lima Werte
Diskutiere lima Werte im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo ihr lieben . da ich ein mädchen bin :-) hab ich vlt ne dumme frage . thema ladestrom lima . hab da jetzt unterschiedliche sachen gelesen...
chromgrill
hallo ihr lieben .
hab da jetzt unterschiedliche sachen gelesen und brauch ne info .
der ladestrom im standgas ist ja so etwa bei 13,5 volt .
bei höheren drehzahlen sollte die voltzahl ja nach oben gehen .
bei mir geht sie nicht über 13, 8 volt ca .
ist das normal ?
wenn nicht , was könnte defekt sein ?
veilen dank für infos
lg biene
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
geht die lkl denn aus wenn motor läuft?
Grüssle
Jürgen
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Biene, bei Drehzahl >2200 U/min sollten ca. 14,3 V anliegen. Mögliche Ursachen: Lima bzw. Regler defekt, ggf. die Kontakte (an Lima / Regler) auf Sitz und Sauberkeit prüfen.
VG Marco
Wie der Ladestrom bei Standgas ist weisst Du nicht . 13,7V ist die Ladespannung. Das ist zumindest schon mal deutlich über der Batteriespannung und reicht zum Laden. Bei 12,5 V Batterieendspannung (das ist physikalisch so) und 0,2V Ladeüberspannung pro Zelle (das ist das physikalische Optimum) passt das. 14,x V sind üblich damit es schneller geht.
Ob das OK ist siehst Du wenn du den Regler aus der Lima schraubst und schaust was da draufsteht. Bei meinem steht 13,8V drauf.
chromgrill
danke für euere hilfe
lima Werte
lima Werte - Ähnliche Themen
  • Suche LIMA für 2V-GS Jg. 1991
    LIMA für 2V-GS Jg. 1991: Wenn möglich die komplette LIMA, einbaufertig, inkl. Deckel und gelöteten Anschlüssen. Danke im Voraus.
  • Lima oder was anderes
    Lima oder was anderes: Hallo, ich bin heute mit meiner 2008er F800GS, 55000km, Richtung Süden gedüst. Es war kalt also Heizgriffe auf 2. Auf der Autobahn dann...
  • Suche Generator LiMa GS TÜ 2010
    Generator LiMa GS TÜ 2010: Hallo, ich suche einen Generator für meine 2010er TÜ. Gerne gebraucht, wäre aber auch dankbar für Tipps, wo man günstig ein Neuteil bekommt...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Lima
    Lima: Moin, Biete eine Lima von einer 1100Rt. Hat bis zum Ausbau funktioniert. Ich hätte gern 25,-€ plus Versand dafür.G Grüße, Horst
  • Lima oder nicht Lima, das ist hier die Frage…
    Lima oder nicht Lima, das ist hier die Frage…: Moin, bin neu hier und sage an der Stelle gerne nochmal Moin. Bin neulich mit meiner 11er GS auf Tour durch Süd-Niedersachsen gewesen. Nach einer...
  • Lima oder nicht Lima, das ist hier die Frage… - Ähnliche Themen
