Lederkoffer mit Givi- Aufnahme versehen
Diskutiere Lederkoffer mit Givi- Aufnahme versehen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin Gemeinde. Ich habe da ein ganz ungewöhnliches Projekt vor. Ich habe noch von meiner F6C einen sehr geräumigen Lederkoffer, den ich bei der...
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Moin Gemeinde.
Ich habe da ein ganz ungewöhnliches Projekt vor. Ich habe noch von meiner F6C einen sehr geräumigen Lederkoffer, den ich bei der F6 auf den Gepäckträger geschnallt hatte. Auf der GS habe ich einen Pizzakoffer von Givi (Monokey) und überlege nun, ob ich den Lederkoffer mit einer Aufnahme für die Halteplatte versehen kann, um beides schnell wechseln zu können. Hat sowas schon mal einer gemacht ??? Defekten Givi kaufen, zersägen und die Haltevorrichtung drunterbasteln??
Immer nur her mit Euren Ideen !!!!
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Ich denke mal, dann bekomme ich den Koffer auch auf die nackte Givi- Platte festgeschnallt.......aber wenn noch einer eine Idee hat......
ducato
ducato
Wien, Österreich
R1200 GS LC. Die ,'o', kaufen? - Mal sehen
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Verstehe noch nicht ganz .... die Teile von Louis brauche ich dann für den Koffer, bastel das an eine Platte und dann passt das an den Grundträger ???? :confused:
ducato
ducato
Wien, Österreich
Nein, die Teile von Louis beinhalten die 2 Pilzköpfe (vorne) und den Keil (hinten), um das GIVI-Topcase an einer beliebigen Grundplatte zu befestigen.
nobbe
nobbe
ne so wird dass nichts :confused: manni sucht ja eine möglichkeit den "LEDERKOFFER" auf so eine platte zu montieren 2980_1.jpg
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Da wäre vermutlich ein altes Topcase optimal.
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Topcase ist ja vorhanden ... Pizzakoffer. Der Lederkoffer ist halt wesentlich geräumiger.
ducato
ducato
Wien, Österreich
du willst einen Lederkoffer und ein GIVI-Topcase abwechselnd auf deinem Motorrad benützen.
Deine Überlegung ist, den Plastik-Unterteil eines anderen GIVI-TC abzusägen und irgendwie auf deinen Lederkoffer zu basteln, da es dieses Gegenstück (also Weibchen-Seite) zur GIVI-Platte nicht zu kaufen gibt. Ich denke, das ist mit so einem TC Plastik-Unterteil kaum vernünftig möglich.
Ich hoffe, das habe ich korrekt zusammengefasst (auch wenn du uns bis jetzt nicht verraten hast, wie der Lederkoffer auf der Unterseite aussieht)
Ich würde das Thema eben daher genau andersrum angehen, als du bis jetzt denkst, und darauf aufbauen, was du kaufen kannst – eben den GIVI Männchen-Kit (2 Pilzköpfe und den Schließkeil, alles zum Schrauben von der Unterseite einer Platte).
Mit diesem GIVI Montage-Kit kannst du jede plane Platte zum GIVI-Träger machen.
Also: Bastel doch eine Platte (zB 5 mm Alu), die einerseits auf dein Moto passt und andererseits die Montage deines Lederkoffers ideal erlaubt – also zb seitliche Ausnehmungen hat, wo du Gurteeinhängen kannst oder Löcher oder was auch immer (wie du deinen Koffer eben gut fixieren kannst).
Sofern die Platte oben plan ist und die Dimension der Unterseite des GIVI-TC hat, kannst du mit den von unten montierten GIVI-Teilen dein TC fixieren.
Aber – ohne Bastelei geht es eben nicht.
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
So in etwa ist das richtig. Der Lederkoffer ist unten glatt Leder; hat dort vier Schlaufen, durch die zwei Gurte gezogen sind. Die alleine reichen aber zur Befestigung nicht aus. Bastelei macht mir nix aus. Mach doch mal ´ne Skizze. Ich kann mir das aus den Worten heraus nicht wirklich vorstellen ......... :schulterzucken:
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
... mit dem Befestigungskit komme ich nicht weiter ....
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Meine Idee ist die Grundplatte eines passenden Topcases an deinen Koffer zu montieren ;)
....war auch meine Idee. Ein Vorposter meinte jedoch, man könne den unteren Teil eines Topcases nicht einfach so abschneiden. Oder doch??
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht gehen sollte.
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Vielleicht hat ja jemand ein defektes Givi zum Ausprobieren ......... ????
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
den lederkoffer auf eine entsprechend dicke kunststoff/aluminiumplatte nieten oder schrauben und dann seitlich 4 kistenverschlüsse ranschschrauben........ (gibts im baumarkt in verschiedenen größen)
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Danke für die Idee !!! Ich bekomme jetzt erstmal ein ausgedientes Givi zugeschickt und begebe mich mal ans Basteln. Ich werde berichten, ob das klappt ........
Lederkoffer mit Givi- Aufnahme versehen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Givi Alu Topcase 30l
    Givi Alu Topcase 30l: Hallo Habe noch ein schönes Alu Topcase von Givi zu verkaufen.Es handelt sich um ein Dolomiti Tracker 30l mit 2 Schlüsseln. Es hat leichte...
  • Biete F 700 GS Givi Airflow für BMW 700 GS - D5107
    Givi Airflow für BMW 700 GS - D5107: Fast unbenutzte zweiteilige Givi Airflow Windschutzscheibe abzugeben. Die Scheibe ist fast neuwertig, lediglich am oberen Rand der...
  • Biete Sonstiges GIVI Outback trekker 42L + GIVI M5 Plate + Beifahrer Rückenlehne
    GIVI Outback trekker 42L + GIVI M5 Plate + Beifahrer Rückenlehne: Selling a Givi Trekker Outback 42 aluminum central case with back support and luggage plate for fastening. The kit consists of - 1) Givi Trekker...
  • Kleine Tasche auf Givi Monokey Trägerplatte - wie?
    Kleine Tasche auf Givi Monokey Trägerplatte - wie?: Fahre eine R1200GS mit der SRA 5108 Givi Monokey-Platte und dem Trekker 52 Topcase. Leider gibt es wohl keine "Gegenstück-Platte" welche man...
  • Givi Trekker 52 mit Befestigungsplatte SRA 692 auf R1200GS, K25?
    Givi Trekker 52 mit Befestigungsplatte SRA 692 auf R1200GS, K25?: Liebe Foren-Gemeinde, ich möchte mein Original-Topcase gerne gegen das größere Givi austauschen. Ich bekomme unterschiedliche Informationen von...
  • Givi Trekker 52 mit Befestigungsplatte SRA 692 auf R1200GS, K25? - Ähnliche Themen
