Lenkererhöhung
Diskutiere Lenkererhöhung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute! Habe vor an meiner R1100GS Stahlflexleitungen und eine Lenkererhöhung von 20mm anzubauen.Wie sind eure Erfahrungen mit 20mm?Merkt man...
Locky
Locky
R1100GS
Hallo Leute!
Habe vor an meiner R1100GS Stahlflexleitungen und eine Lenkererhöhung von 20mm anzubauen.Wie sind eure Erfahrungen mit 20mm?Merkt man eine solche Erhöhung oder bringt das nicht viel.Möchte nicht höher machen weil ich auf der Lenkerstrebe mein Zumo550 montiert habe und bei mehr Erhöhung ich eventuell die Kontrollleuchten im Cockpit nicht mehr sehe.Ich bin ca. 185cm groß und habe Sitzbank unten eingeschoben.Sie Sitzbank ist so umgepolstert das die Kuhle nicht mehr vorhanden ist.Ich habe auch tiefergelegte Fußrasten aber um die Sitzposition noch zu verbessern (Oberkörper gerader) habe ich zusätzlich noch an eine Erhöhung gedacht.
Zumal ich auf Stahlflex umbauen möchte und eventuell die Leitung am Lenker verlängert werden muß.Das wäre auch noch eine Frage von mir.Wieviel müsste die Leitung am Lenker länger sein mit 20mm Erhöhung? Ich weiß wohl einfach mal selber messen.Viele werden gleich denken das es ohne Verlängerung geht aber das sieht bei mir mit Originalleitung ganz schön knapp aus.Die Leitung kann ich schon jetzt mit keinem Kabelbinder am Lenker befestigen.Aber mein Kälbchen steht im Winterquartier und da möchte ich es nicht stören wenn es nicht sein muß.
Ich möchte ja nur mal eure Erfahrungen kennen lernen.Für informationen von euch Danke ich mal schon im voraus.
Gruß Mario
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
Hallo Mario,
bei meiner Q sind auch Stahlflexleitungen verbaut. Das orbesitzer aber schon gemacht. Ich habe letzten Sommer dann die Lenkererhöhung nachgerüstet. Das ging ohne Probleme. Keine Leitung war zu kurz. Ich musste lediglich ein- zwei Kabelbinder
am Kabelbaum abknibsen.
Ich finde das man die 25 mm Lenkererhöhnung merkt. Ich sitze deutlich entspanter
auf der Kuh als vorher. Ich bin 187 cm groß also ungefähr so wie du, habe die Bank aber immer in der obersten Position.
Tom
Swiss_GS
Swiss_GS
Ostschweiz
R1100GS
Ich habe hier mal ne Zusatzfrage. Ich habe gesehen dasses Lenkererhöhungen bis 50mm gibt. Da ich 1.96m gross bin und mir jetzt die 5cm höhere Borbro Sitzbank bestellt habe, denke ich wird es auch Zeit für einen erhöhten Lenker.
Wir sind eure Erfahrungen bezüglich der maximalen möglichen Erhöhung, ohne dass die Bremsleitungen verlängert werden müssen?
Bei 50 mm sind sie sehr optimistisch. Wenn Du nur geradeaus fahren willst funktioniert es mit der originalen Leitung. Bei einer Kurve reisst sie entweder ab oder Dich vom Mopped.
Spätestens der TÜV will um die Ecke!
Um die Frage zu sparen: 50mm höher ist 40..45mm länger. Nachdem der Preis bei "länger" gleich bleibt .... Die Kupplungsstrippe reicht "gerade so"
Swiss_GS
Swiss_GS
Ostschweiz
R1100GS
Ja was nun?
Sind nur 25mm machbar oder sogar 35mm ohne die Leitungen zu verlängern?
Ob 25mm machbar sind war in diesem Beitrag noch gar nicht gefragt.
Die Antwort darauf ist in diesem Forum mindestens 20 x zu lesen und lautet:
Manchmal geht's, manchmal nicht. Offenbar je nach dem wer Zulieferer der Leitungen war und wie die Armaturen montiert sind.
Wenn Du die Erhöhungen willst, dann montiere sie. Probiere ob Du vollen Lenkeinschlag hast und wenn nicht, dann mach längere Leitungen ran.
"Apehanger" heisst übersetzt "Achselschweisstrockner" :D
Swiss_GS
Swiss_GS
Ostschweiz
R1100GS
Dies war sehr wohl gefragt:
Wie sind eure Erfahrungen bezüglich der maximalen möglichen Erhöhung, ohne dass die Bremsleitungen verlängert werden müssen?
Sorry, aber ich habe mit der Suchfunktion nichts passendes gefunden.
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Also, von 25mm stehr da aber wirklich nix:confused:.
Aber egal, ich hab 35mm auf ner 1150er. Ging mit den Orginalleitungen ohne Probleme. Hab nur die Bremsleitung hinter das rechte Standrohr gelegt. Außerdem einen Kabelbinder versetzt und die Kupplungsleitung ist nicht mehr in der Aufnahme am linken Standrohr eingehängt. Funzt bei MEINER wunderbar. Da Lenker, Gabelbrücke und Lenker bei der 11er nahezu gleich sind, müsste das bei der 11er dann doch auch gehen.
Swiss_GS
Swiss_GS
Ostschweiz
R1100GS
@ Salem: Die Frage ist was geht maximal? 25mm ist das Minimum dass ich im Katalog gesehen habe. Die Frage deckte also sämtliche Grössen von 25 bis 50mm ab.
Danke dir für die konstruktive Antwort, Salem.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus,
ich hab an meiner 1100er die 25mm-Erhöhung verbaut mit den Originalleitungen - mußte diese aber auch schon anders verlegen um die dehnungslose Freigängigkeit zu erhalten.
hih
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe mal eine gebrauchte gekauft mit Lenkererhöhung.
Irgendwie fuhr sich das Motorrad sch...se, als ich dann die Erhöhung weggebaut hatte war alles wieder in Ordnung.
Ich denke jemand der 196 cm gross ist hat in der Regel keine Stümmelärmchen, wozu das Ganze.
kwm67
kwm67
also generell hat das weniger mit der Körpergröße als mit den Körperproportionen zu tun!
Bevor du aber eine Erhöhung anbaust, würde ich mal verschiedene Lenkerstellungen probefahren! Hab an meiner KTM EXC und an der R100GS Lenkererhöhungen dran, an meiner 1100er nicht und fühl mich wohl!
Also ausprobieren, wie es für dich am besten passt!
Kurt
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Mario,
ich hab die 25 mm Erhöhung mit Serienleitungen ohne Probleme montiert. Allerdings sind auch die TT-Lenkanschläge verbaut und damit ist der Einschlagwinkel etwas reduziert.
ciao
Eugen
Locky
Locky
R1100GS
Hallo Mario,
ciao
Eugen
den Lenkanschlag von TT hab ich auch am Kälbchen, müsste bei mir dann ja auch mit der originalen gehen. Danke für die Info.
Gruß Mario
niwu
niwu
Starnberg
R1150GS Bj. 02
ich fahre auch mit erhöhter Sitzbank (5cm) und der Lenkererhöhung von MV (ca. 60 mm höher). Du brauchst keine längeren Leitungen wenn du alles hinter die obere Gabelbrücke verlegst. Mit der Anleitung
http://www.verholen.de/einbau/r1200gs_lenker_adapter.pdf
von MV (zwar für die 1200er aber 1:1 übertragbar)geht das easy und schnell. TÜV hatte auch nichts zu beanstanden.
Gruß Andi
Mir fehlen zwar 2 cm zu den 196, aber ich fahre eine 50mm Erhöhung. Im Sitzen ist es etwas gewöhnungsbedürftig aber beim Fahren im Stehen (ich hab' eine GS und bewege sie "gelegentlich" auf unbefestigten "Wegen") muss ich keinen Handstand machen.
Hinter der Gabelbrücke würden die Leitungen meines Moppeds bei einigen Fahrzuständen (gelegentlich kommt eine enge Kehre) eingeklemmt werden.
Wollte ich nur auf Landstrassen schnell unterwegs sein, hätte ich eine Kawa.
Lenkererhöhung
Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung
    Lenkererhöhung: RAXIMO Riser Vario. Erhöhung um 60mm, hat die vielleicht schon wer verbaut, und wie schaut´s im Besonderen mit den Leitungen aus?
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS
    Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS: Hallo zusammen, ich brauche für meine 700GS eine Lenkererhöhung und evtl. auch Versatz. Hat hier jemand Erfahrung damit (Marke, Einbau etc.)?
  • Erledigt ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht
    ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht: Hallo zusammen, wer hat noch eine Lenkererhöhung für eine GS in der Schublade liegen und möchte diese verkaufen. Gesucht wird keine normale...
  • Erledigt Lenkererhöhung R1300GS
    Lenkererhöhung R1300GS: Biete die originale Lenkererhöhung für die R1300GS. Neu, original verpackt. Preisvorstellung 70 Euro inkl. Versand in D.
  • Lenkererhöhung R1300GS - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung
