Lenkererhöhung plus verkröpfung nach hinten Sinnvoll für große Menschen?
Diskutiere Lenkererhöhung plus verkröpfung nach hinten Sinnvoll für große Menschen? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Leute,ich spiele zurzeit mit dem Gedanken mir die Wunderlich Lenkerhöhung Ergo+ zu kaufen da ich mit der Sitzposition auf meiner GS nicht...
Warnweste
Warnweste
Hallo Leute,ich spiele zurzeit mit dem Gedanken mir die Wunderlich Lenkerhöhung Ergo+ zu kaufen da ich mit der Sitzposition auf meiner GS nicht ganz zufrieden bin. Rein vom Gefühl her hätte ich darauf getippt, dass der Lenker nach vorne muss und auch höher muss. Beim Wunderlich Halter geht er aber nach hinten und in den Bewertungen wird gerade das als sehr positiv bewertet. Auch bei Fahrern in meiner Größe (194cm, 100kg).Nun bin ich verunsichert, wer hat noch Erfahrungen mit dieser oder einer ähnlichen Lenkerhöhung? Macht das Sinn für meine Körpergröße?An die großgewachsenen Leute des Forums: Was habt ihr alles an der GS Verändert für eine bessere Sitzposition?LG
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Hey Hallo
schau mal hier www.mv-motorrad.de
da kannst Du die zum testen bestellen. Ich hatte die drauf und war sehr zufrieden mit der Lenkerposition.
Dirk
HaukeW
Das kommt sehr stark auf die Länge der Arme an. Es gibt Menschen die trotz einer Körpergröße von um die 190cm im Verhältnis (übertrieben gesagt) zu kurze Arme haben. für die ist eine Kröpfung ideal. Ich bin 196cm und habe etwas längere Arme als der Durchschnitt und hätte mit einer verkröpften Erhöhung die Arme beim Fahren schon zu stark angewinkelt. Das ganze bewegt sich in einem Bereich um 5-10mm die schon entscheidend sein können. Man kann ja so einiges mit der Lenkerstellung ausgleichen aber damit verändert man auch den Winkel der Griffe also den Winkel wie das Handgelenk den Lenker greift.
Einfach mal den Lenker ein bisschen verstellen und probefahren. Dabei merkt man eigentlich am besten ob der Lenker ein stück nach vorn muss oder nach hinten muss. Das der Winkel dabei nicht mehr optimal steht fällt bei einer "kurzen" Probefahrt nicht weiter auf. Die Arme sollen nicht gestreckt sein aber auch nicht zu stark angewinkelt sein.
Die Lenkerbreite spielt da auch eine ganz entscheidende Rolle also auch die Breite des Fahrers. Das ganze ist so individuell das es kaum eine Lösung für alle gibt und dennoch hat BMW es geschafft einen "Kompromiss" für eine sehr breite Masse der möglichen Fahrer in der Ergonomie zu schaffen.
Welche "Verbesserung" nun für ein persönlich passt, kann man im Zweifel nur durch ausprobieren raus finden.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Hab seit 12 Jahren diese Veränderung und ist bequemer und man kann gut im Stehen fahren. Allerdings muß die Bremsleitung länger sein.
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
juekl
juekl
Essen NRW
schade, dass du noch kein Motorrad hast, wie soll man da einen Ratschlag geben.
nfgeheim
nfgeheim
OHZ
R 1200 GS LC Pepsi
...da ich mit der Sitzposition auf meiner GS nicht ganz zufrieden bin...
Ist denn die genannte GS nicht unter der Rubrik "Motorrad" zu führen :o
juekl
juekl
Essen NRW
Wieviele GS gibt es?
Warnweste
Warnweste
Hab es bewusst in die Rubrik Motorrad Allgemein geschrieben, da ich nicht nur Antworten von 1250er Fahrern haben möchte. Es geht ja nicht um die 1250er sondern Kernthema meiner Frage ist, ob es bei großen Menschen Sinn macht den Lenker noch weiter an sich heran zu holen oder ob nur die Erhöhung ohne Verkröpfung besser ist.
juekl
juekl
Essen NRW
z. B. hätte man dir bei der K25 einen einfachen Tipp geben können
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Probier mal einfach eine „normale“ Lenkererhöhung, meistens passt die schon für 90% der Lösungssuchenden, wenn nicht, dann musst du dich auf die Suche nach einer für dich individuell passenden Lenker Lösung machen, jeder ist anders
Lenkererhöhung plus verkröpfung nach hinten Sinnvoll für große Menschen? - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung – welche Höhe ist empfehlenswert?
    Lenkererhöhung – welche Höhe ist empfehlenswert?: Hallo zusammen, ich würde mir gern eine Lenkererhöhung auf meine GS 1150 Adventure bauen. Ich bin 1,95 groß, hätte die Lenkererhöhung gerne für...
  • Lenkererhöhung
    Lenkererhöhung: RAXIMO Riser Vario. Erhöhung um 60mm, hat die vielleicht schon wer verbaut, und wie schaut´s im Besonderen mit den Leitungen aus?
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS
    Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS: Hallo zusammen, ich brauche für meine 700GS eine Lenkererhöhung und evtl. auch Versatz. Hat hier jemand Erfahrung damit (Marke, Einbau etc.)?
  • Erledigt ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht
    ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht: Hallo zusammen, wer hat noch eine Lenkererhöhung für eine GS in der Schublade liegen und möchte diese verkaufen. Gesucht wird keine normale...
  • ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung
