zündung an, Ladegrät anschließen und Zündung wieder aus. Bin gestern so mehrfach verfahren, aber jedesmal blinkten die rote LED im Wechsel mit den LED´s für 1/3...2/3...und 3/3 Ladezustände. Ich bin etwas ratlos :confused: QUOTE]
Diesen "Zirkus" gabs nur beim seligen M+S Intellicharger 1. Hier die Bedinungsanleitung fürs BMW-Ladegerät:
1. Kleinen DIN-Stecker in Bordsteckdose,
2. Eurostecker in 230 V Steckdose.
Das wars.
CU
Jonni
magnifique
magnifique
F 650 GS
Now I´m a little bit confused......
Das widerspräche dem zuvor Gesagtem. Oder ist die Reihenfolge des Anschießens ans Mopped und 220V Steckdose bzw. Zündung an oder aus letztendlich schei...egal????
War eben in der Garage. Es leuchtet 0(rot) und zwischenduch in Intervallen ganz kurz die 3/3 LED. Ist das vielleicht die Anzeige für "Batterie ist voll"?
Smile
Gummikappe für Tamyia Stecker
Sieht gut aus, was sind denn das für Stecker ?
Sehen ja aus wie Tamiya im Gummimantel :)
Schau mal hier:
http://www.steckerladen.de/index.html?mehrpolige_steckverbinder_deutsch_stecker_dt.htm
http://www.luedeke-elektronic.de/pr...haeuse-Kupplung-2-polig-SET-FSHG-SS-15-2.html
und scroll mal runter.
Ist zwar nicht genau dass was ich dran habe, aber schaut auch praktikabel aus. Ich bleibe aber weiter am Ball und versuche mal der Herkunft meiner Gummikappe heraus zu bekommen. Kann ein bischen dauern.
hbokel
über eine Sicherung an die Batterie. Das ist die sauberste Lösung. Kann darüber die Batterie laden, oder auch ein Navi anschließen.
Auch wenn es schon mal an anderer Stelle besprochen wurde, hier noch mal der Hinweis: bei der Garmin-Navihalterung sammelt sich unten an der Kontaktleiste gern Feuchtigkeit. Besonders wenn das Moped in der Laternengarage geparkt ist und das Navi entnommen ist. Wenn die Kontakte dann unter Spannung stehen, kann die Korrosion (Elektrolyse) munter losgehen (click <-). Deshalb halte ich es für eine gute Idee, wenn die Spannungsversorgung der Navihalterung an die Zündung gekoppelt ist.
Heinz
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Hochinteressant ... und was hat das in diesem Thread zu suchen ??? :cool:
J
Julio
Da sag ich nur ....
Batterie raus , ab in den warmen Keller :) ,
an das Ladegerät von Tante Louise ;) und im Frühjahr
fliegt die Q wieder über die Dörfer.:D:D
Smile
Batt. im warmen Keller
Ist m.E. nicht notwendig, wenn man im Winter auch hin und wieder lädt.
Ich habe die Batt. meiner Töff's immer erst ausgebaut wenn sie hin waren.
Ich hatte allerdings auch noch nie ein Saisonkennzeichen :D:D:D
VG
ULF
das hat mit Saisonkennzeichen nichts zu tun. Ein günstiges Lade-/Erhaltungsgerät, z.B. (m)ein OptimateIII direkt an die angeklemmte Batterie reicht aus. Das Motorrad ist jederzeit startklar.
Um den akutellen Softwarestand, welches ist das passende Original-BMW-Ladegerät, Zündschlossstellung etc braucht man sich keine Gedanken zu machen.
Auch wenn meine 12erGS einmal ~drei Monate ohne nachzuladen überstanden hat, klemme ich zwischenzeitlich bei längeren Standzeiten - aufgrund der Horrorbatteriegeschichten in den Foren - alle ~vier Wochen für ~24 Stunden das OptimateIII direkt an die angeschlossenen Batterie. :D
...dann hält selbst die BMW-Batterie drei Jahre. Mit Glück länger. ;)
Smile
Bleiklumpen
das hat mit Saisonkennzeichen nichts zu tun. (war auch mehr ironisch gemeint. Nicht jeder hat eine Garage und eine 230V Dose dirket neben dem Kugelfisch)
...dann hält selbst die BMW-Batterie drei Jahre (Ich sach mal meine ist von 04/05 und immer noch fit:D). Mit Glück länger. ;)
Gab es diese Woche im Aldi:
http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/58_8509.htm
Habe es mir für mein Winter/Waldauto geholt. Was meint Ihr, kann man es getrost an die GS klemmen??. Man muss ja nicht alles glauben war drauf steht.
VG
ULF
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
VG
ULF
Hauptsache ist ja die regelmässige Pflege und die ist auch mit einem Billiggerät gewährleistet.
Häufig geht es damit nur über Direktanschluss an die Batterie.
Die teils angepriesenen Wiederbelebungsmodi haben je nach Schaltungsauslegung nicht immer die erwünschte Wirkung bzw. zu wenig Energie.
Für die Auflösung einer harten Sulfatierung sind sie daher kaum geeignet.
Aber das könnte wegen des erhöhten Spannungslevels für die Boardelektronik gefahrlos sowieso nur bei ausgebautem Akku gemacht werden.
Gruss aus Köln
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
@Smile
deine Bemühungen wegen der Stecker sind super.
Der Grund meiner Ladebuchsenbastelei ist genau das Ladergerät von Feinkost Albrecht. ;)
Es als Billigladergerät zu bezeichnen ist finde ich Unrecht.
Ich habe es jetzt an drei Fahrzeugen
( 12er Q, Honda V2 Rasenmäher und Volvo V70 ) ausprobiert, top !
Läd mit 0,8 oder 3,6 A, geht zuverlässig auf Erhaltungsladung.
Es ist verpol und überhitzgeschützt.
Sehr wertiger Eindruck. Da mikroprozessorgesteuert sicher nicht schlechter als die üblichen verdächtigen von
Polo, Luise und Hein Gerümpel.
Aber eben viel preiswerter ;)
17,99€ bei Aldi Nord
Bisher direkt an Batterie angeschlossen.
Qtreiber hat Recht, wann macht mandas schon, und dann den Sitz hoch is doch auch kein Ding.
Aber ich bastel eben gern und werd mir noch ´ne Ladebuchse bauen.
D.harie
Leider klappt es grundsätzlich nicht auch nicht mit anderen Dateitypen - jpg, gif, png usw.. Ich habe versucht von anderen Laufwerken die Bilder zu laden => Fehlanzeige => gleiche Fehlermeldung.Danke erst einmal für die Antwort, vielleicht irgendeine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
Steckdose nähe Lenker zum Laden der Batterie
ich habe vor bei meiner 2011er Q eine 12V Steckdose in der Nähe vom Lenker anzubringen. Ich möchte damit die Batterie mit einem Ctek Ladegerät laden und ein Navi betreiben. Welchen Querschnitt muß das kabel vom Stecker zur Batterie haben? Sicherung kommt natürlich auch dazwischen.
VG
nobbe
nobbe
als angemeldeter user (nicht gast) musst du imho 10 beiträge haben bevor du bilder laden kannst ..
nobbe
nobbe
was ist den am ctek normal für ein kabel dran? da lauffen ja keine grossen ströme drüber - wenn du ein 2,5mm verlegst bist du imho auf der sicheren seite (navi braucht auch nicht viel) - oder schau was bei den zubehör steckdosen dran ist http://www.louis.de/_10df8c1904c841eabc4b144da1b9eb9572/index.php?topic=artnr&artnr=10032944
mfg
Laden an Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • "CAN Bus Funktion" zum Laden an Bordsteckdose
    "CAN Bus Funktion" zum Laden an Bordsteckdose: immer wieder liest man hier über die ominöse "CAN Bus" Funktion mit der es bestimmte Ladegeräte schaffen über die Bordsteckdose zu laden. Das...
  • Bordsteckdose nicht zum Laden geeignet?
    Bordsteckdose nicht zum Laden geeignet?: Hallo! An meiner 1200 GS TÜ Bj. 2012 ist serienmäßig die kleine Steckdose links unterm Sitz verbaut. An dieser funktioniert mein Ladegerät nicht...
  • Über Bordsteckdose Smartphone laden
    Über Bordsteckdose Smartphone laden: Ich möchte ganz einfach über die Bordsteckdose, die in der Nähe vom Lenker ist mein Smartphone, dass ich als Navi nutze laden. Ich suche leider...
  • Laden über Bordsteckdose mit älterem M&S Intellicharger
    Laden über Bordsteckdose mit älterem M&S Intellicharger: Hallo, nachdem ich nun eine R1200GS LC, Bj. 2016, habe (freu), schon die erste Frage: Von der alten Maschine habe ich noch einen älteren...
  • 650twin über Bordsteckdose laden
    650twin über Bordsteckdose laden: Hallo :) seit gestern steht sie meiner Garage, meine neue alte F650GS twin. Dazu habe ich gleich eine Frage. Spricht etwas dagegen, die einfach...
  • 650twin über Bordsteckdose laden - Ähnliche Themen
