Lichtmaschine macht Probleme
Diskutiere Lichtmaschine macht Probleme im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ok, danke für den Link, den kannte ich noch nicht :) Kenne natürlich die Grundproblematik der Laderegler/Statoren der ersten 650/800 GS wo meine...
P
pitagoras
Kenne natürlich die Grundproblematik der Laderegler/Statoren der ersten 650/800 GS wo meine nun hineinfällt.
Deswegen nun die Frage: was ist denn die passende Ladespannung bei 3000 U/min? Bei Stillstand habe ich 14.2-14.4 … bei 3-4k rpm sinds dann eher 13.8-13.9.
Nach deinem Link wäre das ok, mir erscheint das aber eher zu wenig. Masseschluss in den Wicklungen liegt nicht vor. Ohne Regler sinds etwa 23/54/74V bei Standgas/~2.9k rpm/4k rpm. … Widerstände zwischen den Wicklungen ca. 0.6 Ohm, scheint mir auch unauffällig.
Auf den ersten Blick scheint der Stator o.k. … aber ob der Regler nun einen Treffer hat kann ich noch nicht so richtig sagen.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Stillstand? vermutlich ist Stillstand == Leerlauf
bei den Werten würde ich mir keine Sorgen machen, ist für mich im Rahmen der Messtoleranz.
das ist merkwürdig ("23/54/74V"), aber wäre eine Wicklung am Ende, dann wären die Werte für die Ladespannung nicht zu erklären und für mich ist die Ladespannung das oberste Kriterium. (Wer misst misst Mist)
für mich wäre aktuell Regler und Stator i.O.
P
pitagoras
Ja, stimmt: nicht "Stillstand" sondern Leerlauf (danke!)
das mit den Spannungen soll heißen:
23V bei Standgas, 54V bei ca. 2.9k rpm und 74V bei ca. 4k rpm bei allen Wicklungen annähernd gleich.
Große Abweichungen zwischen den Wicklungen konnte ich nicht feststellen, wenn man mal nicht genaues Gashalten etc. ausklammert.
Die Werkstatt attestierte mir einen Defekt im Laderegler (was ich nicht prinzipiell anzweifel). Ich dachte nur ich kann das evtl. genau bestimmen um dann zu entscheiden ob Standard-OEM Teil oder doch Wechsel auf einen Längsregler ...
Rotax562
BaWü
Rotax562
BaWü
Ich hatte schon einige defekte Regler an meinem Moppeds und habe prinzipiell 2 Verhalten beobachtet.
1. Ladespannung gleich oder kleiner als Batteriespannung
2. Ladespannung >15V
Lichtmaschine macht Probleme - Ähnliche Themen
  • Lichtmaschine wechseln, ausbauen
    Lichtmaschine wechseln, ausbauen: Hallo zusammen, kann mir jemand weiter helfen? ich muss meine Lichtmaschine wechseln, habe ABS. Nach vorne ausbauen oder muss das ganze ABS weg um...
  • Lichtmaschine (Stator)
    Lichtmaschine (Stator): Hab heute mal auf Verdacht die Lichtmaschine geöffnet, und so wie das aussieht hätte es wohl nicht mehr lange gedauert bis die Fuhre stehen...
  • HP2 Enduro Lichtmaschine/Regler?
    HP2 Enduro Lichtmaschine/Regler?: Hallo, meine Hp2 Enduro lädt die Batterie nicht mehr. Batterie extern geladen entleert sich beim fahren bis das Moped ausgeht. Wenn ich eine...
  • Lima oder nicht Lima, das ist hier die Frage…
    Lima oder nicht Lima, das ist hier die Frage…: Moin, bin neu hier und sage an der Stelle gerne nochmal Moin. Bin neulich mit meiner 11er GS auf Tour durch Süd-Niedersachsen gewesen. Nach einer...
  • Zusatzscheinwerfer an der R100GS Paris-Dakar - Macht die Lichtmaschine das mit?
    Zusatzscheinwerfer an der R100GS Paris-Dakar - Macht die Lichtmaschine das mit?: Ich habe mir bei boxxerparts zwei Micro-Nebelscheinwerfer bestellt, die ich morgen anbauen möchte. Aber je länger ich darüber nachdenke desto...
  • Zusatzscheinwerfer an der R100GS Paris-Dakar - Macht die Lichtmaschine das mit? - Ähnliche Themen
