Leichter Ölverlust am Federbein
Diskutiere Leichter Ölverlust am Federbein im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; nein. darum schrieb ich ja "abputzen und beobachten" man muss sich nicht von einem tropfen öl verunsichern lassen, aber wenn sofort ein neuer da...
Ja, das ist ein Showa..
hier noch mal ein genaueres Bild... auch nach dem Wegwischen kommt es wieder. Wie ist eure Einschätzung? Normal?
nein.
man muss sich nicht von einem tropfen öl verunsichern lassen, aber wenn sofort ein neuer da ist, stimmt was nicht.
jetzt musst du nur noch checken was sinnvoller ist:
30% originalfederbein bezahlen oder 100% eines besseren.
edit:
oder reparatur ... klar.
dan_lue
dan_lue
HB
1200er Mü
Also Reparatur (abdichten, Teile bleiben bestehen) bei intaktem Kolben ca. 200€ und Aus- bzw. Einbau in Eigenregie. Oder n neuen mit allem PiPaPo für ca. 500 inkl. Einbau und Abhol / Bringserivice.
Jetzt darf ich mich entscheiden :/ Woran kann man erkennen dass der Kolben umbeschädigt ist? Mir wurde gesagt, dass das erst beim Zerlegen feststellbar ist.
dan_lue
dan_lue
HB
1200er Mü
Alternativen wären?
nein.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
neu !!!!! sieh es als investition.
p.s.: möglicherweise wird auch das andere federbein anfangen undicht zu werden ....
Gast20919
Nimm die 500 und Kauf dir ein Wilbers ,es sind 2 Schrauben und 10 min Arbeit das Federbein zu tauschen ,wenn Du es nicht alleine hinbekommst Frage einen Kumpel ,oder im Forum vll. Ist einer in der Nähe .
ohne zu schauen, wer genau was anbietet:
öhlins, wilbers, WP, bitubo, elka, ...
ich will dich aber nicht dazu bequatschen wenn du mit dem zufrieden bist, was du hast.
dan_lue
dan_lue
HB
1200er Mü
Hat man dann nur den Dämpfer neu für 500€ oder alles?
Gast20919
Hast Du Esa ..?
Wenn ja , ich habe bei Wilbers V + H ca 1000 € bezahlt inclusive. neuer Feder und Abstimmung auf das was ich angegeben habe .
mit dem Hinteren war ich nicht zufrieden und mit der Bitte das Shimpaket anzupassen hatte ich in einer Woche alles wieder .
ru
dan_lue
dan_lue
HB
1200er Mü
Ja ich habe ESA, allein vor dem Hintergrund ist es doch besser, wenn gleich das ganze Federbein getauscht wird. Dann sind auch gleich alle ESA-Komponenten neu. Gibt ja auch so nette Bilder wo die Stellmotoren aufgrund von Undichtigkeiten weggammeln. Sollte dann etwas sein, hat man jemanden direkt vor Ort. Ich muss dazu sagen, dass die nächste BMW NL nur ein paar km entfernt ist.
Gast20919
Die ESA Teile werden übernommen und Dämpfer und Feder sind Neu rufe mal bei. Wilbers an und frage ob sie eine Sonderaktion haben ..
Leichter Ölverlust am Federbein - Ähnliche Themen
  • Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler
    Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler: Sorry, wenn ich euch hier anquatsche.. aber vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben. Ich habe im Oktober eine neue Scrambler mit 5Km auf...
  • Leichter Ölverlust
    Leichter Ölverlust: Hallo, Mir ist aufgefallen das meine R 1150 GS etwas Öl verliert. Das Öl sammelt sich an einem "Schraubdeckel" über dem endtopf. Was ist dies...
  • Leichter Ölverlust im Bereich des linken Zylinders
    Leichter Ölverlust im Bereich des linken Zylinders: Hallo, hatte meine GS kürzlich zur 30.000 Inspektion beim :) und er hat im Bereich des linken Zylinders einen leichten Ölverlust festgestellt...
    Leichter Ölverlust: Hallo, meine 1100er hat leichten Ölverlust. Sieht aus, als käme es aus der Schraube. Ach ja, die Tropfen kommen von einer 90km Fahrt. Hatte es...
  • leichter ölverlust, kurbelwelle?
    leichter ölverlust, kurbelwelle?: moin zusammen.hab vor ein paar wochen ne r 80 g/s bj 86 gekauft.bis auf leichten ölnebel an den stößelrohren und an der ölwanne war bislang alles...
  • leichter ölverlust, kurbelwelle? - Ähnliche Themen
